68 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoZorzi, Kresly, Marlon Jassanan, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 19:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10216)
Restauração opala 1974 vermelho
carlos felipe
Número de Mensagens : 500
Data de inscrição : 28/03/2012
Re: Restauração opala 1974 vermelho
Mensagem por carlos felipe em Seg 29 Out 2012 - 1:43
montando o motor fora.
testando correias para achar o melhor ajuste
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Seg 29 Out 2012 - 1:48
carlos felipe
Modelo do carro : Opala coupê 1974
Mensagem por carlos felipe em Seg 29 Out 2012 - 1:51
Bom o carro ainda falta alguns detalhes, mais ele está com um problema sério agora, foi feito o motor completo mais está fumaçando d+, diz o mecânico que é tempo da camisa e os anéis se assentarem. mais alem disso ele está aquecendo pra caramba amanha vou na oficina ver o que é alguem tem alguma dica ou idea.
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Seg 29 Out 2012 - 10:44
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Qua 31 Out 2012 - 14:23
ajudaaaaaaaaaaaaaaaaa
Massocatto
Modelo do carro : OPALA 1976
Mensagem por Massocatto em Qua 31 Out 2012 - 21:12
ai carlos você disse que fez o motor completo, e o cabeçote também ?
e você acompanhou o processo de montagem ?
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Qui 1 Nov 2012 - 0:49
Massocatto escreveu:ai carlos você disse que fez o motor completo, e o cabeçote também ?
Sim amigo o motor com o cabeçote acompanhei, dessa vez de perto msm. todos os dias na oficina, pois ja fizeram sacanagem cmg outra vez, desmontei o motor ontem, dai constatamos que as camisas teriam que ser trocada agora vamos ver se resolve
Massocatto
Mensagem por Massocatto em Qui 1 Nov 2012 - 11:24
fez completo e o mecanico não viu isso das camisas?
uma dica,verifique ele montar os anéis pra não ficar em carreirados senão fuma mesmo.
outra,antes de montar pegue um anel massiço e coloque na camisa e veja se fecha as pontas senão fechar vaza compressão e fuma.
veja se foi trocado os vedadores de válvulas do cabeçote é outro que ajuda muito à fumar.
cuidando isso acho que vai ficar bom,acompanhando,boa sorte abraço...
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Sab 3 Nov 2012 - 1:51
Massocatto escreveu:fez completo e o mecanico não viu isso das camisas?
Sim amigo vou olhar, os pistões são Metal leve, os anéis e as camisas foram comprados novos de novo tudo STD agora creio que vai ficar certo. o cambio estava escapando a terceira e a quinta marcha tirei para revisar tbm.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 3 Nov 2012 - 7:20
Bom, vamos lá.
Motor encamisado esquenta mais que o motor normal.
VErifique se os retentores de valvulas foram colocados no lugar certo...se colocar no eixo da valvula ele distroi o retentor.
Verificar se o cabeçote so foi desmontado limpo e montado de novo, o certo é montar guias novas e valvulas novas tbm.
Um macete para esfriar um pouco o motor novo e andar com mistura rica.
Depois é o que o pessoal falow.
vc pode testar andar um pouco sem a valvula termostatica, se mesmo assim aquecer...ai é zica.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 3 Nov 2012 - 7:23
ia me esquecendo, via a caixa de direção hidraulica que vc montou, essa caixa não da certo no teu carro. Ela é com servotronic usado somente no 91 / 92.
para funcionar vc vai ter de alimentar 12 volts nela, agora qual pino é positivo...
por outro lado essa caixa é uma raridade, se for conveniente, nao será dificil vc achar quem troca com uma convencional.
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Sab 3 Nov 2012 - 7:35
Ivo Filho escreveu:Bom, vamos lá.
Tava rodando sem valvula termostatica agora vamos ver desmontamos e estamos medindo para ver se axa o defeito. o pistões são cabeça bolada pode ser um pouco de taxa a mais vou experimentar colocar uma ventoinha de ar condicionada tbm
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Sab 3 Nov 2012 - 7:38
Ivo Filho escreveu:ia me esquecendo, via a caixa de direção hidraulica que vc montou, essa caixa não da certo no teu carro. Ela é com servotronic usado somente no 91 / 92.
Qaunto a caixa de direção já esta montada no carro e funcionando normal. agora quanto a alimentação só se for para ficar mais macia ainda. pois já esta bem leve. eu vi mesmo que tem dois pinos de alimentação agora tenho que ver com algum eletricista antigo a função deles. o rapaz q me vendeu disse q é a melhor caixa de direção que já saio para os opalas.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 3 Nov 2012 - 8:08
se sem ligar esta macia, ao ligar vai ficar mais macia ainda.
O meu 91 queimou o fusivel da caixa de DH e é mesmo que retirar a alimentação. fica um Pau de dura.
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Sab 3 Nov 2012 - 10:08
Ivo Filho escreveu:se sem ligar esta macia, ao ligar vai ficar mais macia ainda.
