50 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dominic opl77
Rubão6cc (10197)
Cabeçote Alcool em Motor a Gasolina???
AndyShow
Masculino Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
Mensagem por AndyShow em Qua 21 Mar - 20:07:16
Olá,
Pessoal Comprei uma Caravan 81 Alcool, Compensa colocar o Cabeçote dela no meu Opala 78 a Gasolina,o carburador dela é um Solex Duplo, dá pra colocar também?? Dizem que Fica Bom, anda mais e fica econômico, e queria Saber se a caixa de 5 marchas da caravan serve no meu Opala??
Valeu pela Força!
Última edição por AndyShow em Qua 21 Mar - 22:23:44, editado 2 vez(es)
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Re: Cabeçote Alcool em Motor a Gasolina???
Mensagem por Eduardo Cruz em Qua 21 Mar - 21:09:54
no meu opala fiz isso com o 6cc deu uma taxa 10,5 mas ñ consegui rodar na gasolina por causa de superaquecimento ai passei a rodar no alcool
Ronny
Localização : São João da Boa Vista - SP (ñ sou do sul mas sou opaleiro!)
Modelo do carro : Coupé 1975 vermelho-marte.
Cilindros : 4 ainda.....
Data de inscrição : 17/05/2008
Mensagem por Ronny em Qua 21 Mar - 21:23:17
4 cilindros mestre??
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Qua 21 Mar - 22:14:09
Ronny escreveu:4 cilindros mestre??
Sim, 4 Cilindros, mais será que vai aqueçer muito se eu rodar na gasolina?
se eu colocar cabeçote a alcool no meu motor a gasolina, ele não vai ficar mesma coisa se eu tivesse rebaixado o cabeçote?
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 21 Mar - 22:31:44
Sim, vai ser a mesma coisa que se tivesse rebaixado
Se tem em maos, eu colocaria
Sobre o cambio, tem de cortar o tunel para colocar o 5M
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Qua 21 Mar - 22:33:59
thallisguimaraes escreveu:Sim, vai ser a mesma coisa que se tivesse rebaixado
Cortar o Túnel? nunca ouvi isso, pensei q era só tirar um e colocar o outro! putz agora fodeo!
mais cortar oq onde exatamente?
valeu pela ajuda!
marcelofs
Masculino Número de Mensagens : 336
Modelo do carro : Bmw 530i touring e34
Cilindros : 8cil
Data de inscrição : 30/12/2011
Mensagem por marcelofs em Qua 21 Mar - 22:48:46
AndyShow escreveu:
valeu pela ajuda!
eu fiz essa adaptação no meu, tive que cortar o lugar da alavanca original pois a 5m fica acima dela e pra não ficar feio cortei de uma carcaça de opala moderno a parte que recobre a alavanca e soldei no lugar e os suportes são diferentes tambem tem que enxertar do modelo pós 83 com cambio moderno.
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Qua 21 Mar - 22:57:48
marcelofs escreveu:
AndyShow escreveu:
valeu pela ajuda!
KCT! não sabia dessa!
e eu tava vendo aqui, minha caravan é uma 86 5marchas,
então deve ser o Cambio Moderno! não sabia dessa de cortar,agora dano-se pq eu ia fazer sozinho, mais se tiver que cortar e soldar , cagou td!
caramba! Sad
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 21 Mar - 23:01:04
Infelizmente abandonei o 5M com dó de cortar a lata
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Qua 21 Mar - 23:06:16
thallisguimaraes escreveu:Infelizmente abandonei o 5M com dó de cortar a lata
só fiz no meu porque já tava descaracterizado, não tinha nada, então pra salva-lo foi a solução, era isso ou ferro velho.
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 21 Mar - 23:26:47
Taxa 10,5 da para rodar na gasolina sim,
o Ivo ainda falou que dependendo tem que colocar a vela do celta VHC
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Qui 22 Mar - 2:07:35
Galera, negócio é eu Desmontar e ver no que dá!
e graças a vcs já sei oque eu vou encontrar,
Agradeço muito a ajuda de vcs, valeu mesmo!
e só pra fechar, acho que vou Fazer ela,não diria "Restaurar" mais dar uma boa reformada nela!
Abraçooooo!
Ronny
Mensagem por Ronny em Qui 22 Mar - 5:18:09
Cara, se a parte de baixo do teu motor tiver BOA vc pode tirar mais 0,5 dele ainda.... a diferença entre ele pro gasolina (ambos STD) se não me engano é 1 mm exato, um acho q eh 76mm (alcool) e o gasola é 77mm....
Qualquer coisa coloque uma ventoinha elétrica pra ajudar a dissipar + calor....
Um escape 4x2 tmb ajuda nos CV no fim das contas ALÉM da dissipação de calor dele ser maior q um 4x1 onde há uma certa retenção.... é claro q uma termo-tape na "aranha" ajuda o bura a não sugar o ar quente da região (o q diminui o rendimento) o calor no caso fica retido na aranha e é expelido via escapamento.....
