» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 12:11:54 por Castelage
Hoje à(s) 9:53:44 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 8:53:48 por waat
Hoje à(s) 8:36:49 por helielton
Hoje à(s) 6:21:50 por Denis Asbach
60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marco Pivovarski, Rgosilva
Rubão6cc (10213)
Temperatura do motor controlada
zequimseiscaneco
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Ter 20 Mar - 15:11:16
Colegas
Instalei IE (Mega Squirt) no opalão e gostaria de aumentar um
pouco a temperatura do motor para melhorar a eficiência. Atualmente rodo na gasolina, motor 6 cil gasolina original; a temperatura esta ficando entre 82 e 84 graus.
Vou trocar a termostatica e controlar a ventoinha atraves da mega. Gostaria de saber até que temperatura poderia
trabalhar? Estou pensando algo entre 85 e 87 graus ou até mais.
Na pista a temperatura fica em 78 graus.
Agradeço a ajuda desde já.
Re: Temperatura do motor controlada
Mensagem por frederico santos em Ter 20 Mar - 16:31:45
mas a MS ñ controla a temperatura do motor ñ?eu achoq sua temperatura ta dentro dos padrões pelo combustivel q ta usando..particularmente só faria isso se fosse alccol..os mais experientes podem te dizer melhor isso é só ficar no aguardo..
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Ter 20 Mar - 19:21:07
Acho que me expressei mal, estou com problema de baixa temperatura rodando
acima de 80km/h onde a temperatura do motor fica menos que 78 graus porém
com a troca da termostatica resolveria.
Penso na possibilidade aumentar a temperatura de acionamento da ventoinha
que hoje esta 83 graus para algo em 87 graus visando ganho de eficiencia e consumo.
Gostaria da opnião dos mais experientes com relação a essa questão.
Hoje fiz um teste rapido:
1- Com o motor em marcha lenta 700 rpm temp 83 graus tive uma leitura da sonda de 0,88.
2- Com o motor em marcha lenta 700 rpm temp 87 graus tive uma leitura da sonda de 0,97.
Com o motor na condição 1 quando diminui a mistura a lenta fica instavel, já na condição 2 diminui a mistura chegando ao valor 0,97.
Nota: Não houve ajuste no ponto ignição somente mistura.
Voltei o acionamento da ventoinha nos 83 graus pois foi apenas teste.
Alguem usa ou sabe me orientar algo a respeito
Abraço a todos
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 13:18:55
