20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9883)
hmmm...sera?
Número de Mensagens : 13573
Re: hmmm...sera?
Mensagem por BANDIT em Sex 15 Jun - 17:23:20
comodoro8quatro escreveu:tem uma coisa que nao ta clara pra mim
da pra usar essa mola que o j ricardo disse?
http://www.summitracing.com/parts/SUM-174000/
com canudo ou nao, nao vou julgar, só me ajuda...
Very Happy
cara nós estamos discutindo sobre o seu virabrequm ... e oque vc. qure com molas de valvulas.....
Isso está a meio metro do virabrequim !!!!
Nunca usei essa mola:!: Exclamation ....mas acredito que de certo sim .....
comparada com a 6005...ela tem menos pressão incial e menos pressão final.....
comparada com a Comp....ela tem mais presaõ inicial e mais pressão final ....
Eu usarai essa mola com um comando 298° ....
comodoro8quatro
Número de Mensagens : 432
Re: hmmm...sera?
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 15 Jun - 17:31:37
valeu BANDIT
sobre o vira, ja nem é mais meu
ele vai pra um motor std Very Happy
e hoje é sexta feira, bom final de semana a todos!
drunken
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Re: hmmm...sera?
Mensagem por comodoro8quatro em Seg 30 Jul - 21:44:17
Projeto parado
ja era com uma dor no coração que fui obrigado a dar um tempo no opala, ja faz um tempo que eu estava precisando de um carro pra trabalhar, e o opala nunca foi pra isso, apareceu um bom negocio, e nao pensei duas vezes em interromper o projeto do opala, fui no mercado e comprei um rolo de filme, aqueles de embalar salada, e fiz um pacote com o motor aberto, pra nao enferrujar, pois iria ficar uns 2 meses parado(a principio).
apareceu a oportunidade de comprar um otimo carrinho pra trabalhar,
um Verona GLX 1990, 1.8 motor ap, segundo dono, com 75 mil km originais, carro liso, perfeito, sem nada pra fazer, unico defeito que poderia se dizer eram alguns risquinhos na tampa do porta malas, os amortecedores da mesma, e o painel ressecado do sol, e só
eu ate tava pensando em atualizar o topico com uma foto bem bonita, a 2 semanas na sexta feira, ja estava decidido, o final de semana seria dedicado ao verona, com direito a seção de fotos e mais, ate um militec ja botei pra dentro junto com oleo e filtro novos, mas nada poderia me preparar para o que iria acontecer
na sexta sai tomar uma cerveja com meu primo, nada de mais, ate encontrar uns "amigos" bebados e oferecer carona, pois a policia estava com uma blitz montada, falei pra deixar o carro ali e buscar no outro dia, eu levava eles embora, ate ai tudo bem, o problema foi a briga que eles arrumaram quando estavamos chegando no carro, que coisa boa eim, uns 20 pra bater neles, sendo que 5 se dedicaram exclusivamente ao meu carro pale
bom...
pra encurtar a historia...
esse foi o resultado...
mas as coisas que vem pra nós nunca sao maiores do que podemos suportar, e sempre tem o aprendizado, no caso, pra mim foi
os outros eu quero mais que se fodam, nao tem nada a ver comigo!
infelismente aprendi tarde
era isso, o projedo do opala vai ficar na geladeira por mais tempo do que imaginei, só espero nao enferrujar o bloco recem brunido
novacki
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Re: hmmm...sera?
Mensagem por novacki em Seg 30 Jul - 22:49:19
comodoro8quatro escreveu:Projeto parado
bom...
Proteja seu bloco passando GRAXA onde vc quer proteger, oleo não tem a mesma eficiencia.
que foda isso cara.
Re: hmmm...sera?
Mensagem por j ricardo em Ter 31 Jul - 1:49:40
Ô meu deus... que coisa... judiaram do veronão...
bola pra frente!
Re: hmmm...sera?
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Jul - 15:11:55
bom...
Puxa cara que chato!!!!!
mas vai com calma ...se teu motor tiver montado....solte os balancero...pra aliviar a carga da mola....meta óleo barato mesmo...até onde der...graxa .....pode jogar óleo no cilindro...o grande problema de ficar com motor parado, é marcar cilindro....por causa do anel enferrujado ....
boa sorte ai no concerto do verona ....
a base vrono ..apollo ..escorte são o mesmo carro, então não deve ser dificiel de achar esses vidro em desmanche ...
comodoro8quatro
Re: hmmm...sera?
Mensagem por comodoro8quatro em Ter 31 Jul - 17:20:12
só a parte de baixo ta montada, sera que é bom tirar os pistoes?
os vidros eu ja achei todos, peguei dois de apolo e um de um verona mesmo, falta farol e pisca, a sinaleira traseira consegui original em bom estado, e o friso da porta do motorista original tbm na mesma cor ja, só falta o friso da porta do carona
comodoro8quatro
Re: hmmm...sera?
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 21 Set - 21:52:15
ta pronto
Very Happy
ja ja volto a cuidar do opala
cheers
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: hmmm...sera?
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 21 Set - 22:07:47
Putz cara... que coisa chata. Mas que bando de FDP mesmo. O que que o carro tinha a ver com a briga...
Show de bola o Verona. Muito inteiro. Cuida bem dele.
Ah, estarei juntamente com o Geovani dando início ao projeto I.E no opalão heheh
comodoro8quatro
Re: hmmm...sera?
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 21 Set - 22:24:09
faz bem, o bege sabe mesmo o que faz, seu carro ta onde? quem sabe eu passo por la pra dar uma olhada na barca, ate +
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: hmmm...sera?
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 22 Set - 21:37:36
comodoro8quatro escreveu:faz bem, o bege sabe mesmo o que faz, seu carro ta onde? quem sabe eu passo por la pra dar uma olhada na barca, ate +
Por enquanto está no estaleiro. Vou ligar e combinar bem certo, mas já deixamos meio combinado para quinta agora levarmos até a mecânica de um amigo dele para sacar o motor. Vou ver bem certo e te dou toque.
Valew.
Re: hmmm...sera?
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Set - 21:42:15
comodoro8quatro escreveu:ta pronto
Very Happy
cheers
Bacana ...parabén que bom que ficou pronto o carro.....
agora é só cutir...
parabéns
comodoro8quatro
Re: hmmm...sera?
Mensagem por comodoro8quatro em Qua 17 Out - 11:15:41
galera blz?
vou dar uma dica pro pessoal, esse final de semana fui pro vp e estava la a loja da MT Racing de Caxias do Sul
comprei engrenagem crower por 140 dilmas, e ARP de biela por 255 dilmas
vou começar a fechar o motor cheers mas ainda falta o cabeçote, ainda nao decidi o que fazer
abraço a todos
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Re: hmmm...sera?
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 17 Out - 11:36:01
Re: hmmm...sera?
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Out - 11:36:53
Eu paguei quase isso ...numa Isky........acho que foi R$160,oo postei até aqui o valor.........deve fazer umas 3 semanas.....
Comprei na Power tech
ela veio na embalagem crower tudo certinho?????????
o povo ta fabricando muito dessas engrengem aqui no BR........mas o bronze é de baixa qualidade........ele se desgasta rapidinho!
comodoro8quatro
Re: hmmm...sera?
Mensagem por comodoro8quatro em Qua 17 Out - 11:39:20
sim embalagem da crower, depois de comprar fiquei com a pulga atras da orelha, fui ate o box do curinga e me falaram que é boa sim entao blz
Re: hmmm...sera?
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 4:07:23
