» venda de peças
Hoje à(s) 6:18:04 por frmello
Hoje à(s) 6:03:29 por LucasPiologo
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 5:18:53 por RAFAZOIO
Hoje à(s) 5:08:32 por frmello
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 3:42:03 por rlaranjo
Hoje à(s) 3:36:05 por rlaranjo
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 2:19:02 por Pedro Fagundes
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
39 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, frmello, LucasPiologo, silvamsa
Rubão6cc (9874)
anda freado as vezes.
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Qua 4 Abr - 19:04:26
notei que meu coupe 75 as vezes parece estar com o freio de mão puxando quando estou andando, tipo o carro anda pesado. e se anda uns 10 minutos com o carro já vem o cherão de freio e pra confirmar poem as mão nas calotas traseiras e estão muuuito quentes, e tem vezes que não, será que pode estar prendendo o freio de mão? o meu o freio é no painel. e o freio de mão está bom. se puxa um pouco ele freia um pouco se puxa tudo pode soltar ele em ponto morto em uma decida de uns 30° que ele fica paradinho. o que será que pode ser??? pois além de o carro gastar mais fica akele cheirão de freio no carro e a bangela não rende quase nada.
Ghost
Re: anda freado as vezes.
Mensagem por Ghost em Qua 4 Abr - 20:55:33
Se não sabe arrumar, vá até um mecânico de sua preferência, isso é coisa fácil de arrumar, aconteceu a mesma coisa na minha caravan, andei com ela numa noite cerca de 4km e na volta senti que o carro não desenvolvia a mesma coisa, fiz o teste na hora, parei numa subida e o pisei na embreagem, pra minha surpresa o carro não descia ...
Não sei o nome da peça que deu problema, porém é coisa rápida e barata de se arrumar.
Vendidos:
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Sex 6 Abr - 18:02:59
CarlosSchenckel escreveu:Se não sabe arrumar, vá até um mecânico de sua preferência, isso é coisa fácil de arrumar, aconteceu a mesma coisa na minha caravan, andei com ela numa noite cerca de 4km e na volta senti que o carro não desenvolvia a mesma coisa, fiz o teste na hora, parei numa subida e o pisei na embreagem, pra minha surpresa o carro não descia ...
obrigado carlos, irei fazer isso na segunda, se lembrar o nome da peça eu agradeço.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sex 6 Abr - 18:31:44
UM teste: quando ele estiver pesado,pare o carro,engate uma ré e ande um pouquinho para trás,pode ser que os patins não estão consegundo voltar,pode ser que escapou a mola de baixo dos patins E PODE SER,QUE SEU FREIO DE MÃO ESTEJA ENFORCADO...
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Sex 6 Abr - 22:01:33
VICTOR-73-6CC- escreveu:UM teste: quando ele estiver pesado,pare o carro,engate uma ré e ande um pouquinho para trás,pode ser que os patins não estão consegundo voltar,pode ser que escapou a mola de baixo dos patins E PODE SER,QUE SEU FREIO DE MÃO ESTEJA ENFORCADO...
obrigado. victor amanhã mesmo vou esperimentar engatar a ré =)
Mensagem por Ivo Filho em Sex 6 Abr - 22:08:47
uma coisa bem curiosa, dizem os mecanicos antigos que se vc andar com o opala de ré e ir pisando no freio tipo dando soquinho ele ele vai regulando e ficando cada vez mais justo, isso procede??
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Sab 7 Abr - 18:04:45
então reparei que ele fica mais freado nas subidas. parece que na descida ele fica bem soltinho.
e não adiantou muito ficar engatando a ré. Crying or Very sad
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 7 Abr - 18:16:30
Tem certeza q é o freio traseiro?
Minha Caravan tinha esse problema e era o freio dianteiro q travava. Na verdade, qdo usava o freio, o pedal não retornava por completo. Mas só acontecia qdo se usava o carro por longos períodos (viagens, por exemplo). Pra subir do litoral era um aperto. Depois de mto tempo andando assim e gastando pastilha, descobri q era só puxar o pedal q ele soltava e desenvolvia normalmente. Hj o freio está refeito e funcionando perfeitamente.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Sab 7 Abr - 19:11:52
são traseiros por causa que as calotas ficam muito quentes.
mas vou reparar nos pedais.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Dom 8 Abr - 21:16:59
Ivo Filho escreveu:uma coisa bem curiosa, dizem os mecanicos antigos que se vc andar com o opala de ré e ir pisando no freio tipo dando soquinho ele ele vai regulando e ficando cada vez mais justo, isso procede??
Isso tá escrito até no livro Conheça seu Opala.
Dando marcha-à-ré o freio se auto-ajusta.
Se tu for ver o desenho daquelas catracas de ajuste das
sapatas, pode ver que o braço que vem das lonas o aciona.
Mas na prática acho que não é bem assim.
Tive que regular as sapatas da minha Caravan ajustando manualmente
atraves do furinho da panela. (pensa num negócio chato de fazer...)
Uma chave de fenda com a ponta levemente angulada é a ferramenta ideal.
1 abç!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 9:49:45
Será que o freio de mão não ta mal regulado não? ou as lonas reguladas erradas e pegando na panela?
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 6:24:30