PS: Pode mandar o bura junto sim! Mas fique atento a GICLAGEM..... vai ser outra! senão ai sim vc verá o que é "esquentar"... dizem q taxa com giclagem incorreta pode até perfurar a cabeça do pistão.. creio q é possível sim....
Poste o resultado depois....
Mensagem por wyllerson punk em Qui 22 Mar - 8:33:28
cortar o tunel é o mais facil, dificil é fazer o suporte da caixa...tive q fazer o contrario do q vc quer...meu carro tava com cambio moderno. tem qrrancar o suporte , colocar a caixa no lugar com macaco debaixo e parafusar o suporte pra alinhar, depois soldar. um saco.
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Qui 22 Mar - 11:42:54
no meu mesmo com as velas do vhc continuou esquentando era so estar um dia quente q se rodasse por muito tempo q a temperatura encostava no vermelho
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Sex 23 Mar - 19:57:42
wyllerson punk escreveu:cortar o tunel é o mais facil, dificil é fazer o suporte da caixa...tive q fazer o contrario do q vc quer...meu carro tava com cambio moderno. tem qrrancar o suporte , colocar a caixa no lugar com macaco debaixo e parafusar o suporte pra alinhar, depois soldar. um saco.
Mais esse Suporte não posso pegar da Própria Caravan que ja é 5 marchas? pq vou tirar a caixa dela! sei lá, não entendo mais nada, me falaram que é só tirar de um e colocar no outro, agora já não sei mais nada!
e esse negócio do carro esquentar tem coisa errada, pq meu cunhado tinha cabeçote a álcool e não esquentava nada!
talvez teu radiador tá meio Fudido já! sei lá!
mais é bom saber disso, vou ficar meio de olho na TEMP!
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 23 Mar - 20:21:55
Sim, voce corta a parte mais quadrada do tunel, e os suportes que ficam embaixo
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 21 Abr - 23:30:55
e ai andy como ta a media do carro?, andando bem? conta ai como está a experiencia..
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Dom 22 Abr - 18:27:32
jean da caravan escreveu:e ai andy como ta a media do carro?, andando bem? conta ai como está a experiencia..
Olá Amigo,
Cara o Consumo tava meio Alto, cerca de 6km com litro na Cidade, pq tava Desregulado, o Ponto e o Carburador, agora Regulei ele e dei uma Mexida no Ponto, ele tá Fazendo 8,8 com litro na Cidade, acho que ums 12 na Estrada!
Uso Carburador "Webber 228" e Ignição Eletrônica!
Eu te Digo que Vale a Pena, não precisa mexer em nada, só manda Retificar Cabeçote, e Boa!
Fica 2x mais Andador, e Bebe bem menos!
Abraço Amigo!
Mensagem por wyllerson punk em Dom 22 Abr - 19:12:15
AndyShow escreveu:
o pobrema do suportede fixaçao do suporte da caixa e q de cambio varetado ele fica soldado mais a frente na longarina, dos modernos ele fica mais atras... tipo um palmo de diferença
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 22 Abr - 22:19:03
AndyShow escreveu:
Olá Amigo,
Abraço Amigo!
Puxa vida adorei sua resposta, minha teoria se concretizou.. Obrigado por sua experiencia e resposta, sucesso com seu carro...
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Dom 22 Abr - 22:51:33
AndyShow escreveu:
Olá Amigo,
Abraço Amigo!
Valeu Amigo!
cara sabe onde acho um Dimensionado 4x2 ??
aqui onde eu moro é fdss! perguntei pra um cara
de uma loja de escapamenos esses dias, sabe oq ele disse?
Não Existe 4x2 pra Opala! kkkkkkk
só pra ver como é Foda aqui!
Faloww!
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Dom 22 Abr - 23:17:48
AndyShow escreveu:Olá,
Valeu pela Força!
Pois é estou com um problema parecido, o meu é um 6cc o cidadao trocou o cabecote para a alcool e deixou os pistoes do gasolina, estava pensando em usar gasolina nele tambem so tenho medo de fever a criança, preciso trocar alguma coisa para deixar o motor bacana? HUM ELE TA FUMANDO RS RS o ex proprietario disse que quase certeza de ser aneis!!
VO aguardar para abrir e fazer essa troca dos aneis, ai conforme for ja faço a troca dos pistoes para a alcool os cabeça retas, mas por enquanto vai ficando assim mesmo e vou ver de usar gasolina nele, a alcool ta osso ta fazendo 6 na BR
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Seg 23 Abr - 0:03:53
modonesi escreveu:
Valeu pela Força!
aee,
Pode Passar pra Gasolina, sem Problemas, só vai ter que Mudar os Giclês do Carburador e Mexer no Ponto, as Velas pode Usar as de álcool Mesmo, vai Ficar Beeeem
mais Econômico seu Carro, pode ter Certeza!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Abr - 0:19:36
Eu quem diga!!
Nunca mais quero álcool!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 23 Abr - 0:28:22
modonesi escreveu:
Valeu pela Força!
Usa velas frias André, do celta VHC velas sao BR8es , e coloca gasolina e anda com ele.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 23 Abr - 0:30:34
AndyShow escreveu:
Dá uma caçada no Ml e acha um cara de responsa..e manda pro peito o bicho.
