» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Rubão6cc (10213)
Entrando água nos pés!!!
Beto Prigol
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Caravan Diplomata/se
Data de inscrição : 19/10/2011
Mensagem por Beto Prigol em Qui 5 Abr - 19:42:13
Salve opaleiros!!! To precisando de ajuda!!!!
Hoje fui trabalhar com a "CARANGA" e choveu....percebi q tinha água nos pés do motorista em cima do tapete(parece que pingou,mas não mto).
Ao chegar em casa fui verificar outros lugares, pra minha surpresa tava molhado nos pés do carona,por baixo do tapete,parece que veio de cima pois tinha marca de pingos..
Se alguém puder me ajudar, pois como é minha primeira caravan/opala, nem imagino de onde possa estar entrando essa água!!!!
Valeu opaleiros.....abraços!!!!
Re: Entrando água nos pés!!!
Mensagem por BANDIT em Qui 5 Abr - 19:59:45
olha costuma entra água pelo paralam.a....escorrendo do lado da caixa de fusivél.....
pode entra pelo quebra-vento .......
.pelo vidro
pode entra na caravan pelo vidro basculante lateral .....
no parabriza dianteiro NÃO tem escoamento de água.....sob a boracha (preta).....ou seja a água que entra ali..só sai com temperatura ......se apodreceu ali....vai entra pra cabine ...
veja os dutos na "grella " do caput dianteiro...se os dutos de água não estam entupido......se for muita água pode entra pela parede de fogo...ou até os dutos de escoamento podres.....
e por ultimo e o + provável......veja se teu carro está com todas as borrachas do assoalho.....o opala deve ter umas 6 borrachas (redondas /retangulares ) no assoalho......isso serve pra quando vc. lavar o carro escoar a água do assoalho (carro desmontado)
Entre embaixo do carro e veja se não falta nehuma borracha
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Abr - 20:04:03
tem mais uma possibilidade e acho que a mais provavel....opala tme um dreno da regiao onde fic aa churrasqueira, é um furo de cada lado do carro e costuma entupir com folhas, sujeira e terra....
entre por baixo do paralamas, no lado do passsageiro por exemplo onde normalmente fica a antena, enfiando o braço la em cima mesmo da para enfiar o dedo no furo, ja no lado do motorista é no mesmo lugar.
quando entope toda a area por baixo da grelha enche de agua e transborda pelas entradas de ar dos difusores e do ventilador.
fora isso é tudo que o Banditi falow.
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 5 Abr - 20:53:02
a minha caravan também entrava agua na frente entrava pelo duto do ar,isolei parou mas continuava os pés molhados,fui ver tava entrando pela borracha da porta,só troquei e beleza,a mesma coisa no tampão trazeiro era borracha de vedação.
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Abr - 9:32:10
Ivo Filho escreveu:tem mais uma possibilidade e acho que a mais provavel....opala tme um dreno da regiao onde fic aa churrasqueira, é um furo de cada lado do carro e costuma entupir com folhas, sujeira e terra....
É isso que eu tentei me referi citando os dutos da grelha .....
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Abr - 9:34:40
Só tem outro detalhe ....depois de sanar esse vazamento....ou alagamento..sei lá como chamar...
retire o carpete do carro.....e veja se não humideceu...ou molhou o FELTRO do assoalho.....
que no opala é bemmm grosso.....
se isso molhar começa a "apodrecer"....isso causa um fedor dentro do carro...nojento
e se andar sem o feltro passa um calor pra dentro do carro !!!!
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sex 6 Abr - 20:23:43
Deve ser na grelha
Última edição por Diegoj em Seg 2 Jul - 19:35:25, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jean Bida em Sab 7 Abr - 19:37:57
Fora os citados...se for do lado carona verifique a entrada das mangueiras do ar quente...as vezes um simples aperto nas abraçadeiras resolvem...
Buke_78 luxo
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por Buke_78 luxo em Dom 8 Abr - 21:11:31
o meu entra pela churrasqueira e sai tudo nós pés, mas no meu caso ta podre atras do painel, somente desmontando e soldando outra chapa no local para parar a entrada de água ???
O problema é q não posso andar na chuva, que vira uma poça d'agua nos dois lados, e so tenho o opalão de carro, ai é complicado ...
Mensagem por Luis_555 em Dom 8 Abr - 21:20:03
Outra pra seção de clássicos do Opala hehe
O meu em dia de chuva moderada, pingava no console, a frente do cambio e escorria pro pé do motorista...
No limpador de parabrisas do lado do carona, tem um anelzinho de borracha pra vedar... o meu tava ressecado e partido... passava agua ali, que passava pra tomada de ar central e ia pra dentro do carro... troquei esse anelzinho e problema resolvido!
Beto Prigol
Mensagem por Beto Prigol em Seg 9 Abr - 7:05:35
Valew pelas dicas pessoal!!!
