Hoje à(s) 9:16:07 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 9:09:56 por Marlon Jassanan
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 7:41:08 por ^Marcos^
» Caravan 86 - Revisão/Retifica Geral - Novas Fotos (08/01) - Feliz Ano Novo
Hoje à(s) 7:32:30 por mInternauta
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 7:03:29 por LucasPiologo
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 7:01:51 por LucasPiologo
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 6:43:20 por vitor luiz 022
Hoje à(s) 6:36:07 por vitor luiz 022
45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88
Rubão6cc (9874)
Diego quenutt78
Masculino Número de Mensagens : 395
Data de inscrição : 27/09/2011
Mensagem por Diego quenutt78 em Sab 24 Mar - 15:12:50
Última edição por Diego quenutt78 em Ter 2 Ago - 16:55:14, editado 1 vez(es)
Re: .....
Mensagem por andersonopala em Sab 24 Mar - 15:20:48
No meu opala fiz essa adaptação... Ventuinha elétrica do Fiat Tipo 1.6 (+) a hélice mecânica do opala.
Adaptação ficou muito bem feita por sinal. O radiador do opala ficou entre as 02 hélices...
Nem dá p/ ver a ventuinha direito... Ficou 'embutida' p/ dentro da grade.
Vou ver se tiro fotos, neste fim de semana e posto aqui p/ vc ver como ficou ok?! Abrs!!
Diego quenutt78
Re: .....
Mensagem por Diego quenutt78 em Sab 24 Mar - 17:21:40
Última edição por Diego quenutt78 em Ter 2 Ago - 16:56:33, editado 1 vez(es)
Ricardo China
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Re: .....
Mensagem por Ricardo China em Sab 24 Mar - 18:18:28
Olha, outra solução legal é adaptar o conjunto dos primeiros Ford Mondeo.
Foi o que meu mecânico fez no Pumão, e ficou muito jóia.
O cojunto de ventoinhas (são duas) casa bem direitinho no radiador do Opala, e o controle da temperatura é outra coisa!
Re: .....
Mensagem por wyllerson punk em Sab 24 Mar - 20:18:00
Ricardo China escreveu:Olha, outra solução legal é adaptar o conjunto dos primeiros Ford Mondeo.
china, te dou o maior valor meu irmao, so fanzaço de gtb seu carro é bonito demaais mano, parabens pela maquina
aí anderson , tambem quero ver sua adaptaçao e relaçao simplificadinha de como vc fez
Re: .....
Mensagem por Ivo Filho em Sab 24 Mar - 20:50:39
legal a ideia mas tem de ter muita atenção, pois par acolocar helice na frente do radiador, tem de ser helice que realmente vai na frente ou seja, puxa o ar da frente e faz passar atravez do radiador, se pegar uma que fica originalmente atras do radiador, e montar na frente, ao ligar ela sopra para frente ou seja, anula a entrada de ar do carro .
Nao adianta inverter a polaridade no motor eletrico que a helice nao tem eficiencia, tem helice que so sopra em um sentido, no outro, ou seja reverso ela so faz barulho e nao sopra.
é isso.
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Re: .....
Mensagem por Pintto em Sab 24 Mar - 20:56:03
Alguns carros tem a ventoinha do ar condicionado na frente do radiador.
No Astra é assim, e alguns Corsas e Classics tambem.
Re: .....
Mensagem por andersonopala em Dom 25 Mar - 7:57:18
Diego quenutt78 escreveu:
andersonopala escreveu:No meu opala fiz essa adaptação... Ventuinha elétrica do Fiat Tipo 1.6 (+) a hélice mecânica do opala.
valeeewww!!
to na espera..e me da um toque na questão de gastos...se for possivel
Ok!! Paguei 150,00 na ventuinha(ferro velho) + 20,00 do suporte da mesma e 60,00 da mão de obra.
Re: .....
Mensagem por andersonopala em Dom 25 Mar - 7:59:40
wyllerson punk escreveu:
E aí brother!! Pode deixar!! Vou tirar fotos ainda hoje e posto aqui ok?!
Re: .....
Mensagem por andersonopala em Dom 25 Mar - 8:04:30
Ivo Filho escreveu:legal a ideia mas tem de ter muita atenção, pois par acolocar helice na frente do radiador, tem de ser helice que realmente vai na frente ou seja, puxa o ar da frente e faz passar atravez do radiador, se pegar uma que fica originalmente atras do radiador, e montar na frente, ao ligar ela sopra para frente ou seja, anula a entrada de ar do carro .
é isso.
Sim!! Vc esta correto!! Na hora em que for comprar, tem que ficar atento a esses detalhes mesmo...
Se pegar a ventuinha já c/ o suporte onde ela fica encaixada dentro, vc já saberá por onde ela vai soprar...
Quando comprei a minha no ferro velho, pedi p/ kra fazer um teste de funcionamento dela antes...
Re: .....
Mensagem por frederico santos em Dom 25 Mar - 10:20:36
E ai china...mas vc tirou a original p usar a dupla do mondeo?
Ricardo China
Cilindros : seis.
Re: .....
Mensagem por Ricardo China em Dom 25 Mar - 10:29:11
frederico santos escreveu:E ai china...mas vc tirou a original p usar a dupla do mondeo?
Positivo Frederico, a hélice mecânica original saiu fora, e adaptamos a coifa com as ventoinhas no radiador.
Ah, ia esquecendo, também selamos o radiador e montamos um vaso de expansão.
Diego quenutt78
Re: .....