Valeu Amigo!
Faloww!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Abr - 0:42:47
modonesi escreveu:
Eu uso e recomendo
só que o meu é todo álcool rodando na gasolina com as velas do celta VHC
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Seg 23 Abr - 3:43:30
raphaelcaronti escreveu:Eu quem diga!!
Cara, voce tem um "Opala Deluxo 1970" 6cil parado?
esse Carro é meu Sonho!
Um dia ainda Compro um Meia Boca, pra mim ir Fazendo aos Pouquinhos!
Parabéns pelos Carros!
Mensagem por wyllerson punk em Seg 23 Abr - 7:55:34
Eu uso e recomendo
tive um mexido q nem vela era de gasolina, so os glices mesmo, e era nervoso, depois q passei ele pra gasolina pensei o mesmo, carro a alcool nunca mais..... so q agora resolvi turbinar, la vai eu cair no alcool de novo
modonesi
Mensagem por modonesi em Seg 23 Abr - 8:26:34
AndyShow escreveu:
Valeu Amigo!
Faloww!
Ai Jean segue fotos do menino 6cc, fiz na viagem assim que tiver tempo faço mais fotos detalhadas dele:
Opala 1971 6cc
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Abr - 19:56:07
Tenho sim amigo, ele ta meio ruinzinho, mas tenho sim
parado esperando disposição e alguém bom para mexer nele!
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 27 Abr - 17:06:25
To nessa passei meu carro para gasolina ontem, so que ta uma verdadeira mercadoria ainda, o carro esta engasgando muito esta sem os esqueminhas de regulagem do ar, o cara que fez a manutencao e a troca dos gicles não tinha os esqueminhas do ar, entaum deixou sem, mas o carro esta estranho engasgando demais e não esta dando velocidade deve ser por falta dessa peça da regulagem do ar? ainda não voltei la não deu tempo de pegar a caranga e passa para mostrar isso a ela, tenho que voltar la tb para instalar a dita peça ai falo com ele, so comente ai caso essa peca da regulagem do ar não provoque essa perca de potencia.
valew pessoal!
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 27 Abr - 17:12:40
modonesi escreveu:To nessa passei meu carro para gasolina ontem, so que ta uma verdadeira mercadoria ainda, o carro esta engasgando muito esta sem os esqueminhas de regulagem do ar, o cara que fez a manutencao e a troca dos gicles não tinha os esqueminhas do ar, entaum deixou sem, mas o carro esta estranho engasgando demais e não esta dando velocidade deve ser por falta dessa peça da regulagem do ar? ainda não voltei la não deu tempo de pegar a caranga e passa para mostrar isso a ela, tenho que voltar la tb para instalar a dita peça ai falo com ele, so comente ai caso essa peca da regulagem do ar não provoque essa perca de potencia.
valew pessoal!
Se for a regulagem do ar nao devia estar nem funcionando direito, só se o acelerador estiver esguelado.. Veja direito isso..
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 27 Abr - 17:19:03
valew pessoal!
Pois é foi o que o cidadao da mecanica falou, que tinha deixado sem o esqueminha do ar e que em lenta iria dar umas engasgada, o problema esta quando desligo e tento liga-lo dinovo so liga com o pé la no fundo do acelerador e sai engasopando e engasopa um monte no caminho engracado que quando da a primeira partida pega diboa... ai desliga e tenta ligar vira um inferno par apegar e andar... mas semana que vem teoricamente passa isso chega a bomba da pecinha.. aguardar para ver o que vai dar... as velas estavam um de cada tipo foi trocada as 6 velas e as que estavame stava muito sujas pretas, devido a estar queimando oleo o menino... mas isso vou ver se acho algum topico relacionado para trocar umas idéias.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 27 Abr - 17:23:53
modonesi escreveu:
Colocar pra ver o que vai dar...Opala é isso cara...daqui uns dias vou internar tambem...
Guilherme Helizier
Data de inscrição : 21/06/2013
Mensagem por Guilherme Helizier em Sex 21 Jun - 21:48:04
AndyShow escreveu:
Olá Amigo,
Abraço Amigo!
amigo qual o gicle vc usa?
o que mais tem que trocar pra usar o cabeçote a alcool? o meu bura r o weber 228 gasolina.
Lbrlux
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988/1988
Cilindros : 4cil.
Data de inscrição : 10/01/2010
Mensagem por Lbrlux em Dom 23 Jun - 22:34:03
Valeu pela Força!
Olha, cara, o meu Comodoro 88 4 cil. saiu de fábrica a álcool e foi convertido para gasolina há muito tempo. Quando comprei o carro e abri o motor, vi que ele tava com os pistões chatos do álcool ainda. O cabeçote levou uma leve retificada e botei um W446 nele. Tentei usar as velas do álcool com grau seis e o carro começava a falhar e a esquentar depois de um certo tempo, até morrer. Só melhorou quando botei as velas do motor a gasolina. Hoje é só bater a chave e passear. Uma última coisa. Não esqueça de trocar a válvula termostática para a da gasolina.
Abraço.
Luciano Rodrigues
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 17:23:29
