» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Rubão6cc (10218)
Discos de freios
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 742
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Discos de freios
Mensagem por Hammer Fall em Dom 18 Mar - 10:44:32
Preciso tirar uma duvida pessoal, vou revizar todo o sistema de freio do meu opala e pesquisando não acho os discos soldos para o modelos antigos, só acho com mais facilidade do 81/92 que são ventilados, ai me veio uma duvida:
- tem como instalar os discos ventilados nos modelos mais antigos, uma amigo meu disse que tem sim, mas gostaria de saber se não da problemas futuros.
- O cilindro mestre do meu ta precisando de uma revisão, pesquisei, e dizem que convem comprar um novo que trocar o reparo (um quite reparo sai em media 40 a 50 reais, um cilindro mestre sai por quase 100 que andei pesquisando)
- vou aproveitar e trocar aquelas pastilhas do freio de mão, mas não encontro para comprar e se tiver ruim, troco o tambor tambem, alguem sabe onde encontro aquelas "pastilhas".
RONEY
Modelo do carro : COMODORO 90 automatic4
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 07/05/2011
Re: Discos de freios
Mensagem por RONEY em Dom 18 Mar - 11:01:29
Hammer Fall escreveu:Preciso tirar uma duvida pessoal, vou revizar todo o sistema de freio do meu opala e pesquisando não acho os discos soldos para o modelos antigos, só acho com mais facilidade do 81/92 que são ventilados, ai me veio uma duvida:
amigão de forma alguma vc tera problema em tiraR OS DISCOS SOLIDO e colocar os ventilados , muito pelo contraio so terao beneficios , sao bem mais resistente as temperatura , em frenagens longas tera mais eficiencia nos freio , porem so nao me lembro se alem dos discos vc tb tera que trocar as pinças para poder colocar os ventilados , mais sem duvida tera um ganho consideravel no freio , em relação ao cil mestre coloque novo sem duvida , pois o repero vem apenas os kit de boracha com as molas , e quase nunca se estraga as borachas , no geral é o proprio cil dentro que corróe , , agora em relação ao freio tras , veja a relaçao custo beneficio de se colocar tambores novos , tente comprar as pinças de freio do kaddet , stilo , tempra , e adptar discos na traseira tb os discos tras acham novo pra vender sai na media 100 reais , ai vc tera dado um upgrade consideravel em seu freio , que covenhamos nossos opala sao muito fracos de freio , com esse up grade vc vera a diferença , e segurança nunca é demais
Masculino Número de Mensagens : 4248
Mensagem por Pedrão B. em Dom 18 Mar - 18:01:02
Hammer Fall,
Tenho dois pares destes discos novos!
Se quiser, entre em contato.
Meu 74, você pisa no freio e ele ancora, com o sistema original.
Acho que disco traseiro no Coupê um pouco de exagero, pois a traseira é leve e já tende a descolar, o que pode ser agravado pelo freio à disco.
E essas pinças traseiras de Kadett/Tempra, etc. estão virando raridade$$$ e seus reparos também.
RONEY
Cilindros : 6CC
Mensagem por RONEY em Dom 18 Mar - 18:20:33
Pedrão B. escreveu:Hammer Fall,
vc se engana em dizer exagero , se a tras desprende coloque valvula reguladora nas rodas tras , retire aqueles limitadores que ficam no cil mestre a coloque a valvula reguladora da parati , ou do proprio uno que conforme o peso ela aumenta ou diminui o poder de frenagem das rodas tras , fica exelente , agora o freio do opala realmente ele ancora , todos eles , o problema é o tempo que ele consegue ancorar , em uma frenagem mais longa ele perde a eficiencia muito rapido , principalmente no caso do hammer que tem solidos na frente e tambor na tras
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 18:25:16
Respondendo a tua pergunta, os discos solidos nao entram na pinça para discos ventilados...
Ou troca tudo ou acha os discos solidos.
RONEY
Cilindros : 6CC
Mensagem por RONEY em Dom 18 Mar - 18:27:22
Ivo Filho escreveu:Respondendo a tua pergunta, os discos solidos nao entram na pinça para discos ventilados...
entao eu tenhos as pinças pra vender 50 pila cada uma sem explorar ,
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 18:31:42
Ops corrigindo, os DISCOS VENTILADOS NÃO CABEM NA PINÇA PARA DISCOS SÓLIDOS!!!! e se tentar montar disco solido em pinça para DISCO VENTILADO, o pistao sai muito da pinça pode jambrar e nao retornar no alojamento.
INVERTI TUDO LA EM CIMA!!!
Última edição por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 18:33:37, editado 1 vez(es)
RONEY
Cilindros : 6CC
Mensagem por RONEY em Dom 18 Mar - 18:33:14
Ivo Filho escreveu:Ops corrigindo, os DISCOS VENTILADOS NÃO CABEM NA PINÇA PARA DISCOS VENTILADOS!!!!
??????????????? agora sim tendi mais nada kkkk eu disse que tenho as pinças do disco ventilados
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 18:35:29
RONEY escreveu:
nossa, devo ta cochilando ainda rsrsrs vou lavar o rosto par aver se acordo kkkk
discos ventilados nao entram na pinça para discos solidos pq a pinça é mais estreita...
