Hoje à(s) 10:30:54 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 10:27:48 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 9:41:14 por GustavoMichelin
» Tapetes para a linha Opala e Caravan
Hoje à(s) 8:55:40 por Falves
» Manual do proprietário - Opala 88
Hoje à(s) 8:01:40 por LucasPiologo
» Qual melhor comando...
Hoje à(s) 7:49:24 por tmmassaro
» Existe diferença do comando do 151 para o 151-S?
Hoje à(s) 7:31:12 por tmmassaro
» Se alguem tiver um fusquinha para vender, de 69 a 74
Hoje à(s) 5:51:20 por ESP72
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 5:38:59 por felipeleox
42 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 1 Motor de busca
Apc16lopes, gilmareu, Laercio Tomaz Jr, Marcio Usai, Pedro Fagundes, Ronaldo Philippsen
Rubão6cc (9879)
Identificar pontos de massa?
Mensagem por worm em Sex 23 Mar - 11:50:36
Bom dia povo cheers
Então gente, existe alguma maneira de identificar a massa na lataria do carro? Pontos que podem ter sido moldadas com massa por um latoeiro mequetrefe ?
Da para fazer isso a "olho nu" ?
Grato
KLUNCK
Re: Identificar pontos de massa?
Mensagem por KLUNCK em Sex 23 Mar - 11:53:59
pelo que sei pode passar "cutucando" a lata com um objeto sólido. Os pontos de massa "produzem" um som diferente dos pontos onde não tem massa. Smile
Mensagem por worm em Sex 23 Mar - 12:07:02
KLUNCK escreveu:pelo que sei pode passar "cutucando" a lata com um objeto sólido. Os pontos de massa "produzem" um som diferente dos pontos onde não tem massa. Smile
É uma ideia
Mas o "carinha da garagem" vai ficar meio puto se eu bater na caranga Razz
Será que a olho nu? Não tem como?
Só se tiver alguma imperfeição do tipo, ondulação na lata; certo?
Mensagem por oumgue em Sex 23 Mar - 12:29:28
Pega um imã, enrola numa flanela fina e vai passando ao longo do carro, ou nos "pontos críticos".
Mensagem por wyllerson punk em Sex 23 Mar - 12:42:09
mas tem q ser ima pequeno, ima grande pega mesmo em cima de uma massa de pizza na porta, um ima pequeno so pega onde tem muito pouca massa. tipo ima de autofalante de radio de ouvido. de fone etc...
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 23 Mar - 13:54:51
Caneta Para Teste De Pintura De Automóveis/carros
já vi caras de lojas de carros usarem isto,
Mensagem por wyllerson punk em Sex 23 Mar - 14:16:15
mauriciodonizetifernandes escreveu:
ja vi isso no auto esporte. o ima é fraquinho, se tiver massa ele nao cola
Mensagem por worm em Sex 23 Mar - 14:23:36
Aonde eu acho isso mauricio?
Interessante.
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 23 Mar - 16:56:20
mercado livre na irtenet tá 150K
Mensagem por tabarbosa em Sex 23 Mar - 17:11:29
na minha experiencia, procuro por irregularidades e marcas de lixa, diferenças de cor...
outro sinal indireto de reparo é o desalinhamento de peças e especialmente a assimetria de espaços entre elas...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 23 Mar - 17:57:50
a do imã na flanela é batata. barato e funcional
Mensagem por worm em Sex 23 Mar - 18:28:58
tabarbosa escreveu:na minha experiencia, procuro por irregularidades e marcas de lixa, diferenças de cor...
Vc diz a folga entre as partes da lataria, certo? Tipo, paralama dianteiro e a porta.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 23 Mar - 22:54:32
Mas geralmente é facil se perceber onde foi feito meleca com massa. Dificilmente fica lisinho, o pessoal que faz esse tipo de coisa não se preocupa com perfeição, logo as irregularidades acabam aparecendo. Mas pode-se usar as técnicas descritas acima.
Mensagem por worm em Sex 23 Mar - 23:10:29
Ótimo.
Preciso de dicas para não comprar uma bomba Razz
Valeu gente bounce
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 26 Mar - 20:49:19
E aonde tem massa e podre da aquelas famosas bolinhas e quando estoura tem ferrugem ali!
ericoclima
Masculino Número de Mensagens : 66
Data de inscrição : 10/02/2012
Mensagem por ericoclima em Seg 26 Mar - 21:30:07
cara o mais barato e facil de se ter certeza é com um imã onde tiver massa ele nao magnetiza.. assim vc vai saber .
ericoclima
Mensagem por ericoclima em Seg 26 Mar - 21:31:48
as bolinhas sao por causa da superficie que nao foi adequadamente limpada deve ter ficado aguma sugeira ou vestigio de oleo ai cria uma camada de ar onde a tinta nao vai proteger e oxida com o tempo e bem rapido...
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em Seg 26 Mar - 21:56:54
o imã...
Mensagem por worm em Seg 26 Mar - 22:49:33
Opa ...
Quanto mais informações melhor.
Valeu gente
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Ter 27 Mar - 11:36:00
cade o ^marcos?
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 27 Mar - 11:59:22
eu achei um video explicando como funciona a caneta
para achar massa plastica,repinturas
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 27 Mar - 13:42:11
kkkkk massa a musica de fundo da propagand!
kkkkk
Mensagem por worm em Ter 27 Mar - 15:14:01
mauriciodonizetifernandes escreveu:eu achei um video explicando como funciona a caneta
Mas tbm não parece muito pratica.
Mensagem por AndersonJF em Ter 27 Mar - 15:30:10
Cara o melhor é levar um lanterneiro junto ou levar o carro até um bom lanterneiro, esses caras tem o olho treinado pra achar merda em carro.....
Tem coisa que a gente que não é profissa, não v~e e os caras enchergam.....
Mensagem por BANDIT em Ter 27 Mar - 20:05:29
Normalmente é assim mesmo.....serviço com massa é um serviço + simples .....com menos cuidado....
"normalmente" se vc procurar vai ver riscos ..."mapas" .....
MAS .....
eu já comprei um opala 78 4portas branco.....que analizei analizei......
e não encontrei massa no carro...carro liso...lisão ......
levemente em alguns lugares dezalinhado.......
Por ele ser tão liso...pensei em "fazero carro 100%"
quando desmonto os forros de porta ......só pelota de massa .....ou seja o carro era feito a mão ...mas muito bem feito....e não faço idéia com quantos Kg de massa o cara fez o carro ....
Mas massa não se assuste aquelas caminhonte da década de 90 transformas em cabine dupla .....
tem umas caminhonete dessa que tem quase 2cm de massa plástica .....e não estoram .....
ou seja quendo bem feito dura ......study ...até 1 dia scratch
vop 74
Modelo do carro : opala especial 73
Cilindros : por enquanto 4cc
Data de inscrição : 18/07/2011
Mensagem por vop 74 em Ter 27 Mar - 20:31:49
MAS .....
mais depende muito do lugar aqui na minha cidade alem de ser,perto do mar,ainda tem muita mina de carvao,ai nao tem camionet duplada qe aguente
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rodrigogsi em Sab 5 Maio - 11:05:43
Galera, preconceito com massa em...ehehehe
Muita massa: Escuta no toc toc do dedo, fica um barulho mais seco...
Pouca massa: Quase nem escuta..
O Imã é bom, quanto menor melhor..porém vai tempo pra identificar..
O problema é a galera que usa massa pra tapar buraco e fazer fru fru...mas imperfeições, perfeitamente aceitável..
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 10:32:36
