» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Rubão6cc (10276)
motor fumaçeando aluém da uma dica
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Sex 30 Mar - 8:57:28
Sábado fui dar uma volta com o opala, subi parte da serra, beleza normal. Quando estava descendo uns 3 Km
em quinta marcha sem acelerar. No fim da descida acelerei pra andar olhei pelo espelho um tufão de fumaça, sustão achei que tinha quebrado algum anel ou algo assim. Na primeira oportunidade sai da BR continuei andando daqui a pouco parou de fumaçear.
A dúvida será que o motor está baleado mesmo ou são as borrachas de vedação das válvulas...
Alguém sabe dizer alguma coisa tendo como referencia
este sintoma?
E quando dou partida, com o motor frio também da fumaça depois para.
Agradeço desde já a colaboração. . .
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: motor fumaçeando aluém da uma dica
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 30 Mar - 9:07:12
Cara pode ser os anéis..talvez vedação de válvulas e carburador dando excesso,aconcelho vc revisar esses itens..
Sua fumaça é branca?
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Sex 30 Mar - 9:59:09
Sim fumaça branca de queima de óleo mesmo
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 30 Mar - 13:23:18
não existe vedação de valvula no opala, o motor trabalha com folga máxima e folga mínima. qual é o óleo que vc está usando no motor?
qual é a quilometragem do motor?
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Seg 2 Abr - 12:14:23
Utilizo óleo da Mobil
Quanto a quilometrgem difícil dizer. Mas analisando, tenho ele a uns 13 anos. Na minha mão
já virou 2 vezes acho que antes disto não virou
mais de uma vez (digo isto mais ou menos pelo estado em que estava o carro quando peguei ele.
Eu chutaria um pouco mais de 300.000 Kms.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 2 Abr - 12:16:25
Parceiro, acredito que possa ser cabeçote. Retentores de válvulas podem resolver o problema.
abss
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Seg 2 Abr - 12:45:20
Valeu pela dica vou estar verificando nos próximos dias.
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 2 Abr - 16:11:37
confira se o carburador está sujo de oleo,pode ser respiro entupido,
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Seg 2 Abr - 16:37:48
Refere-se a mangueira que vai da tampa de válvulas para o filtro de ar?
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 2 Abr - 16:45:35
isso,geralmente ela joga óleo dentro do carburador,e sai fumaça banca depois para,como você descreveu ou de manha o óleo escorre e fumaceia um pouco
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Seg 2 Abr - 16:56:42
É justamente o que acontece, na priemira vez que liga o carro no dia,sai fumaça depois para.
Como resolver isto?
Masculino Número de Mensagens : 8523
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 2 Abr - 19:19:32
Geralmente quando isso acontece é problema no cabeçote, tira ele e leva para uma retifica.
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Seg 2 Abr - 19:21:30
PODE SER EXCESSO NO BURA TBM NUM PODE ???
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 2 Abr - 21:56:56
limpe o respiro,retire a tampa do cabeçote e lave-o cam gasolina,
ou troque a tampa.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Ter 3 Abr - 6:59:40
Hummmm! Vou ver no fim de semana valeu . . .
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 2:29:21
