» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
43 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
MEU OPALA NÃO LIGA MAIS (P*?°§¨¨%$#@"?^`{`{`{[[´´[ºº)
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 30 Mar - 7:50:32
MEUS QUERIDOS IRMAOS OPALEIROS ESTOU COM UM PROBLEMA
QUANDO DEXO MEU OPALA DOIS DIAS SEM FUNCIONAR, ELE RATEIA MUITO PRA LIGAR
E AE GALERA?????
ELE É A GASOLINA, 4CC E ESTA COM O CARBURADOR SOLEX H34, E A BATERIA É 70 AMP
E O MOTOR DELE FOI FEITO RECENTE (MEIA SOLA) NÃO FOI EU QUE FIZ
POR FAVOR ME AJUDEM Sad Crying or Very sad
BOM AGORA NEM LIGA O BIXO QEH!
Última edição por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 3 Abr - 6:42:38, editado 1 vez(es)
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 743
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Re: MEU OPALA NÃO LIGA MAIS (P*?°§¨¨%$#@"?^`{`{`{[[´´[ºº)
Mensagem por Hammer Fall em Sex 30 Mar - 9:28:57
é normal, eu tenho um 6cc a gasolina e bateria de 70a e rateia um pouco para pegar, uma dica é pisar no acelerador ate ele pegar, ou de uma adiantada no ponto isso ajuda
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Mar - 9:35:47
Uma boa eh um injetor de partida fria, uma injetadinha e pega de primeira.
o caburador está secando ?
Mensagem por Paulo Corso em Sex 30 Mar - 10:28:54
Não é normal isso não Hammer, o meu fica parado a semana toda, é macarrão. É um 6zão a gasolina com 446, é só dar na partida que pega facil facil.
Diego, pode ser só questão de regulagem de ponto, até vávlvulas presas, mas começa tentando mecher no ponto.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 30 Mar - 10:57:22
ENTAO!
EU TBM ACHO QUE NAO É NORMAL PELO FATO DELE NEGAR, E NAO SER UM 6ZAW DA VIDA NEH HAMMER??
O IDEAL DE MAQUINA É BATER E PEGAR
JA PENSEI ATE EM COLOCAR MESMO O INJETOR,COMO O RN DISSE,
MAS E A PEGADA DO PONTO?
EU CONSIGO FAZER PAULO?
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Mensagem por Tiago Prass em Sex 30 Mar - 12:25:32
Antes de virar a chave de 3 ou 5 injetadas.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 30 Mar - 13:41:47
que estranho, bom o meu fica ate um mes sem ligar, e pega desse geito sem falha e na lenta sem precisar ficar acelerando no incio, eu atrasei um pouco a lenta e achei ruim, adiantei um pouco e ficou otimo, giro a chave e acelero uma vez e ta ligado
Mensagem por AndersonJF em Sex 30 Mar - 14:22:15
Verifica se não saiu do ponto.....
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Mar - 14:45:20
Confere o ponto, dificil ter saído mais nao custa tentar.
O injetor é válido.
Mensagem por ban_ban em Sex 30 Mar - 15:01:55
pra mim é bateria, tem que ver se o altenador ta carregando bem (70) e se a bateria ta segurando carga, na duvida eu coloquei uma magnetti marelli de 80 amper com caixa de 70, funciona muito bem!
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 30 Mar - 17:06:13
ENTAW A PARTE ELETRICA TA UMA BLEZINHA
MAIS TO ACHANDO QUE É PRA SER PONTO MSM
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Mar - 17:57:58
Verifique se o carburador nao esta secando.
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 30 Mar - 18:13:27
bem sem ver fica no achometro,
vamos por partes,se liga ele dá partida,gira só não pega,vazamento no carburador
ele não dá partida,bateria ou motor de arranque,
se dá partida ele pega mas falha estoura,ai sim é ponto.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sab 31 Mar - 8:42:07
entao ele rateia rateia rateia rateia pra pegar
a partida dele esta totalmente firme
so que ele nao pega com vontade
ele fica tipo carro veio pra pegar manja??
rsrsrsrsr
tampa do distribuidor sera que da um gaz pra ele pegar?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 31 Mar - 8:47:55
Amigo.