Sim conversamos sobre isso mesmo, é o sistema do braspitima que é diferente. o meu é os dois conjugados na direção. mais vou conversar para ver se consigo colocar para ficar molim molim heheh
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Seg 5 Nov 2012 - 23:04
affraid
Mensagem por Ivo Filho em Ter 6 Nov 2012 - 7:40
scratch
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Sex 1 Fev 2013 - 23:55
Lindão o Opala! Teve até um monento off road! uheuaheha
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Ter 26 Fev 2013 - 20:27
Eduardo518 escreveu:Lindão o Opala! Teve até um monento off road! uheuaheha
Vlw amigo estou um tempo longe do forum.. agora terminei a facul e os serviços que estava fazendo hehe....
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Ter 26 Fev 2013 - 20:32
Montei o motor com o solex h 40 o defeito era os aneis fora de medida mesmo .. ai vindo de rio verde o capô abriu comigo =(... não chegou a quebrar o parabrisa porém esta empenado e vai ter que pinta-lo de novo e a churrasqueira também...
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Ter 26 Fev 2013 - 20:36
Hoje me surgiu uma e fiz o negocio, troquei meu solex h40 deis num weber 446 ambos a alcool, dizem ter melhor performance e ser raro de achar... meu cabeçote esta 1mm mais baixo, tucho hidraulico e comando original a gasolina. se colocar um coletor 4x2 qual será a potência em cv? o 446 está com um problema o antigo dolo desligou um estágio mais não sabe o que foi feito para desligar o mesmo alguém tem um pitaco?
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Qua 27 Fev 2013 - 0:04
ALGUEMM.....?
Data de inscrição : 04/02/2011
Mensagem por andersonopala em Qua 27 Fev 2013 - 4:30
carlos felipe escreveu:Hoje me surgiu uma e fiz o negocio, troquei meu solex h40 deis num weber 446 ambos a alcool, dizem ter melhor performance e ser raro de achar... meu cabeçote esta 1mm mais baixo, tucho hidraulico e comando original a gasolina. se colocar um coletor 4x2 qual será a potência em cv? o 446 está com um problema o antigo dolo desligou um estágio mais não sabe o que foi feito para desligar o mesmo alguém tem um pitaco?
Quanto à potencia em cv...não sei te responder...quanto à 446...não existem '1º e 2º' estágios nela não...as duas borboletas abrem de uma vezada só...seja em baixa...quanto em alta...abrem sempre juntas...
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Qua 27 Fev 2013 - 10:42
andersonopala escreveu:
Eu sei amigo os dois são simultaneos, veja acima o antigo done desligou um estágio.. eu queria que alguem me desse uma ideia onde pode ser que esteja desligado para não injetar em um dos lados .
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Ter 16 Abr 2013 - 4:05
Carlos Felipe, hj tive a oportunidade de estar acompanhando o topico, ficou muito bom o opala.
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Qui 8 Ago 2013 - 20:17
Diego Borba escreveu:Carlos Felipe, hj tive a oportunidade de estar acompanhando o topico, ficou muito bom o opala.
Vlw cara muito obrigado, montei um som nele 4 pionner + roadstar 1600 D + 2kit duas vias, agora vai vim bateria + 8 6x9, dei uma escontada vou ter que arrumar a frente dele, provavelmente esse mês começo. e estou com o projeto de turbo, ou dependendo trocar o motor num 6cil. axei um negocio para dar o meu motor + 1200 de volta num 6cil só que o motor e meu carro estão em cachoeira alta goias e eu em balsas maranhão rsrsr, segundo relatos do dono o motor foi feito parcial, vira + bomba de óleo + pistão e anéis. o resto estava meia vida foi deixado.
leandromdsouza
Masculino Número de Mensagens : 19
Data de inscrição : 08/06/2013
Mensagem por leandromdsouza em Qui 8 Ago 2013 - 21:26
Carlos felipe não acompanhei o topico mas o carro está muito bom, parabéns. Mas poderia me informar qual seria essa cor ?
leandromdsouza
Mensagem por leandromdsouza em Qui 8 Ago 2013 - 21:29
Ah outra duvida você pegou o carro só a carcaça e teve que fazer tudo? Pode me isso ? Desde Já Grato !
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Qui 8 Ago 2013 - 21:31
leandromdsouza escreveu:Carlos felipe não acompanhei o topico mas o carro está muito bom, parabéns. Mas poderia me informar qual seria essa cor ?
obrigado . vermelho apple dupon linha croma lol!
carlos felipe
Mensagem por carlos felipe em Qui 8 Ago 2013 - 21:34
leandromdsouza escreveu:Ah outra duvida você pegou o carro só a carcaça e teve que fazer tudo? Pode me isso ? Desde Já Grato !
Sim isso mesmo levantei do zero, troquei câmbio, motor e diferencial tbm.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr 2018 - 21:59
