21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9891)
Caravan 1987 L
tiagodn
Modelo do carro : Ex Opala Std 1979 | Ex Caravan L 1987 | Opala Diplomata SE 1989
Data de inscrição : 08/12/2010
Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sex 30 Mar - 20:10:15
Boa noite amigos!
Vou contar um pouco sobre ela...
Esta Caravan ficou três anos e meio parada na oficina de um amigo, passou alguns meses do lado de fora e depois acabou indo para dentro do barracão (por sorte!), ela ia de um canto para o outro lá dentro, ele chateado e reclamando que estava ocupando espaço e atrapalhando (Com toda razão né!)... toda vez que eu chegava na oficina ia lá dar uma olhada nela, até que um dia surgiu a ideia de salva-la!
Ele entrou em contato com o dono e resumindo, foi difícil mas deu certo! cheers
Depois que havia negociado ela, louco de vontade de colocá-la pra andar, nem precisei falar nada, ele apenas olhou para ela e falou:
- Só vou mexer nela depois que você lavar!
Eu rachei de rir, mas concordei né!
Por enquanto não vou mexer com pintura, mas alguém sabe que cor ela é? Estou em duvida entre o Dourado Itapuã Metálico, Dourado Real Metálico e o Marrom Topázio Metálico.
Vou colocar algumas fotos dela na noite que fechamos negocio...
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sex 30 Mar - 20:14:14
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por wyllerson punk em Sex 30 Mar - 21:03:55
bacana mano, mas se a cor for original e facil é so olhar as cores de 87... boa sorte na caminhada
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sex 30 Mar - 21:51:01
wyllerson punk escreveu:bacana mano, mas se a cor for original e facil é so olhar as cores de 87... boa sorte na caminhada
Obrigado amigo!
O pior que todas aquelas cores que falei são de 87 e todas parecidas ainda...
Rolling Eyes
E aproveitando o post para colocar algumas fotos do dia que lavei a Caravela...
Será que estava suja?
Depois de dar uma ducha!
O motor não deu coragem...rsrs
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por wyllerson punk em Sex 30 Mar - 21:57:46
Masculino Número de Mensagens : 6684
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por Adrianofb em Sex 30 Mar - 22:04:30
Parabéns pela aquisição! Eu sou louco pelos modelos básicos, e se SL já era legal uma L então é mais legal ainda! Continue postando fotos da joinha!
Abraxxx!
wállef
Data de inscrição : 03/09/2011
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por wállef em Sab 31 Mar - 6:09:36
é como falo, depois de um banhinho tudo fica mais belo de se ver
parabéns pela aquisição
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 1 Abr - 23:01:17
Parabéns amigo, ela parece estar bem inteira e com detalhes originais e raros como é o caso do friso lateral!
Ghost
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por Ghost em Seg 2 Abr - 10:46:29
Parabéns pela aquisição OKK
Vendidos:
DIEGO DIPLOMA88
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 2 Abr - 12:17:33
AI SIM HEIM??
PARABENS
É ASSIM MESMO QUE AS COISAS ACONTECEM
DEVAGAR! RSRSR
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por worm em Seg 2 Abr - 13:58:32
Cuida dessa bixa ai.
Versões básicas estão se perdendo; viram comodoro ou diplomata, ou SS (no caso dos antigos).
Deixa ela original, vai ser de babar, pode ter certeza.
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por branco 75 em Seg 2 Abr - 15:57:12
depois desse banho ja vale milão a mais!!!!!! hawhawhawhaw eh outro aspecto hein! legal cara. parabens pelo carro. oq era toda aquela bugiganga dentro do carro e em cima do capo capo hein... como esta o interior posta fotos! abraço
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Ter 3 Abr - 23:10:35
Já sim, mas não consegui ter certeza ainda de qual o nome exato da cor dela...
Adrianofb escreveu:Parabéns pela aquisição! Eu sou louco pelos modelos básicos, e se SL já era legal uma L então é mais legal ainda! Continue postando fotos da joinha!
Abraxxx!
Obrigado Adriano, pode deixar vou colocando algumas conforme for mexendo...
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Ter 3 Abr - 23:11:28
wállef escreveu:é como falo, depois de um banhinho tudo fica mais belo de se ver
Nem fale, tive que lavar duas vezes para tirar toda a sujeira!
raphaelcaronti escreveu:Parabéns amigo, ela parece estar bem inteira e com detalhes originais e raros como é o caso do friso lateral!
Obrigado Raphael! Verdade, ela tem algumas peças que parecem ser originais, o friso acho que é um deles, mas precisa de um talento...
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Ter 3 Abr - 23:14:20
worm escreveu:Cuida dessa bixa ai.
Isso é verdade, mas essa vai continuar sendo uma "L" e quatro cilindros! cheers
branco 75 escreveu:depois desse banho ja vale milão a mais!!!!!! hawhawhawhaw eh outro aspecto hein! legal cara. parabens pelo carro. oq era toda aquela bugiganga dentro do carro e em cima do capo capo hein... como esta o interior posta fotos! abraço
Uhum...Deu outra cara na Caravela!