Mensagem por Diego quenutt78 em Dom 25 Mar - 15:08:27
valeeewww!!
valew..to na espera das fotos pra ver como ficou esse suporte na frente...
Re: .....
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 26 Mar - 20:38:34
Já ouvi falar dessas do classic que fica na frente do radiador, para ar condicionado, alguém já utilizou elas?
Re: .....
Mensagem por andersonopala em Ter 27 Mar - 3:36:52
Pessoal; Desculpem-me pela demora das fotos... Segue algumas que tirei c/ o celular mesmo, porque minha câmera deu pau...
Por isso a qualidade não é lá essas coisas, más espero que dê p/ entender e de alguma forma, ter ajudado...
Essa aqui é de como ela ficou dentro da grade...
Dentro da grade lado esquerdo...
Lado direito com o chicote...
Agora, dentro do cofre... Notem, que eu tive que cortar um pouco na lata p/ embutir a ventuinha...
Essa foto mais de perto...
E essa, como nem dá p/ ver direito a adaptação feita...
Espero que as fotos ajudem... OKK Abraços!!
Diego quenutt78
Re: .....
Mensagem por Diego quenutt78 em Ter 27 Mar - 7:25:32
andersonopala escreveu:Pessoal; Desculpem-me pela demora das fotos... Segue algumas que tirei c/ o celular mesmo, porque minha câmera deu pau...
vaaaaaaaalew cara..da pra te uma noçao da coisa ja..
Re: .....
Mensagem por BANDIT em Ter 27 Mar - 20:27:09
Diego quenutt78 escreveu:ola gurizada...preciso sabe se ja tem um topico..caso nao tiver alguem me ajuda..
queria coloca uma ventoinha na frente do radiador..alem da aélice normal..se alguem ja fes me da umas dicas de preferencia com fotos...axo q os Opala 92 vinham assim..
abraçoooooooooooooooooo
Vc tem que tre cuidado exatamente com oque o IVO falou......de ter uma ventuinha que seja exatamente pela frente do radiador ......
Eu uso uma de toyta V6........pequena e comapacte .....(até porque só assim que cabe na frente ...)
As merceds V8 tem 2 ventuinhas fronatais ......mas infelismete o conjunto não cabe no radiador do opala (6cc) ...e não tem espaço na frente do carro pra coloca-las ....
o meu ficou assim :(ruim de ver...)
http://imageshack.us/f/43/dscf6603k.jpg/
http://imageshack.us/f/576/dscf6604t.jpg/
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: .....
Mensagem por VENDOPALA em Ter 27 Mar - 20:37:36
a minha caravan tem duas na frente e a de 7 pas atras e não é que o carro esquenta na suida?!?
Deve ter coisa errada!!! fora que uma das duas eletricas liga mesmo com a ignição desligada(FIAT?!?) e a outra só com o ar ligado...
E ja ia esquecendo meu radiador é de coumeia tripla! Vê se pode?
Re: .....
Mensagem por BANDIT em Ter 27 Mar - 20:42:06
tem que ver se as ventuinhas estão soparndo ou puxando o ar....
tem que ver se a valvula termostática não está presa .....ai vc. terai 30% .....ou metade ...ou até 1/4 da capacidade de circulação de água do radiador....
tem que ver as galerias do radiador ......
a tampa do radiador.....
água sobre pressão demora + a ferver...
água sem presssão ferve em torno dos 100°C
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: .....
Mensagem por VENDOPALA em Ter 27 Mar - 20:48:05
ta sem valvula (calma antes de me matar)
Radiador "parece" limpo
Tampa da blazer
Atente para a coifa original, radiador e tampa.
Ja pencei no seguinte, sera que as aletas da bomba dagua não estão gastas, dando pouco arrasto de agua???
Re: .....
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 27 Mar - 21:26:37
Uma dúvida boba,
a ventuinha elétrica tem que soprar o motor ou puxar do motor.
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: .....
Mensagem por VENDOPALA em Ter 27 Mar - 21:28:04
sentido parachoque - motor, ou sopra de fora pra dentro!!!
Re: .....
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 27 Mar - 21:30:04
então ela sopra o motor, certo?
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: .....
Mensagem por VENDOPALA em Ter 27 Mar - 21:30:53
sim, pega ar de fora + fresco e manda pro motor, passando pelo radiador!!! Abraço
Re: .....
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 27 Mar - 21:31:44
Obrigado!
Re: .....
Mensagem por Paulo Corso em Qua 28 Mar - 10:31:42
Em 2010 o diplozão começou a ficar muito quente, ja tinha trocada a água do radiador, a tampa do radiador, troquei valvula, fiz a feira (cebolinha e cebolão, alface, tomate, rss, desculpe me empolguei), nada resolvia, me enfezei e levei para varetar o radiador, incrivel a quantidade de sujeira que saiu de lá, praticamente dobrou a capacidade do radiador.
megadeth
Re: .....
Mensagem por megadeth em Sab 23 Jan - 19:00:09
Alguem tem adaptou a ventoinha eletrica na parte de trás, €liminando a m€cânica?
Gostaria d€ sab€r o mod€lo usado € s€ possiv€l fotos
€stava olhando m€u motor o €spaço €´b€m p€qu€no
Como não t€nho probl€ma d€ aqu€cim€nto gostaria d€ r€tirar a m€cânica para aliviar um pouco o motor(s€i qu€ €´imp€rc€ptív€l) € tamb€´m no caso d€ cong€stionam€ntos a €l€trica funciona m€lhor
PS d€sculp€m a font€ da l€tra €€€€€€ m€u micro €stá bichado!
Re: .....
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 10:09:40
