25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9900)
Temperatura do motor
Leandro Rech
Modelo do carro : Comodoro Coupe 1988 cor Branca c/Ar cond.
Verdadeira "Mosca Branca"
Cilindros : 4 cil. álcool, motor 2500cc
Data de inscrição : 23/03/2012
Mensagem por Leandro Rech em Sex 30 Mar - 8:53:17
olá, tenho um comodoro 88 coupe 4 cil. a álcool e, recentemente após retificar o motor por completo fiquei desconfiado do marcador de temperatura que agora fica em 3/4 do total, soltei a porca do cebolão (sensor) e nada, desconectei o plug do cabo de alimentação do sensor próximo a lâmpada de iluminação do compartimento do motor para verificar se não era um mau contato e, após conectá-lo o ponteiro sobe só uns poucos milímetros, troquei o sensor e agora sobe apenas um milímetro. O que pode ser?
eduardobezera
Re: Temperatura do motor
Mensagem por eduardobezera em Sab 31 Mar - 18:14:47
sensor com defeito mesmo sendo novo pode vir com defeito, comprei um que veio assim.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 31 Mar - 18:25:21
bom, as vzs nao era nada...
Meu 91 a temperatura nao chega no meio...quando liga o ar chega em 3/4.
Acho que a unica vez que que passou disso foi quando o carro ferveu hehehe.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 31 Mar - 19:22:49
o carro a alcool não esquenta menos que o a gasol?
Mensagem por Ivo Filho em Sab 31 Mar - 19:29:59
entao, justamente por nao esquentar que tem de estar com a valvula termostatica correta para manter o motor na temperatura ideal se nao vc vai andar sempre com a sensação de o carro estar frio...
bem lembrado, como esta a valvula termostatica, se no teu caso ela travar aberta o carro nao esquenta nunca.
Leandro Rech
Mensagem por Leandro Rech em Dom 1 Abr - 19:57:12
bem, fiz o teste de ligar o fio do sensor em alguma parte aterrada e o ponteiro foi lá pra cima. Então, fui pela fiação até o terminal que emenda o fio próximo a vareta de óleo e, desconectei novamente pois foi depois de ter desconectado que não funcionou mais, limpei e agora está td certo, o ponteiro fica um pouco abaixo do meio, testei a válvula numa caneca no figão mesmo e com 90 graus ela abre, está perfeito.
abraços.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Dom 1 Abr - 21:10:02
Alguém sabe qual a temperatura que indica no painel?
Por exemplo, quando está no meio ou no final da escala quantos graus esta o motor?
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 1:01:09
