Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
62 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, marcusvb
raphaelcaronti (8521)
Lista de Comandos Hidraulicos
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Seg 2 Abr - 21:42:35
Dei uma pesquisada em todo forum e não encontrei um Tópico que indicasse essa lista:
Creio que possa servir de ajuda aos Colegas que pensam em "Apimentar" seu motores, mas que querem algo mais Social.
Segue o Link com a lista de Comandos Hidráulicos:
http://www.inliners.org/tech/cams250.pdf
Abraços.
Aos Moderadores: se já ouver em outro tópico essa lista, fiquem a vontade pra excluir o Tópico.
Re: Lista de Comandos Hidraulicos
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 3 Abr - 9:12:16
Viu o da Clifford? 290° e hidraulico
Mensagem por j ricardo em Ter 3 Abr - 9:32:56
thallisguimaraes escreveu:Viu o da Clifford? 290° e hidraulico
mas é mais manso do que o ISKY 278º...
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 3 Abr - 18:38:43
Eu vo troca o comando do meu e provavelmente vou por o de omega só pra poder continuar com os tuchos hidraulicos, é barato, melhor que o 250s e pra quem quer um bom custo x beneficio pra um carro de rua acho que vale a pena comprar o de omega, sai bem mais barato que um 525A por exemplo. Depois de turbinado e com tuchos hidraulicos de alta performance... Twisted Evil
Wevertonvb
Masculino Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Qua 4 Abr - 9:19:07
Diegoj escreveu:Eu vo troca o comando do meu e provavelmente vou por o de omega só pra poder continuar com os tuchos hidraulicos, é barato, melhor que o 250s e pra quem quer um bom custo x beneficio pra um carro de rua acho que vale a pena comprar o de omega, sai bem mais barato que um 525A por exemplo. Depois de turbinado e com tuchos hidraulicos de alta performance... Twisted Evil
Diego, vc tem uma ideia parecida com a que eu tive. Acabei deixando de comprar o do omega e comprei um levemente superior que é o Comp Cams 268 (tucho hidráulico - tem nessa lista), saiu por menos de 600 reais importá-lo. Já está instalado no meu carro e é muito bom. Tem vídeo dele aqui.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 4 Abr - 9:23:59
j ricardo escreveu:
Esse é o problema da duração de publicidade!
Já escrevi dois post de comando no meu blog, quem tiver interesse em dar uma aprofundada no assunto, segue os dois links dos comandos:
(parte 1) - http://spartaepa.blogspot.com.br/2012/03/comandos-em-acao-voce-sabe-tudo-que.html
(parte 2) - http://spartaepa.blogspot.com.br/2012/04/comandos-em-acao-voce-sabe-tudo-que.html
Ainda terá mais umas 3 partes pelo menos só sobre comandos.
Abs.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 4 Abr - 9:47:42
Wevertonvb escreveu:
j ricardo escreveu:
Abs.
Muito bom os textos, e sobre o que eu disse do 290, é que lembro anos atras o povo falando que comando hidraulico era ate 270, algo assim
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 4 Abr - 16:38:49
Gente, uma coisa que sempre me incuca com relação aos comando hidraulicos.
Pressão de óleo influi muito no carregamento dos tuchos ?
por exemplo, um opala com bomba original que fique com seus 2 bar na lenta e 4 bar acelerando pode descarregar os tuchos mais fácil doque um opala com uma bomba Meeling HV por exemplo ? ou a pressao nos tuchos é minima que não influi praticamente nada desde que os tuchos sejao de boa qualidade e feitos para tal rpm maximo.
obrigado
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Qua 4 Abr - 17:40:37
Minha idéia qdo postei essa lista era justamente essa...
Que os Amigos Opaleiros vejam que eles tem mais Opções de Comando, alem dos já muito usados 250-s, Omega e Isky 525B. study
Eu mesmo rodo com um Crower 262/272 e estou satisfeito, isso que eu nem montei o Cabeçote aberto e a 4jet que tenho. cheers
Tem tambem o colega de Forum, Vitor 6cc, que roda com um Crower 272/276, e até onde eu sei ele tambem está satisfeito. cheers
Alem de Vc, Weverton, que roda com Comp Cams 268(eu quase comprei esse comando tambem) e tambem esta bem satisfeito. cheers
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Qua 4 Abr - 17:50:11
RN_Willemann escreveu:Gente, uma coisa que sempre me incuca com relação aos comando hidraulicos.
obrigado
Bem até onde eu sei... o "esvaziar de tuchos" está mais ligado a sua Construção do que ao Volume de Óleo mandado pela Bomba.
Os tuchos Hidráulico de Marcas com Isky, Crower etc... são projetados pra suportar Rpms mais altos, até os 6000rpm, sem esvaziar, enquanto um Tucho original, pode esvaziar entre 4500 a 5000rpm.
Bem, como eu disse, isso é o que já pesquisei do assunto, agora pode haver outras variantes que eu desconheço.
Se eu estiver errado podem me corrigir... Smile
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 4 Abr - 18:04:55
Abs.
PARABENS! voce acaba de tirar uma pá de duvidas que eu tinha!
Mensagem por Diegoj em Qua 4 Abr - 18:11:27
erick.6b escreveu:
obrigado
Também tem os tuchos hidraulicos roletados que se nao me engano giram mais de 8mil rpm.
Só que a questão não é só o tucho "descarregar", de nada adianta botar tuchos roletados pra sabe se la quantos mil rpm e continuar com as molas originais no cabeçote, porque os tuchos podem nao descarregar, mas as molas nao vao suportar muito rpm e vao flutuar. As molas originais pelo que li aguentam no maximo, maximo mesmo 6mil rpm e calçadas pra dar um pouco mais de pressao e pra igualar a pressao delas.
Considerando que a maioria dos comandos hidraulicos e os proprios tuchos funcionam no maximo ai pelos 6mil rpm, umas molas do 250S ou umas importadas mais simplesinhas já dão conta facil.
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Qua 4 Abr - 19:01:28
Diegoj escreveu:
erick.6b escreveu:
Justamente...
Por isso que é sempre importante vc usar as molas de acordo com o que pede o seu Comando. OKK
Por ex: Meu Comando Hidraulico da Crower, na carta do comando pede Molas Simples, ou seja, não preciso me preocupar em colocar molas Duplas.
Mas isso não que dizer que posso continuar com as molas Simples Originais já cansadas com seus mais de 20 anos de serviços prestados...
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sab 5 Out - 17:48:47
Foi esse 268 aqui?!?!?
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-61-244-4/overview/make/chevrolet
Abraxx!!!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:01:24