Em cima do capo tinha um monte de latas de óleo vazia que o mecânico recolhe para mandar para reciclagem e lá dentro é o interior de uma Parati quadrada que é do dono da oficina e algumas peças de um gol G5 que estava sendo preparado para velocidade na terra...alguma coisa ainda esta lá dentro...esse feriado vou dar um jeito de tirar...rsrs
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Ter 3 Abr - 23:25:23
É apenas um adesivo, mas achei legal ainda estar lá!
O motor já esta fora, agora vamos ver o que será necessário para fazê-la voltar a rodar!
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 3 Abr - 23:26:37
O que aconteceu com o motor?
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por AndersonJF em Qua 4 Abr - 8:46:07
Depois do banho até que ficou bonita.....
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Seg 9 Abr - 21:45:10
AndersonJF escreveu:Depois do banho até que ficou bonita.....
Buunita, buunita não ficou, mas melhorou muito... rsrs!!
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Seg 9 Abr - 22:16:13
raphaelcaronti escreveu:O que aconteceu com o motor?
O motor estava muito tempo sem funcionar, girando livre ainda, com muitos vazamentos, algumas mangueiras e cabos faltavam, comprei o mínimo necessário... deu um trabalhaum, mas ela funcionou... Apesar disso, por causa dos vazamentos pedi para ele dar uma geral.
A primeira coisa após desmontar tudo foi mandar o bloco, o cabeçote e a tampa do cárter para o banho químico (ficaram zerados)...
Última edição por tiagodn em Sex 28 Jun - 10:11:41, editado 1 vez(es)
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sab 5 Maio - 18:04:29
Apenas para atualizar o tópico!
O cofre limpo e com alguns pontos de ferrugem...
A tampa também ficou nova!
O radiador voltou zerado!
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sex 28 Jun - 10:12:19
Ressuscitando o tópico, depois de quase um ano a Caravan saiu da oficina!
Essa foi a primeira volta...direto para o posto!
Masculino Número de Mensagens : 9891
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por Rubão6cc em Sex 28 Jun - 10:15:01
Não sabia que existia Caravan L..
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por Malves em Sex 28 Jun - 10:27:22
Bem vindo amigo!
Adoro as caravans, as basicas então... tenho uma STD.
Ela estava em uma oficina perto do big do xaxim?
Na oficina do Renato?
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sex 28 Jun - 10:33:28
rubensmaffei escreveu:Não sabia que existia Caravan L..
Pois é...
É bem difícil de ver por ai, normalmente vira Comodoro ou Diplo, mas essa vai continuar L, pelo menos enquanto estiver comigo...rsrs
Malves escreveu:Bem vindo amigo!
Opa! Obrigado!
Isso mesmo, conhece ele?
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por Malves em Sex 28 Jun - 10:35:13
tiagodn escreveu:
Bem pouco, conheço mais o Heleno, que anda sempre com ele...
Ele curte os Omegas né...
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sex 28 Jun - 10:39:01
Malves escreveu:
tiagodn escreveu:
Conheço o Heleno também, gente fina pra caramba, mas faz tempo que não falo com ele...
O Renato tem uma Suprema, mas curte Opala também...rsrs
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sex 28 Jun - 10:39:24
Estas são mais recentes:
Tenho outras fotos de todo o serviço que foi feito nela, mas como estou sem PC em casa depois eu coloco.
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por Malves em Sex 28 Jun - 10:45:03
Foi o renato quem montou o motor dela?
Esta muito inteira ela hein! o amassado da lateral, da pra voltar facinho também!
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 28 Jun - 15:50:09
Ficou muito bom o motor heim cara!
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Sex 28 Jun - 16:42:36
Malves escreveu:Foi o renato quem montou o motor dela?
Sim, foi ele sim...
Do amassado, agora estou sem grana...mas depois vou mandar voltar e já aproveitar pra trocar os pinos da porta pq do lado do motorista não fecha nem rezando! Não sei se é por causa do amassado, dos pinos ou problema na trava mesmo...
raphaelcaronti escreveu:Ficou muito bom o motor heim cara!
Obrigado Raphael! De aparência melhorou uns 1000% (não só o motor, mas em tudo né...rsrs), pega de primeira, não vaza e pra andar ficou excelente!   cheers
DIEGO DIPLOMA88
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 28 Jun - 16:58:14
SO PRECISAVA DE UM DONO MESMO HEIM?
DEVAGAR TUDO SE AJEITA
Cilindros : 0
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 28 Jun - 17:15:43
Por$@ vei tua caravan ta show,, parabéns pelo carro.
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Seg 1 Jul - 14:33:09
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:SO PRECISAVA DE UM DONO MESMO HEIM?
Pois é Diego...verdade!
pézão opaleiro escreveu:Por$@ vei tua caravan ta show,, parabéns pelo carro.
Valew cara, obrigado!
Pessoal, vou aproveitar e colocar mais algumas fotos do serviço que foi feito nela...Abraço!
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Seg 1 Jul - 14:38:52
Aproveitei que estava toda desmontada pra dar uma geral por baixo!
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por Malves em Seg 1 Jul - 14:51:49
Capricho, faz toda a diferença! mto legal!
tiagodn
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por tiagodn em Seg 1 Jul - 15:32:03
Banho quimico e pintura nova em quase tudo!
Peças velhas...
Outro passo...
Re: Caravan 1987 L
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 1 Jul - 15:39:22
Que capricho cara!!!
Re: Caravan 1987 L
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 23:14:19