Sábado lavei a caranga,dei uma olhada e não vi nada de diferente,não entrou agua!!!
Fim de semana vou lavar de novo e observar os locais que vcs indicaram...
Agradeço a todos pelas dicas...
Abraços cheers
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 12:56:14
O meu entra água no porta malas
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 9 Abr - 13:18:29
Beto Prigol escreveu:Valew pelas dicas pessoal!!!
Abraços cheers
não abusa,pra quê assustar o bichinho!!!!
um banho por mes tá de bom tamanho!
huasuhshuhuauahuahauhauha!!!
Mensagem por branco 75 em Seg 9 Abr - 13:39:23
o meu entrava uma aguinha de leve pela churrasqueira. ja solucionei.
Beto Prigol
Mensagem por Beto Prigol em Qui 12 Abr - 7:07:01
Pessoal, ontem choveu e entrou água, olhei embaixo do carpete e o lado do carona tava molhado....retirei o feltro e não tem nenhum buraco no assoalho,ta todo isolado.
Tinha marcas de pingos bem ao lado do acelerador, mas o lado do motorista não ta molhado embaixo do carpete,só em cima!!!
Olhei por baixo do painel mas não vi marcas por onde tenha passado a água...to assustado, c cada dia que chover entrar água...sabado vou tirar a grade debaixo dos limpadores e vou dar uma olhada deve ser por ali o problema!!
Queria saber c for ali o problema, c é facil de achar,resolver???
Obrigado pessoal!!!
Abraços...
Mensagem por branco 75 em Qui 12 Abr - 13:48:26
pelo q vc ta falando eh bem pouca agua mesmo e ta vindo da churrasqueira. pode ser pelos limpadores. no meu carro q eh antigo na churrasqueira tem um tipo de um compartimento um espaço sei la pra q e ele tava mau calafetado olhando de dentor do carro p fora dava p ver o ceu. só tirando uma foto p mostrar q parte to falando.
Beto Prigol
Mensagem por Beto Prigol em Qui 12 Abr - 14:18:14
branco 75 escreveu:pelo q vc ta falando eh bem pouca agua mesmo e ta vindo da churrasqueira. pode ser pelos limpadores. no meu carro q eh antigo na churrasqueira tem um tipo de um compartimento um espaço sei la pra q e ele tava mau calafetado olhando de dentor do carro p fora dava p ver o ceu. só tirando uma foto p mostrar q parte to falando.
Fala branco75, beleza!!
Cara eu olhei por baixo do painel e não vi marca alguma, hj vim trabalhar com ela e ta pra chove Evil or Very Mad ,e to preocupado c cada vez que eu sair com ela eu pegar chuva to fud.... Sad !!
C por acaso vc tiver uma foto pra m mostrar ficaria grato, apesar de serem anos diferentes acredito que seja parecido!!! OKK OKK
Abraço..
tatãoms
Masculino Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
Mensagem por tatãoms em Qui 12 Abr - 14:35:34
E ai beleza o meu estava assim retirei aquela parte que vai no suporte do limpador (churrasqueira ou gradinho não sei oi nome certo mas é onde a agua do parabrisa cai tudo nela) de uma boa limpada e examinada retire o carpete e jogue agua com a mangueira e procure onde esta vazando e vai passando KPO para vedar, outro lugar que pode ser são as portas pode ser as borrachas, mas tambem pode ser que esta entrando muita agua na pestana externa entre o vidro e a porta, nesse caso compre manta auto adesiva retire o forro da porta e cole ela nos buracos que não tem necessidade de ficar abetos, e tem que verifica se o assoalho esta bom, pode ser que tenha algum pontos de ferrugen e esta entrando agua por ali tambem ok?
Mensagem por branco 75 em Qui 12 Abr - 14:50:07
ou entaum eh pela borracha do parabrisa mesmo. ela infiltra e da uma pingadas eu um ponto especifico chatinho de descobrir. no meu caso cheguei ate a tirar o radinho original e um outro q andava junto pq infiltrava bem no centro do painel por baixo. vai primeiro na churrasqueira. faça um teste c uma mangueira. se entrar eh a borracha mesmo. manda tirar limpa geral, vesa se tem uns podrinho e ja cata, montar e calafetar sem trocar a borracha a não ser q ela esteja ruim. tudo facil resolver.
Beto Prigol
Mensagem por Beto Prigol em Sab 14 Abr - 10:06:44
Pessoal, tirei agora a pouco a "churrasqueira" e nada entupido...
Porem peguei a mangueira e meti água...olhei dentro entro água...
Sabe, olhando por baixo do painel tem um tipo de "radiador com ventuinha"...e la tinha água, mas não consegui ver por onde entrou!!!
Alguém pode m ajudar!!!!
Abraço.
