Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
X-Gerald
Rubão6cc (10277)
caixa 5m
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
caixa 5m
Mensagem por Marco Zanette em Qua 28 Mar - 22:19:58
minha caixa 5m está com um problema, ela foi adaptada em um coupe 75, antes estava uma beleza, trocas macias e tudo, hj notei que ela tava reinando para engatar a primeira e a segunda em rotações baixas, tipo para arrancar de esquinas. tanto em primeira quanto arrancar em segunda mais até então tudo bem o problema foi a hora que fui engatar a ré, ela ficava enrroscando, como se não tivesse com o carro bem debriado ou quando o carro não parou totalmente, e só engata se você forçar. daew ela faz um barulho feio mas engata. e também quando engatava a quarta e a quinta ela fazia um zunido quando acelerava. o que pode ser? ja aconteceu algo parecido com alguem??
obrigado
Masculino Número de Mensagens : 4374
Re: caixa 5m
Mensagem por Ivo Filho em Qui 29 Mar - 7:49:35
então, cambio roncando na quarta e quinta ta com cara de rolamento, podendo ser o rolamento do eixo piloto ou o rolamento trazeiro.
O ideal mesmo é abrir antes de, caso seja rolamento, marque as engrenagens pois a hora que colocar os rolamentos novos a caixa poderá ficar roncado.
evite tbm de forçar a marcha para entrar, se entortar o eixo dos garfos, ai ja tem de trocar peça e muitas vzs meio milimetro que entorta nao é vivivel para o mecanico, ele pode te montar o cambio e vc vai ter dificuldade principalmmnete para engatar a ré.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 12:03:08