Mensagem por andersonopala em Seg 19 Mar - 2:11:44
Razz Kkkkkkkkkk!! O Ivo!! Agora sim... Já tava preocupado aqui... drunken Rrrss!!(Brincadeira!!)
Boas dicas!! OKK
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Qua 21 Mar - 13:55:56
desculpa a demora a responder mas to sem pc haha,
entao pra adaptação dos discos ventilados só vou precisar trocar as pinças, mas as pinças dos modelos 6cc mudam para os do 4cc ou não muda em nada só não quero levar gato por lebre pois a grana ta curta !!!
Mensagem por Ivo Filho em Qua 21 Mar - 15:41:31
é amesma coisa, pode colocar sem medo, mas lembre-se, disco ventilado, pinça para disco ventilado.
a unica diferença é que tem pinça que chamamos de antiga e pinça que chamamos de moderna.
A antiga o flexivel vai direto na carcaça da pinça e a moderna o flexivel vai preso num canilho de ferro que por sua vez é fixado na carcaça da pinça...essa acho melhor por ser mais nova.
Masculino Número de Mensagens : 1029
8c
Mensagem por luciano76 em Qua 21 Mar - 15:49:46
As mangas de eixo também não é diferente não???
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Qui 22 Mar - 7:50:06
uma duvida bateu agora, sobre o cilindro mestre, Bosch ou Varga como posso saber qual é qual??
tava olhando os amortecedores traseiros do opala, e vi que tem dos modelos distintos achei cofap para modelo 74 e cofap para 87 para cima, tem diferença?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 22 Mar - 18:01:54
Sobre os amortecedores: Não tem diferença!
Meu 74 foi montado com Turbogás que é dos mais novos, e ficou tudo ok!
São caros, mas valem à pena!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 22 Mar - 19:33:00
A ponta de eixo é tudo igual. talvez, bem talvez mesmo a ponta de eixo com campana pode ser diferente, mas acho pouco provável.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 22 Mar - 21:33:25
Ivo, e aquela história de que as mangas de eixo dos antigos torcem, causando instabilidade em curvas...
Já ouvi até sobre o afastamento excessivo da pastilha de freio, causando dificuldade na frenagem?
É fato isto?
8c
Mensagem por luciano76 em Sex 23 Mar - 8:40:43
Pedrão B. escreveu:Ivo, e aquela história de que as mangas de eixo dos antigos torcem, causando instabilidade em curvas...
É fato isto?
Sim, por isso que eu disse da ponta de eixo, as dos mais novos são mais robustas e talvez os rolamentos sejam diferentes e talvez os discos não sejam intercambiáveis, ok?
Mas não tenho certeza, alguém help!!!!
RONEY
Cilindros : 6CC
Mensagem por RONEY em Seg 26 Mar - 22:27:22
tb nao posso confirmar , essa informação sobre as mangas de eixos , pois mexi apenas em opalas que tem discos ventilados , os que mexi com discos solidos apenas troquei pastilhas , nao saberia dizer , mais mesmo se precisar trocar as mangas de eixo tb tenho elas aqui , faço 200 reais com pinças + manga +os discos que estao montados nela , nao sei o estados dos disco , porem estao montados ainda no opala que estou desmontando
RONEY
Cilindros : 6CC
Mensagem por RONEY em Seg 26 Mar - 22:34:07
Hammer Fall escreveu:uma duvida bateu agora, sobre o cilindro mestre, Bosch ou Varga como posso saber qual é qual??
os amortecedores tem diferença sim amigo hammer porem nao na estrutura dele , externamente são identicos , mais a diferença esta na calibragem do amortecedor , porem se for colocar coloque o do mais novo , pois tem uma calibragem melhor , o carro tende a sair menos de traseira em curvas com o modelo mais novo , tinha um opala nas antigas que fiz como os donos das primeiras f250 que sairam com amortecedor muito central , colocavamos + 1 par de amortecedor no diferencial o mais proximo a roda possivel , melhora consideravelmente a estabilidade em curvas , fazimos tanto isso na epoca que trabalhava em concessionaria ford q as mais novas ja sairam com amortecedores mais externos , e nesse opala que tive nas antigas fiz um suporte onde coloquei + 1 par de amortedor na tras , fazendo com que ele ficasse mais proximo a roda possivel , e melhorou muito mesmo a estabilidade
evandro de angelis
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Mensagem por evandro de angelis em Dom 1 Abr - 19:12:21
Amigos,
estou precisando dar um trato no freios;vou trocar tambores e discos,mas não achei mais os originais apenas paralelos que me parecem com um acabamento ruim,(tambor sem os balenceamento,etc)qual a marca e onde posso encontrar peças de confiança)
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 1 Abr - 22:37:44
evandro de angelis escreveu:Amigos,
também interesso em saber isso!
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Seg 2 Abr - 10:43:00
bom só pra esclarecer as duvidas e se eu entendi hehe.
As pontas do eixo onde vão os discos de freios são todos iguais tanto para solido quanto para ventilado,
As mangas é onde vai as pinças de freio? troca ou não?
se sim ai só usar os discos ventilados e as pinças para os discos ventilados,
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Seg 2 Abr - 10:45:09
RONEY escreveu:
Vlw Roney, vou por os modelos mais novos, pq a ultima vez que sai com o meu opala estou sentindo q ele esta perdendo muito de traseira nas curvas, mesmo em velocidade baixa.
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 4:55:40
