Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
Hoje à(s) 10:24:42 por pacato
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 8:11:50 por Daniel Novais
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
» apresentação
Hoje à(s) 7:45:26 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 7:44:55 por Giovani Parra
70 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
fmarinheiro, magao, Pedro Fagundes, victor bruno dos santos
Rubão6cc (10188)
quanto vale?
ENEASKRAMER24
Masculino Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
quanto vale?
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Sab 17 Mar - 19:46:43
tem um cara aqui na cidade que tem um 6cc . Mas esse motor ta parado a uns 10 meses ele e a alcool e estava em um veraneio 85 diz o cara q e original dela so tirou p por um a diesel foi retificado o vira , no caso o vira esta 0,25 mas vou ter q abrir o motor mas eu queria mesmo quanto vale sendo q terei q fazer ele e so o motor sem perifericos sem coletores , distribuidor bomba de combustivel .
Ghost
Re: quanto vale?
Mensagem por Ghost em Dom 18 Mar - 14:28:57
Difícil dizer ... Se fosse aqui na minha cidade, dava pra oferecer uns 2 mil reais que estava bem pago ... pense que vc ainda vai gastar com a retifica dele ... se o vira está 0.25 pode ser que alguma coisa já não dê aperto necessitando de troca de algum componente interno que no 6cc ... não é barato como sabemos ...
"OFFTOPIC" Você tem algum parente em capanema-pr ? Se tiver manda PM ...
Vendidos:
Re: quanto vale?
Mensagem por frederico santos em Dom 18 Mar - 18:39:12
vem c o cabeçote?
Re: quanto vale?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 18:43:36
se é certeza que tem de fazer o motor, 1500 ta bem pago.
Um motor desse nao sai menos de 3500 para fazer inteiro.
Re: quanto vale?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 18:45:37
um detalhe, pega o numero e consult apara ver se nao ta cadastrado em outro carro ou mesmo no carro do qual foi retirado...
Se tiver cadastrado no carro do antigo propeietario, vai ter de ir no detran e redigir um documento para fazer a transferencia de numero....
Agora se estiver cadastrado num outro carro que nao se sabe de onde veio...cai fora, é dor de cabeça na certa.
Re: quanto vale?
Mensagem por frederico santos em Dom 18 Mar - 18:47:09
Ivo Filho escreveu:se é certeza que tem de fazer o motor, 1500 ta bem pago.
.. 3500 s´no bloco(c vira,biela)) Question Question Question :?:ainda p fazer Question Question Question
Ghost
Re: quanto vale?
Mensagem por Ghost em Dom 18 Mar - 21:19:58
Só de mão de obra entre montagem/desmontagem + retífica + óleo e filtro novos eu duvido que baixe de 1.500 reais num lugar bem feito... Dai você troca bronzinas e torce pra não ter mais nada pra fazer saca?... Se o comando está bom, ai vc vai e verifica tudo ... varetas, comando, tuchos, travas, pratinhos, balanceiros, prisioneiros,juntas,válvulas... E por ai vai ... Ai se você precisa troca mais alguma coisa, vai subindo, fácil passa de 2 mil sem trocar pistão nem biela ... Fácil fácil chega nos 3mil pra fazer o motor isso falando de original ... Sem contar valvulas maiores, pistões 4pol, filetezinho do cabeçote ,montar pistões com dome pra uma taxinha marota e por ai vai ...
Vendidos:
Re: quanto vale?
Mensagem por j ricardo em Dom 18 Mar - 22:03:23
frederico santos escreveu:
não... 3500 é para para fazer tudo.. retifica e peças...
por isso se for motor para fazer tudo não pago mais de 1000 reais.;..
se não estiver precisando de retifica, ou seja funcionando beleza, aí sim dá pra pagar 2000...
Re: quanto vale?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 22:10:34
ta certo que fiz umas invensões que nao fugiram muito do original, mas o motor do meu 91 beirou os 10.000 para fazer...o Jricardo é testemunha ocular....
Re: quanto vale?
Mensagem por j ricardo em Dom 18 Mar - 22:14:08
Ivo Filho escreveu:ta certo que fiz umas invensões que nao fugiram muito do original, mas o motor do meu 91 beirou os 10.000 para fazer...o Jricardo é testemunha ocular....
mas no seu caso não vale... as unicas coisas que não são novas são o bloco e as bielas...
Re: quanto vale?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 22:18:33
hheheeh, nao podemos esquecer que as bielas eram tuas rsrss...
