Heloisa, vou passar um passo a passo de como eu tentaria resolver seu problema, mas partindo do principio que o cabeçote esta ok.
primeiro vc deve comprar uma lata sparay de wd-40.
testes:
com o motor ligado, espirre wd-40 (usando o caninho que vem na latinha) na base do teu carburador onde ele é aparafusado no corpo.
depois faça isso onde a base apoia no coletor.
em seguida, espirre em todas as partes onde o coletor se apoia no cabeçote.
Se em alguma dessas etapas o motor acelerar sozinho ou morrer, vc esta com entrada de ar falso., seguindo a sequencia que te falei acima, mesmo que na primeira vc ja veja resultados, va ate o final, pois nada impede que vc tenha mais pontos de entrada de ar falso.
Feito isso a proxima etapa seria mexer nas valvulas e ponto.
tire todas as velas para o motor girar livre, siga o passo a passo abaixo no que se refere às valvulas
http://www.opaleirosdoparana.com/t19980-tutorial-para-montar-o-distribuidor
feito isso recomendo dar uma repassada com o motor ligado.
é muito simples, mas o certo é fazer com o motor quente.
Ligue o motor sem a tampa de valvulas e com uma chave L 16mm (eu acho que é 16) gire as porcas no sentido de soltar, vc vai ver que vai fazer o tec tec bem forte, volte apertando a porca ate sentir que o tec tec sumiu e o motor alterar o comportamento. faça isso valvula por valvula.
para terminar essa parte, espere ate o oleo do cabeçote descer para a parte de baixo, nas bordas do cabeçote, limpe com gasolina ou thinner, deixe isento de oleo.
recomendo uma junta nova na tampa de valvulas.
para montar a junta nova, passe cola de motor na tampa após retirada de todo e qualquer resto de junta velha, depois passe na face da junta que ficará em contado com a tampa . deixe secar por uns 5 a 7 minutos, depois monte a junta na tampa de valvulas. atenção apra naopassar a cola na junta do lado errado, nem deixar a junta encostar na posição errada, pois a cola desse jeito que falei acima, encostou colou...entre a junta e o cabeçote nao passe nada, nem cola nem graxa nem nada, quando mais seco, menor a chance de dar vazamanto.
O aperto deve ser so para encostar a junta, nao aperte muito , excesso de aperto nao resolve nada so faz estourar a junta.
veja se resolveu o problema.
Feito isso ainda persistir, bom, resta o distribuidor e cabos de vela.
com esses passos se o motor ainda continuar amarrando, o problema vai ser mais serio.
