Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Helice de radiador
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
Helice de radiador
pessoal eu tenho um opala com motor de silverado, a ventoinha original dele nao cabe, usei umas genericas pequenas, mas nao resfriam o radiador com a eficiencia da original, uma até queimou, entao decidi colocar uma helice direta, mas como a bomba dagua desse motor vira no sentido anti-horario preciso de uma helice que funcione nesse sentido de rotaçao, parece-me que o das blazers v6 dao certo, mas precisava saber pelo menos o diametro dela, pois em autopeças nao acha nem a pau, só na aciolly e por encomenda, por isso precisava saber a opiniao de alguem se vale a pena ou nao, valeu.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Helice de radiador
Comodoro, aquelas hélices de metal de Opala mesmo, será que não seria válido tentar girar as pás dela de forma que fique no sentido que vc precise? Acho que um torneiro faria isso com grande facilidade, ele esquentaria e as girava já deixando alinhadinho uma com a outra.
E a hélice mecânica cabe entre seu radiador e motor?
blz xann? entao eu acho meio complicado virar as pas pois nunca que vai ficar todas na mesma posicao e dai pode ficar desbalanceado, entre o radiador e a polia dagua tem uns 8cm de espaço, axo que da pra por sim. a unica que eu vi que tem aqui no brasil que pode dar certo é a da blazer v6 mas nem sei as dimensoes, agora se entrar no site da summit tem um monte....
COMODORO91 escreveu:blz xann? entao eu acho meio complicado virar as pas pois nunca que vai ficar todas na mesma posicao e dai pode ficar desbalanceado, entre o radiador e a polia dagua tem uns 8cm de espaço, axo que da pra por sim. a unica que eu vi que tem aqui no brasil que pode dar certo é a da blazer v6 mas nem sei as dimensoes, agora se entrar no site da summit tem um monte....
Então, tinha que ser um trampo profissa mesmo, mas ainda acho que um torneiro o faria com facilidade, afinal, eles fazem de tudo rssss. Eu mesmo já mandei fazer cada coisa que achava impossível, tipo os "cachorrinhos" do câmbio de um Mini-Bug, eu já tinha desistido e travado o câmbio em marcha pros meninos poderem andar, aí conversando com um amigo ele disse pra eu procurar um torneiro, pois foi na hora e pronto, nem ficou caro, ele fez as pecinhas artesanalmente.
hehehe, sei bem disso, quando eu tava adaptando o motor e o cambio mandei fazer varias peçinhas tambem, o dificil é achar um cara com boa vontade...
kara, montei a helice no motor, fiz uma falnge de aluminio e ficou perfeito, parece até original hehehehe, mas nao faz vento, faz um furacao no radiador kkkkkkkkkk, o motor ta sem a termostatica por que aquelas ventoinhas nao refrigerava nem a pau, agora o ponteiro nao sobe de jeito nenhum vou colocar denovo, nem acredito que acabou meu problema com aquecimento heheheh
COMODORO91 escreveu:kara, montei a helice no motor, fiz uma falnge de aluminio e ficou perfeito, parece até original hehehehe, mas nao faz vento, faz um furacao no radiador kkkkkkkkkk, o motor ta sem a termostatica por que aquelas ventoinhas nao refrigerava nem a pau, agora o ponteiro nao sobe de jeito nenhum vou colocar denovo, nem acredito que acabou meu problema com aquecimento heheheh
Então amigão, que bom hein! Que alivio né, qual a helice que vc colocou? Tirou alguma foto?
poxa xann e como viu, ja fazem uns 5 meses que tava com esse problema de ferver, a helice é de blazer v6 original 19" e 11 pas, a unica que da certo pois ela gira no sentido anti horario como a bomba dagua desse motor, depois eu tiro umas fotos e posto aqui, abraço
gustavorecife- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Modelo do carro : » Ex - Comodoro 91 Azul Drava 4.1/S Álcool
» Ex - Opala Diplomata 92-92 Preto Menphis 4.1/S Automatic (Collectors)
» Ex - Caravan DeLuxo 78 4cil interior monocromático
» Opala Especial 74 4cil teto vinil
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 25/05/2011
COMODORO91 escreveu:poxa xann e como viu, ja fazem uns 5 meses que tava com esse problema de ferver, a helice é de blazer v6 original 19" e 11 pas, a unica que da certo pois ela gira no sentido anti horario como a bomba dagua desse motor, depois eu tiro umas fotos e posto aqui, abraço
COMODORO91
Estou passando por problema "semelhante" ao seu... e um mecanico me deu a mesma solução.
A diferença é que o meu só esquenta quando liga o AC.
Essa hélice da blazer que você instalou, ela é de plástico e você precisou levar pra um torneiro pra ele fazer o "miolo" dela pra poder fazer a furação da bomba d'agua, certo?
Porque até onde eu vi, esse o motor dessa hélice da Blazer é "viscoso" (ou alguma coisa assim...)
Ela é silenciosa? Como ficou o barulho quando acelera?
» Coxim do Radiador,quebrou e levou radiador e hélice junto
» da para ligar helice , junto com radiador e ventuinha ??? isso é loucura ?
» Aumentar uma colméia em radiador do opala 6cc e usar hélices na frente do radiador?
» POR FAVOR ME AJUDEM!!! TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VAZANDO ÓLEO
» Helice ou ventuinha