Posso dar duas dicas? verifique se o carburador não esta vazando e deixando a cuba seca e o motor fica girando demais até xegar a gasolina denovo, você pode testar facil, deixa o carro parado uma semana, olha dentro do bura e aciona ele umas 3 vezes, se a rapida injetar é porque está ok e tem que pegar.
Segunda dica, o ponto atrasado demais faz o carro renar pra pegar, ele gira leve e reina pra pegar, ponto adiantado o carro vira pesado, basicamente isto, marca a posição e testa, qualquer coisa volta pro lugar de antes.
Espero ter ajudado.
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 31 Mar - 11:23:23
pega um pouco de gasolina e põe no bura da partida,se pegar de primeira seu carburador está com vazamento,tire a tampa e verifique se tem marcas de gasolina nas laterais do carburador geralmente vaza do diafragma,ou a vedação dos gicles
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 31 Mar - 18:22:30
carro demorado pra pegar tem milhares de possibilidades.
bura vazando
faisca fraca
bateria ruim
se tiver modulo ( modulo ruim)
bobina ruim
ponto do motor
motor de partida ruim
e por ai vai.
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Sab 31 Mar - 19:26:48
CAra, vou dar uma dica, pelo menos eu faço no meu 72 que é pior que macarronada, é bacalhau mesmo rsrsrs eu do partida e ele sempre esta com o carbura vazio. quando afirma eu tiro a tampa acelero bem e tampo a boca do bura com a mao, faço isso umas 5 vezes e pronto, so andar com o carro....muitas vzs deixar o carro parado por um tempo essa gasolina ruim que temos forma umas borrinhas e entopem o carburador.
Outra dica, no h-34 tem o gicleur de lenta, tira ele e da uma limpada, coloque mas nao aperte ate o fim...de partida e acelere o carro com a mao...tire o gicleur e tampe o buraco com o dedo...fora isso...ai é banho quimico no carburador e uma boa checagem no ponto e principalmente velas, tire uma vela se tiver carvão no eletrodo ou se estiver meio melada, realmente o carro fica ruim de pegar....de uma escovada e tente ver a regulagem do carburador.
é isso.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Dom 1 Abr - 11:30:12
MUITO OBRIGADO PELAS DICAS PESSOAL
VOU FAZER TODOS OS TESTES QUE VCS ME NFORMARAW
MAIS O QUE EU ACHO QUE ESTA SENDO A CAUSA MAIS PROVAVEL É O BURA QUE ESTA SECANDO
HJ MESMO VOU FAZER O TESTE, DAS TRES PISADAS, ELE DEVE ESTAR COM SUJEIRA POR NAO ESTAR RODANDO
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 1 Abr - 22:42:53
O meu tem a 3E e pega bem e olha que é 6cil, tem que pegar fácil, ele tava parado a meses, foi só colocar gasolina direto e ele ligou na hora e lisinho!
Já tive um H-34 que dava exatamente isso, e ele vazava por aquele triangulo que ele tem, levei em uma casa de carburador, troquei aquilo e mandei dar uma geral, ficou em 100 e pouco, ficou 0 km!
luizmario caravan 76
Mensagem por luizmario caravan 76 em Seg 2 Abr - 0:42:35
se faz um teste antes de dar partida olha a mangueira de combustivel q vai pro carburador veee se ela num ta seka e confere se o carburador tbm ta seko pode ser isso q ta avendo pois seco vc vira a chave ele vai ratea ate a bomba manda gasolina pra ele injeta nas vias das duvidas se o carburador ta vazio pega uma tampinha de galao de gasolina enche ela e taca acelera e taca dentro do bokal do carburador se pega de primeira se ja sabe o q ta acontecendo
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 2 Abr - 8:04:52
É RAPAZIADA INFELIZMENTE O MEU JACAREZAW SO QUER PEGA ASSIM COM A BENDITA TAMPINHA DE GASOLINA NA VEIA
E AGORA??
