17 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (9908)
Barulinho que me encomoda !!! Ajuda por favor
Leozito
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala 1971
Data de inscrição : 07/07/2011
Mensagem por Leozito em Qui 5 Abr - 0:18:50
Bom dia amigos opaleiros.. então.. tenho essa máquina ai da foto, que não nunca me deu absolutamente nenhum problema em 3 anos, hoje tem 49.805 km rodados e estou escutando um barulho, que não faço ideia de onde vem..
Quando eu passo em um quebra molas, ou numa depressão pequena por exemplo, se eu passar com ele em neutro ou apertando a embreagem, nao ouço absolutamente nada.. mas se passar engrenado, devagarzinho, eu ouço um ( tuc - tum ) vindo de trás..
Eu tenho absoluta certeza que nao é da suspençao, pois mandei trocar todas as buchas, pivos, pinos, balanças, barra de direçao, ponteiras amortecedores e molas ( uma facada por sinal ) mas acho que é melhor do que ficar depois trocando aos poucos...
Enfim já levei em uma loja aqui na Barra, mas ninguem entende nada.. da para ver que só conhecem carros novos..
Um chegou a me falar que o barulho era muito pequeno e nao teria como saber de onde vem, para eu rodar mais com o carro até o barulho aumentar..
Alguem tem ideia do que possa ser ? eu tenho uma noção de mecânica, e imagino que possa ser no diferencial, mas se alguem já tiver passado por isso e puder me precisar melhor aonde provavelmente eu acharei o problema, vai ser de grande valia.
Vale lembrar que se eu estiver andando rápido, o barulho nao aparece..
Também, ficarei muito grato se alguem souber de uma oficina aqui no Rio de Janeiro ( capital ) que mexa em opala com carinho.
Grande abraço a todos.
Leonardo L.
AndyShow
Masculino Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
Re: Barulinho que me encomoda !!! Ajuda por favor
Mensagem por AndyShow em Qui 5 Abr - 0:30:15
Olá Amigo,
Realmente é uma Máquina, Parabéns!
Cara deve ser mesmo Diferencial,tenta Levantar o Carro e Girar as Rodas pra ver se ouve algum barulho diferente,
Ergue a Trazeira, engata a 1ª e deixa o motor girando com carro ligado,talvez vc escute esse tal Barulho e possa ver de onde é!
Só uma Idéia!
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 824
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 5 Abr - 0:38:04
SE VOCÊ TROCOU TODAS AS PEÇAS POR NOVAS A POUCO TEMPO DA TRASEIRA NÃO TEM BATENTES NADA FOLGADO ENTÃO EU OLHARIA O DIFERENCIAL, JÁ VI UM OPALA FAZER UM BARULHO O CARA LEVOU EM VARIOS LUGARES HORA FAZIA HORA NÃO E UM BELO DIA INDO A UM ENCONTRO ESTOUROU O DIFERENCIAL O PINO DA SATELITE PULOU FORA E ESTOUROU A TAMPA, VAI PERDER UMA JUNTA SE NÃO FOR SÓ ISSO MELHOR Q PERDER TODO O DIFERENCIAL, MAS DÁ UMA OLHADA NO SUPORTE DO ESTEPE ANTES VÊ SE ESTA BEM PRESO DEPOIS OLHA O DIFERENCIAL
Leozito
Mensagem por Leozito em Qui 5 Abr - 0:43:16
Muito obrigado Andyshow, vou fazer isso se possível no feriado.
Rodrigo, obrigado também pela dica.. e com certeza depois dela, olharei o suporte do estepe.. po.. se for isso não vou saber como agradeçer. mas acho meio difícil.. pois o barulho só faz se eu estiver engrenado..
Bem.. continuo aberto à novas dicas =)
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 5 Abr - 0:48:46
Leozito escreveu:Muito obrigado Andyshow, vou fazer isso se possível no feriado.
