» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
37 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, raphaelcaronti, vicomodoro
Rubão6cc (10023)
Folga na Direção
AndyShow
Masculino Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
Folga na Direção
Mensagem por AndyShow em Seg 2 Abr - 22:04:17
Olá Amigos,
Estou com Muita Folga na Direção, coisa de 20 centímetros "quase meia volta" e já Verifiquei Todas as Borrachas e Tal, será que vou ter que trocar a Caixa de Direção? ou pode
ser uma Regulagem??
Dinamico
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Re: Folga na Direção
Mensagem por Dinamico em Seg 2 Abr - 23:12:26
Veja se na sua região não existe algum mecânico bom, que faça a troca dos reparos da caixa de direção caso seja hidráulica.
Pode encontrar os reparos na Nafil.
Verifique também se o Reparo da junção da coluna da direção com a caixa de direção não está com folga.
Mensagem por AndersonJF em Ter 3 Abr - 9:42:28
Cara na cx de direção tem um regulagem pra tirar folga, não sei se vai resolver no seu caso que é de férias....kkkkkk, brincadeirinha, tem um lugar que ajusta a folga da direção....é um parafuso com uma porca grande....
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 3 Abr - 9:44:52
TBM ESTOU COM ESSE MESMO PROBLEMINHA
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 3 Abr - 10:24:26
andy verifica todos os pivos da direção. o meu tava com mais de meia volta de folga, mas tava com todos os pivos estourados.
Troquei todos, menos a barra central e a volga caiu pra uns 5, 7 cm no maximo. ontem mandei trocar a barra tbm, pra não forçar demais os pivos.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 3 Abr - 10:25:49
faccinaSS4 escreveu:andy verifica todos os pivos da direção. o meu tava com mais de meia volta de folga, mas tava com todos os pivos estourados.
e melhorou trocando a barra ???
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 3 Abr - 10:32:14
brunoaguiarpereira escreveu:
cara, de tarde eu te digo! o pessoal da mecanica ACABOU(foi só falar) de ligar avisando que o carro ficou pronto!
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Ter 3 Abr - 10:47:40
Vou dar uma revisada nos itens comentados, o meu tem uma pequena folga, coisa de 4 a 5 cm.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 3 Abr - 10:52:27
folga pequena pode ser a direção. no livro "conheça seu opala" tem o passo a passo da regulagem da direção por umas pastilhas que ficam no fim da direção... agora, se alguem já fez isso usando aquele passoa apasso e deu serto, são outros 500
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Ter 3 Abr - 10:59:25
faccinaSS4 escreveu:folga pequena pode ser a direção. no livro "conheça seu opala" tem o passo a passo da regulagem da direção por umas pastilhas que ficam no fim da direção... agora, se alguem já fez isso usando aquele passoa apasso e deu serto, são outros 500
Eu tenho uma cópia desse livro, 4º Edição, vou dar uma olhada de ajuda...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 3 Abr - 15:21:48
Galera, acabei de botar 140 com o carro(em uma via segura, claro).
foi trocado a barra, alinhamento, geometria e o scambal...
a folga não chega a 2cm, o dá pra soltar o volante que o carro anda reto, lindo
Mensagem por AndersonJF em Ter 3 Abr - 15:49:17
faccinaSS4 escreveu:Galera, acabei de botar 140 com o carro(em uma via segura, claro).
Muito bom então acertou o bicho......
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 3 Abr - 15:56:30
AndersonJF escreveu:
sim, ta lindo. llenta em 1200 e parou as falhas por cuba seca. vou atualizar o outro topico ainda hoje.
Mensagem por AndersonJF em Qua 4 Abr - 8:05:35
Blz "Tâmo acompanhando"
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 22:16:51