TROCO A JUNTAS DO TRIANGULO?
Mensagem por AndersonJF em Seg 2 Abr - 8:08:06
Cara dá uma manutenção boa no carbura então, compra um kit de reparos novos e limpa tudo e troca os reparos......creio que vai dar certo.....esses kits são baratos....
Bruno 85
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1985
Data de inscrição : 13/02/2012
Mensagem por Bruno 85 em Seg 2 Abr - 8:25:59
tente puxar um fio do negativo da bateria até o motor de arranque.
isso faz a partida ficar 60% + leve,fica muito facil de pegar...
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 2 Abr - 8:26:26
EU JA FIZ ISSO, INCLUSIVE ELE ESTA COM DOIS FILTROS MAIS CREIO QUE CRIOU UMA BORRA NA ENTRADA, VOU DAR UMA BELA LIMPESA NELE P VER O QUE MELHORA HEHEHEHE
POR ISSO QUE EU GOSTO DE CARRO ANTIGO
SEMPRE TEM ALGO PRA FAZER
RSRSRSR
Mensagem por AndersonJF em Seg 2 Abr - 8:33:21
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:EU JA FIZ ISSO, INCLUSIVE ELE ESTA COM DOIS FILTROS MAIS CREIO QUE CRIOU UMA BORRA NA ENTRADA, VOU DAR UMA BELA LIMPESA NELE P VER O QUE MELHORA HEHEHEHE
RSRSRSR
Se tem, kkkkk carro antigo é o seguinte, se deixar parado dá merda......se andar muito tb dá.....ou seja se correr o bicho pega se ficar o bicho come......
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 2 Abr - 9:07:27
AndersonJF escreveu:
RSRSRSR
A GENTE VIVE SEMPRE NA ESPECTATIVA, SERA QUE EU VOU CHEGAR NO DESTINO??
SERA QUE EU VOLTO??
AGORA CARRO NOVO NAO DA NEM GRAÇA, VC SABE QUE É SO ENXE O TANQUE QUE VAI EMBORA
RSRSRSRSRS
Mensagem por AndersonJF em Seg 2 Abr - 9:17:51
SERA QUE EU VOLTO??
RSRSRSRSRS
Pois é......é por essas e outras que minha mulher não anda no opala, disse que acha muito bonito que é um belo carro mas, não tem vocação pra pagar mico de ficar parada esperando socorro....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 2 Abr - 9:47:01
NOSSA MEU ISSO QUE MATA NAW??
PRECONCEITO! RRSRSRS
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 2 Abr - 9:59:02
Cara antes de tudo você tem que tirar a panela do filtro e ver onde ta vazando, no mais compre um kit reparo e limpe e monte.
Tem que tomar cuidado pois o carburador pode estar com folgas e empenos ai nunca vai ficar bom, eu aconselho a levar numa casa de carburador para eles darem uma geral, vai ficar caro, mas não vai ter encomodo por muitoo tempo, principalmente a H-34.
Mensagem por luizmario caravan 76 em Seg 2 Abr - 10:38:22
a vantagem de carro antigo igual opala é uma se der pau no carburador ou na bomba de combustivel se consegue da uma ajeitada ate chega em casa queimo a bomba da injeçao eletronica de um desses caros novos um abraço so com gincho
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 2 Abr - 10:40:11
NEH??