OK AMIGO, EU MENCIONEI O SUPORTE POIS UM OPALA Q TIVE FAZIA UM BARULHO BEM ESTRANHO LEVEI NUM MECANICO ELE ENTROU NO PORTA MALAS E ANDAMOS POR UMA RUA RUIM E PRONTO MATOU ESSA FÁCIL O CARRO PARADO VC CHACOALHAVA O ESTEPE E NEM SE MEXIA ANDANDO FAZIA UM BARULHO QUE PARECIA VIR DA TRASEIRA TBM CHEGUEI A ACHAR SER DIFERENCIAL POIS ERA TUDO BOM A SUSP TRASEIRA MAS INFELIZMENTE NÃO QUERENDO TE DESANIMAR MAS SEU CASO PODE TER MUITO A VER COM DIFERENCIAL TA COM PROBLEMA DE MECANICOS AI??? VAI ACOSTUMANDO TA ACABANDO MECANICOS DE OPALA DE VERDADE TO QUASE INDO FAZER CURSO NO SENAI PRA MEXER NO MEU RSRSRS, COMPLICADO AMIGO, BOA SORTE
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Qui 5 Abr - 0:51:36
De nada, mais não esqueçe de Girar a Roda Trazeira com o Carro engrenado, daí se for Diferencial dá pra Perceber!
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 5 Abr - 0:57:21
AndyShow escreveu:
PODE SE FAZER ISSO TBM ANTES DE TIRAR A TAMPA PRA CONFERIR SE JÁ IDENTIFICAR SE É O DIFERENCIAL BLZ, SÓ QUE COMO O AMIGO QUE PERDEU O DIFERENCIAL ESTAVA COM PROBLEMA LEVOU EM TUDO Q É LUGAR GIROU RODA ENGRENADO, DESLIGADO, PONTO MORTO TUDO QTO É TESTE E NADA DE FAZER O BARULHO ERA SÓ ANDANDO Q FAZIA O MALDITO, FOI QUESTÃO DE DIAS PRA ESSE DIFERENCIAL ABRIR O BICO, SE GIRAR A RODA E NÃO ESCUTAR NADA TIRE A TAMPA PRA CONFERIR...
Leozito
Mensagem por Leozito em Qui 5 Abr - 23:17:07
Bem, vamos lá pessoal..
Eu abri meu diferencial hoje e estava com uma mini folga no eixo da caixa satélite..
Acho que dei sorte legal.. tem um cara aqui no recreio cheio de peças de opala e le tinha um diferencial parado a anos... com o eixo LISO... passei até a lingua nele e nao tinha dente nenhum...
Enfim... montei e ZERO =)
Eu tirei umas fotos dele aberto, pois queria saber qual o modelo dele..
Acredito que ainda seja o original.
Eu nao vi que dava para saber girando o cardãn e contando quantos dentes tinha.. vi isso só agora que ja fechei tudo..
Tinha uns numeros na lateral da coroa.. eles dizem alguma coisa ?
Como eu posso postar as fotos aqui para o pessoal poder opinar ?
Grande abraço a todos e muito obrigado pelas dicas.
Leonardo L.
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Abr - 10:07:49
Vc fez 49.805km com o carro ????então
Esses tuck que vc. escuta.....
.se for..qundo vc...cambeia o carro e escuto o "tuc" ....é folga do pinhão do diferencial...o barulho "tuc"..é o pinhão batendo na caixa satélica ....que se persitir muito tempo..."come " a caixa sateltica...ai tem que comprar outra caixa satélite
Se esse barulho não vem depois que vc. cambiou.....pode ser buchas de suspensão gastas....
Um opala com 49mil km original tem até os pneu de fpábrica é ZRO km ..novo...novo...e não tem folga de diferencial.....
folga é por excesso de kilometragem Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Abr - 10:10:44
Leozito escreveu:Bem, vamos lá pessoal..
Leonardo L.