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 14 Abr - 10:18:43
ventilador de ar.geralmente vai uma capinha por cima,se não é a vedação aquilo é um inferno pra entrar agua,tente ver,outro lugar que tava entrando agua era por onde passa o cabo para abrir o capu
cai agua em cima dos fusiveis
tatãoms
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Mensagem por tatãoms em Sex 20 Abr - 8:17:41
Buke_78 luxo escreveu:o meu entra pela churrasqueira e sai tudo nós pés, mas no meu caso ta podre atras do painel, somente desmontando e soldando outra chapa no local para parar a entrada de água ???
compra manta auto adesiva e cole dos 2 lados, pelo menos para de entrar agua, senão vai acabar enferrujando tudo. o importante é eliminar a entrada da agua ok.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 21 Abr - 15:09:06
No meu opala a água entra não sei por onde, e fica empoçada na bacia do estepe... não entendo, a borracha é nova... alguém ja passou por algo parecido ?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 23 Abr - 11:24:33
UP!
ninguém nunca se deparou com uma piscina olímpica no porta-malas ? Rolling Eyes
Mensagem por Luis_555 em Seg 23 Abr - 12:10:11
3 opções:
1 - "Bacia" das lanternas traseiras.
2 - Quina do vidro (teu carro foi feito inteiro, pouco provável)
3 - Pela tampa do porta malas.
Aposto nas lanternas... o meu passei massa de calafetar, passava um pouco pra dentro e caia no estepe.
Ah, e também, no estepe, tem um tampão, se ele tiver ruim pode subir água ao rodar. Mas confere as lanternas, da pra ver o rastro de água no painel traseiro pro dentro.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 23 Abr - 12:37:43
pelo que você falou, ou é pela tampa ou pelas lanternas mesmo...o tampão no fundo da bacia não tem no meu carro... vou verificar, fiquei aliviado agora...confesso que desanimei quando vi aquilo pale
Mensagem por Malves em Seg 23 Abr - 13:00:00
branco 75 escreveu:o meu entrava uma aguinha de leve pela churrasqueira. ja solucionei.
Conta como Smile a caramelo ta molhando tbm acho que é pela churrasqueira...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Abr - 19:47:26
O meu também entra lá atrás, mas o meu é mais novo.
Mensagem por Luis_555 em Ter 24 Abr - 7:32:47
raphaelcaronti escreveu:O meu também entra lá atrás, mas o meu é mais novo.
Huuumm papa anjo
Mensagem por worm em Ter 24 Abr - 7:35:39
Luis_555 escreveu:
Huuumm papa anjo
Eita duplo sentido em ...
lol! lol! lol! lol!
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 24 Abr - 20:10:00
vish Laughing
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 24 Abr - 23:01:23
este negócio de entrada por trás!!!!!!
nem em futebol,hehehehehehhehehe!!!
(mais um tópico que foi)
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 24 Abr - 23:26:30
mauriciodonizetifernandes escreveu:este negócio de entrada por trás!!!!!!
Agora já era, pelo menos eu não sofri a entrada por trás, kkkkkkkkkkkkkk lol!
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 25 Abr - 7:30:44
falando sério,o opala ou caravan,sofre muito com as borrachas,a minha caravan entrava um rio pela tampa do porta malas troquei borracha e continuava,fui fuçando e descobri que era alinhamento da tampa,quando fechava em cima ficava longe,soltei os braços e encostei mais a tampa não entra mais nada,dos opalas tambem deve ser alinhamento da tampa ou borracha gasta,não tem outro motivo,
Masculino Número de Mensagens : 3250
Mensagem por Paulo Corso em Qua 25 Abr - 11:09:55
CAra só paranoico com esse lance de entrar água, no porta malas ja chegeui a ficar dentro do porta malas com uma lanterninha, ora na chuva, ora com a patroa jogando água com mangueira, só para ver de onde entrava água. No meu caso ja entrou pela lanterna, pela borracha e pelos apliques laterais. Nada que silicone, vedantes e borracha nova nao resolveram.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Dom 13 Maio - 12:53:01
Luis_555 escreveu:3 opções:
KLUNCK escreveu:pelo que você falou, ou é pela tampa ou pelas lanternas mesmo...o tampão no fundo da bacia não tem no meu carro... vou verificar, fiquei aliviado agora...confesso que desanimei quando vi aquilo pale
Salve Luís... Só postei para comentar que entrava água pela lanterna traseira mesmo...
muito agradecido pela ajuda cheers
Gudi021
Masculino Número de Mensagens : 311
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Mensagem por Gudi021 em Sex 24 Maio - 16:09:42
tatãoms escreveu:
Tatãoms voce disse sobre essa fita adesiva, no meu caso entra agua pela churrasqueira, a lata aonde corre a agua para sair pelo buracos da roda D e E. Essa fita pode ser aplicada ali? No momento to sem grana para fazer a lanternagem. Obrigado
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 3:57:27