SEM CONTA QUE QUANDO O OPALAW DA UMA PARADA SEMPRE TEM GENTE PRA DAR AKELA FORÇA
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 3 Abr - 7:14:40
mais que da raiva da!!! Evil or Very Mad
Mensagem por luizmario caravan 76 em Ter 3 Abr - 7:33:26
a minha eu tenhu de fika esperto com motor de partida mesmo eu tendo feito td novo ele fika pesado e tem hora q so no tranco tirei ele de volta esperando ter dinheiro pra leva no eletrecista pra ele da uma olhada
Mensagem por branco 75 em Ter 3 Abr - 10:26:14
2 dias sem ligar n eh p dar baile não. tem coisa errada. se for bateria vc percebe q a partida fica diferente meio lenta. se estiver normal deve ser alguma bobeira no carbura. experimenta jogar um gole de gasolina direto no carbura vai ver q pega na hora. olha o meu tava assim e não adiantava nem dar umas bombada no acelerador antes de ligar.tb na rua ele cortava combustivel. tinha q jogar um gole de gasola no carbura.só troquei o filtro de combustivel q tava "meio" velho e resolveu. espero n ta falando merda.
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 3 Abr - 10:28:11
BOM AQUI NA OFICINA DO MEU AMIGO A GENTE TEM UM DITADO OTIMO
"PEGA 2L DE GASOLINA E BOTA FOGO!" KKKKKKKKKKKKKKKKK
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 3 Abr - 11:54:07
GALERA ELE PEGOU
RSRSRSR
O CARBURA TA FILE
ERA BATERIA MSM
DEI UM SALVE NELA PEGOU DE PRIMA
ELE NAO EH DOIDO DE NAO PEGAR!
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 3 Abr - 12:07:27
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:GALERA ELE PEGOU
RSRSRSR
O CARBURA TA FILE
ERA BATERIA MSM
Que bom que era só a bateria!
Mas vai ter que troca-lá ou foi só carga mesmo.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 3 Abr - 16:13:24
kara
é falta de KCT mesmo
ele ta parado na reforma neh??
entaw tem que anda bem com ele
como o motor dele foi feito no começo do ano ele esta meio durinho ainda
entao ta meio pesado
mais vlw galera"!!
Mensagem por luizmario caravan 76 em Ter 3 Abr - 16:21:24
aeee funciona ele pelo menos uma vez por semana por q se naum a bateria vai dar pau bateria parada da merda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 3 Abr - 17:21:38
TUDO BEM QUE É CARRO VELHO MAS TÔ CANSADO DE VER CARRO NOVO PARANDO NO CANTOS DE ESTRADAS,É SÓ TROVEJAR,CARROS ELETRÔNICOS PARAM,FEZ CALOR SUPERAQUECE, O QUE PARA CARRO É MÁ MANUTENÇÃO ISTO SIM PARA CARRO NOVOS OU VELHOS.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 3 Abr - 17:30:21
bem dizia o sabio...opala e fusca tendo um alicate e um rolo de arame na maõ vc faz funcionar...carro novo se pifar, aonde vc vai achar um astrounauta para mexer nele??
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 3 Abr - 17:49:42
UM VEZ VINHA LÁ DE ILHA COMPRIDA EU E MEU IRMÃO,COM O FUSCA,DE REPENTE O ACELERADOR ENCOSTOU NA TABUA E NÃO ANDAVA,EM PLENA RODOVIA REGIS BITENCUR QUEM JÁ PASSOU POR LÁ SABE O VENENO QUE É,
OS TRES EIXOS PASSAM VOANDO DO LADO,ENCOSTEI NO ESPAÇOSO ACOSTAMENTO,CABO DO ACELERADOR QUEBROU BEM NO PEDAL,GENTE É DESESPERADOR NÃO TEM NADA NEM PRA FRENTE NEN PRA TRÁS SÓ MATO..
MAURICIO MAGAIVER :
PEGUEI UM CLIPS,ENRROLEI NO CABO E AMARREI NO PEDAL,CHEGUEI EM CASA TRANQUILO E FICOU LÁ MAIS DE UM MES SEM PROBLEMAS,AGORA E SE FOSSE COM UM ELETRÔNICO??????????