Posta fotop por aqui....
http://imageshack.us/
abre o site > em BRWSE......encontre a sua foto > em CARREGAR dai > na foto ela fica grande
dai copie............. e cole aqui na página .....
Leozito
Mensagem por Leozito em Sex 6 Abr - 18:37:47
Então.. eu tenho quase certeza que é todo original sim... mas se voce acha que eu peguei ele todo inteirinho.. está enganado..
Eu comprei ele de São Paulo.. sou o segundo dono, o primeiro foi uma firma chamada ( Enchovais Rosas Vermelhas ) e que depois de uns anos mudou e o carro ficou parado 23 anos, a sorte que coberto e longe do mar.. então peguei e tive que refazer pintura.. LOGICO trocar pneus o estofamento apesar de nao ter absolutamente nenhum rasgo, se apertasse com a mão, ele abria todo.. entao tive que refazer e mais algumas coisas como TODA a suspenção, cano, carburador ( que virou farelo ) radiador.... bla bla bla.. total de gasto em torno de 11 mil, ( sem contar documentaçao e as rodas que comprei na Austria ) mas valeu a pena, tento em vista o quanto paguei pelo carro como estava !!! Mas tenho as calotas originais guardadas, tudo que tirei dele, está guardado.
Vou tentar colocar as fotos.
Abraço a todos !
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sex 6 Abr - 18:47:44
Cardan frouxo...
Leozito
Mensagem por Leozito em Sex 6 Abr - 18:53:27
Obrigado mesmo Victor.. já está tudo resolvido =) Brigadão mesmo.
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Sex 6 Abr - 19:05:12
Leozito escreveu:
Leonardo L.
Amigo, Geralmente tem Uma Plaquinha de Alumínio do Lado Direito perto do Amortecedor Traseiro "No Diferencial"
lá está escrito as Especificações do Diferencial
Exemplo:
Braseixos o Modelo tudo!
Leozito
Fotos
Mensagem por Leozito em Sex 6 Abr - 19:36:32
Então amigos.. com relação às fotos.. como eu faço para elas ficarem na pagina mesmo ? Só consigo colocar o link...
Fui no Site Imageshack.. registrei as fotos, mas nao consigo deixar já aberta na pagina..
Alguem pode dar uma forcinha ?
Abraçao a todos.
Leonardo L.
Leozito
Mensagem por Leozito em Sex 6 Abr - 19:53:14
Consegui.. consegui colocar as fotos lá na parte de fotos.. Valeu !!! =)
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Sex 6 Abr - 20:00:32
Leozito escreveu:Consegui.. consegui colocar as fotos lá na parte de fotos.. Valeu !!! =)
hehe
eu mesmo estava Fazendo um Texto pra Esplicar pra vc como Colocar imagem! ai vi sua mensagem!
que bom que Aprendeu!
Posta umas Fotos da tua Máquina ai!
Leozito
Mensagem por Leozito em Sex 6 Abr - 20:09:22
Olha ai Andy... agora que eu já aprendi, ficou fácil.. hehehe
Vou colocar outra que tirei antes de colocar essas rodas ( guardei as originais heheheh =) )
Leozito
Mensagem por Leozito em Sex 6 Abr - 20:17:19
AndyShow
Mensagem por AndyShow em Sex 6 Abr - 20:33:26
Leozito escreveu:Olha ai Andy... agora que eu já aprendi, ficou fácil.. hehehe
Muito Linda essa Roda, eu Tinha no meu 1º Opala!
Mordo na Lingua toda vez que vejo essas Rodas,
Arrependido de ter Vendido!
cara seu Opala é D++++, mais ele não tá meio Alto não??
meu era assim quando peguei, Baixei a Frente só,
ele fica mais Firme nas Curvas!
Parabéns pelo Opala, Cuide Bem dele!
Abraço Amigo!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 10:06:39
Muito bonito seu opala amigo!
    Data/hora atual: Qua 24 Jan - 2:26:38