Troquei umas ideias com um preparador aqui e aprendi a fazer uns veneninhos na ECU...acho que o diplo ja t amais forte que o carro do Luizão, só nao tem a pegada de saida do carro dele, mas de meio de marcha...quando vc vai vir fazer o teste drive heim J??
Re: quanto vale?
Mensagem por j ricardo em Dom 18 Mar - 22:50:32
assim que o corsa tiver pronto, qualquer final de semana de abril... acho que terei folga em todos eles...
rapaz, só de manobrar ele aquele dia já me emocionei... muito legal de dirigir...
ENEASKRAMER24
Re: quanto vale?
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Seg 19 Mar - 0:01:49
bom o cara me pediu 600,00 bloco cabeçote vira comando pistoes bielas e tudo mais de peças internas mas ta trancado .
Re: quanto vale?
Mensagem por frederico santos em Seg 19 Mar - 10:00:26
mas a frente qro ve se vo atraz de um. tem uma oficina fucinho de porco aqui q tem um cinza a anos já to paquerando esse bloco a tempos ele tava pedindo 1300.c cabeçote mas c certeza ta registrado em coutro carro e é motor p fazer justamente o q qro.deixar o bloco guardado e ir fazendo aos poucos . peça de 6cc aqui tá soda...em relaçao a documento aqui ñ é tão severo ainda pode andar de v8 de maveco pq vc ñ precisa levar o carro p inspenção. tira a guia no detran paga no banco e espera o verdinho chegar..só ñ tem como fazer transferencia desse jeito.
ENEASKRAMER24
Re: quanto vale?
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Ter 20 Mar - 17:42:54
awe tem como saber se 4.100 3.800 250s pelo numero do motor esse o numero dele e 2jg106cf
Re: quanto vale?
Mensagem por wyllerson punk em Ter 20 Mar - 17:48:59
6cc funcionando aqui custa 1500, 2000. o cara funciona ele no chao pra vc ver, se der pau ja e com vc, mas se seu mecanico for bom ele te fala se vale. motor pra fazer acha mais barato, amigo meu comprou motor jogado sem alternador e cabos de vela ,com cambio varetado, embreagem, capa seca e coluna direçao por 500 conto
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: quanto vale?
Mensagem por helder em Ter 20 Mar - 18:01:40
wyllerson punk escreveu:6cc funcionando aqui custa 1500, 2000. o cara funciona ele no chao pra vc ver, se der pau ja e com vc, mas se seu mecanico for bom ele te fala se vale. motor pra fazer acha mais barato, amigo meu comprou motor jogado sem alternador e cabos de vela ,com cambio varetado, embreagem, capa seca e coluna direçao por 500 conto
e tem que ver o lance do numero pra cadastro ne...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: quanto vale?
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 21 Mar - 14:47:22
é cara, antes de comprar o motor veja se voce vai conseguir usar ele.
de boa, eu desisti da ideia de colocar um 6 no meu 4trinho e dei um trato fino nele, na minha opnião não ta devendo nada prum 6cc original.
Re: quanto vale?
Mensagem por frederico santos em Qui 22 Mar - 9:53:20
faccinaSS4 escreveu:é cara, antes de comprar o motor veja se voce vai conseguir usar ele.
. mas p gente q gosta de um motor com algo a mais é bom ter um outro sobressalente p ir fazendo aos poucos independente de ser 4 ou 6...no caso de uma mudança extrema..
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: quanto vale?
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 22 Mar - 17:33:37
o problema é voce ter um motor extre e não conseguir usar ele tranquilo, piscando o cú a cada blitz e a cada pé de porco que olha pro teu carro.
opala no sangue8
Masculino Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 1988
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 27/03/2012
Re: quanto vale?
Mensagem por opala no sangue8 em Ter 27 Mar - 20:19:32
caro colega...sta lendo seu topico...tambem stou a procura de um 6cc vc disse e encontrou um de uma veraneio 85...entao eu encontrei aqui na minha cidade um 6cc de uma caminhonete A-10 a alcool ano 84 original stander o cara pegou a a-10 zera rodou c/ ela só um ano e colocou 3ccMWM; a questao é sera q esse motor serve no meu opala creio qe ele seja um 4.100 ele é meio amarelado/ou dorado coisa assim sta muito encardido;o meu opala sta c/um 4cc........se tiver alguma dica desde ja agradeço!!!
Re: quanto vale?
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 11:41:01