MEU IRMÃO DANÇOU PORQUE QUEBRO O SUPORTE DO DISTRIBUIDOR INTERNO,
CORSA 2010,VOCÊ ESTÁ ANDANDO DE REPENTE ASCENDE A LUZ DO PAINEL,
O CARRO MORRE E NÃO PEGA MAIS,SÓ PRA DESENCARGO DE COSIENCIA,PARA QUEM TEM,TIRE A TAMPA DO DISTRIBUIDOR E VEJA SE O ROTOR ESTA GIRANDO EM FALSO,A PEÇA CUSTA 7,00 REAIS MAS É DE RASGAR O C# DE RAIVA.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 3 Abr - 17:55:33
mauriciodonizetifernandes escreveu:TUDO BEM QUE É CARRO VELHO MAS TÔ CANSADO DE VER CARRO NOVO PARANDO NO CANTOS DE ESTRADAS,É SÓ TROVEJAR,CARROS ELETRÔNICOS PARAM,FEZ CALOR SUPERAQUECE, O QUE PARA CARRO É MÁ MANUTENÇÃO ISTO SIM PARA CARRO NOVOS OU VELHOS.
OBRIGADO PELO COMENTARIO
HJ EU FIKEI MEIO REVOLTADO POR ELE NAW PEGAR, VCS SABE COMO É NEH??
RSRSRSR
MAIS ESSA DO TROVAW EU NAO SABIA
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 3 Abr - 18:00:54
Ivo Filho escreveu:bem dizia o sabio...opala e fusca tendo um alicate e um rolo de arame na maõ vc faz funcionar...carro novo se pifar, aonde vc vai achar um astrounauta para mexer nele??
ASTRONAUTA???? RSRSR
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 3 Abr - 18:06:28
O meu também tava assim a um tempo atrás, só que no meu caso era um rele que estava estragado, mas o raiva que deu, só de ódio larguei ele lá jogado na garagem por bem uns 2 a 3 meses até que levei ele no reboque para um eletricista ele ele se virou!
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 3 Abr - 18:10:20
mauriciodonizetifernandes escreveu:UM VEZ VINHA LÁ DE ILHA COMPRIDA EU E MEU IRMÃO,COM O FUSCA,DE REPENTE O ACELERADOR ENCOSTOU NA TABUA E NÃO ANDAVA,EM PLENA RODOVIA REGIS BITENCUR QUEM JÁ PASSOU POR LÁ SABE O VENENO QUE É,
MAURICIO MAGAIVER :
CARA, PALAVRAS SABIAS
MUITO BOM SEU COMENTARIO
HJ DE MANHA BATEU UM VONTADE DE JOGAR TUDO PRO ALTO E CAÇAR UM CARRO MAIS NOVO, MAIS NAO É COMO O MEU PODRAO NEH
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 3 Abr - 18:12:38
raphaelcaronti escreveu:O meu também tava assim a um tempo atrás, só que no meu caso era um rele que estava estragado, mas o raiva que deu, só de ódio larguei ele lá jogado na garagem por bem uns 2 a 3 meses até que levei ele no reboque para um eletricista ele ele se virou!
NEM ME FALE!
ATE MESMO PELA ESCASSEZ DE PEÇAS
MUITO CHATO!
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 5 Jun - 11:19:39
AE PESSOAL, MEU OPALA TA ZUADO PRA PEGAR DE NOVO, SO PEGA COM BATERIA AUXILIAR
SERA QUE SE EU COLOCA RELE VAI ACABAR ESSE MALDITO PROBLEMA?
http://www.opaleirosdoparana.com/t20515-rele-auxiliar-de-partida
Alexandre eloy
Modelo do carro : opala diplomata 88 250s original
Cilindros : 6 cc 4100
Data de inscrição : 09/06/2012
vai saber!
Mensagem por Alexandre eloy em Dom 10 Jun - 19:11:01
eu tive esse problema , e era o injetor que trancava mas o meu é um 446 esse da não sei é bom dar um trago antes de ligar! Rolling Eyes
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:11:54
