61 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, FBILIA 1976, Fernandohluiz, maktub, MuriloRibeiro, pacato
Rubão6cc (10030)
pressao do oleo coisa do capeta
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Sex 6 Abr - 19:45:47
tenho um diplomata se ano 90 de 6 cilindros este carro estava parado ha´ um bom tempo comprei o carro dei uma geral e so´ completei o oleo. o motor esta´ funcionando lisinho mas a lampada do oleo começa a piscar entao comprei uma ferramenta para medir a pressao da bomba .retirei a cebolinha do oleo e conectei a ferramenta quando dei a primeira funcioanada medio dois bar de pressao quando motor estava bem quente apos percorrer uns 5 km a pressao caiu para um bar e depois para 0.4 bar tudo indica que pode ser perca de pressao alguem pode me dar uma orientada no que possa ser e outra coisa qual bomba de oleo e´ a melho para o 6 cilindros ...ou sera´ que pode ser folga de mancal Twisted Evil Twisted Evil
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: pressao do oleo coisa do capeta
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 8 Abr - 18:05:15
A pressao de oleo sempre sera maior com motor frio, a massa do oleo se torna mais espessa, mas o que eu tinha dava 3.5 bar frio em marcha lenta e 1.3 bar quente em marcha lenta. Pode ser folga nos mais diversos componentes do motor, ou ate mesmo a bomba que ja na tem o mesmo folego. Espero ter ajudado, abraço
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 8 Abr - 18:08:17
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 8 Abr - 19:52:37
Mas,vc comprou um carro que estava parado "há um bom tempo" e SOMENTE COMPLETOU O ÓLEO?????
Amigunho,vc está PEDINDO pra perder este motor... carro assim vc troca ÓLEO E FILTRO... ainda faz ele funcionar esquentar bem o motor E TROCA O FILTRO DENOVO além do fluído do radiador,e da DH,e DO FREIO...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 8 Abr - 19:52:53
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 9 Abr - 6:13:18
sim mas o antigo dono me disse que o oleo era novo ...... e esgotei o oleo e realmente o oleo estava novo e foi preciso somente completar e outra coisa a cebolinha estava desligada por isso eu acho que este motor estava com este defeito .....e tem aquele ditado e comprou a mulher herda de graça os filhos .... o jeito e arrancar o carter deste motor e retirar a bomba sera´ que tem como eu retirar o carter sem arrancar o motor fora do carro Evil or Very Mad
Mensagem por Ivo Filho em Seg 9 Abr - 7:56:00
FEra, esse negócio de oleo novo é fria....eu tenho um opala que auqi que uso uma vez na vida outra na morte, troco o óleo a cada 6 meses, as vzs ate um pouco mais...ja teve vez ano passado de trocar o oleo e nao ter nem andando com o carro.
Outra coisa, óleo nao se remonta ficar completando. Normalmente vai entre 0,5 e 1 litro no intervalo de uma troca, ficar remontando vc fica sempre com oleo sujo e isso entope a peneira da bomba...
Se a pressão esta fraca, nao tem jeito, o negocio certo é arrancar o carter e dar uma verificada na peneira e tbm na bomba.
SE vc tiver coragem, pode fazer a tal limpeza de motor, mas eu particularmente nao recomendo....em seguida troca do oleo e filtro.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 9 Abr - 8:12:11
Dizem que a pressao pode ser no mínimo 1 bar quente na lenta e algo em torno de 3 bar acelerando.
O meu fica 1,6 na lenta e 5 bar acelerando quente.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 9:42:19
Olha amigo primeiramente troca o óleo por um novo porque o óleo velho perde as características e mede de novo, depois conta para nós
Mensagem por worm em Seg 9 Abr - 9:49:26
Óleo tem validade de 6 messes, se a quilometragem da troca (geralmente 5 km)não chegou em 6 messes, troca o óleo.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 9 Abr - 10:00:06
eu troco mesmo sem rodar entre 6 no maximo 10 meses
rodo 250 km por ano rsrsrs
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 10 Abr - 8:00:26
troquei o oleo troquei o filtro coloquei o oleo 20w 50 como manda o fabricante .dei uma volta a lampada começou a piscar coloquei o medidor de pressao e deu a seguinte marcaçao 2 bar frio e 0.4 bar quente ...vou ter retirar o carter e dar uma verificada na bomba ...sera´ que tem como eu tirar o carter sem descer o motor???? alguem sabe como posso retirar o carter sem descer o motor???? Question
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 10 Abr - 8:03:49
6 cilindros ?
só tirando o motor amigo.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 10 Abr - 9:43:48
roberligervasio escreveu:troquei o oleo troquei o filtro coloquei o oleo 20w 50 como manda o fabricante .dei uma volta a lampada começou a piscar coloquei o medidor de pressao e deu a seguinte marcaçao 2 bar frio e 0.4 bar quente ...vou ter retirar o carter e dar uma verificada na bomba ...sera´ que tem como eu tirar o carter sem descer o motor???? alguem sabe como posso retirar o carter sem descer o motor???? Question
Tem se você segurar o motor e tirar a suspensão do lugar.
Mensagem por BANDIT em Ter 10 Abr - 16:47:27
se tem ver se não tem borrcha obstruindo a penerinha da bomba.....
Tem que ver a bomba de óleo...que muuuuito raramente da problema (eu dúvido que seja ...)
caso contrário....motor fudiD$#
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 10 Abr - 19:46:59
mas o motor ta´ funcionando lisinho nao raja acho impossivel o motor ter fundido aposto mais na bomba de oleo ainda mais se for de aluminio ... o jeito e´ arrancar esse Twisted Evil de motor e ir no pe´ da raiz
Mensagem por BANDIT em Ter 10 Abr - 20:11:00
Eu quis dizer fundido sem o " N "
o motor pode estra com muitas folgas...por isso não da pressão de óleo.....
masa ai (normalmente ....mas nem sempre !!!) ele bate ...raja ....
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 11 Abr - 13:03:29
nao o motor ta´lisinho funciona perfeitamente ........hoje retirei o motor e desapertei a bomba e realmente e´ a bomba esta´ com muita folga a tampa esta´´ com muito desgaste e e´´ de aluminio dei uma olhada nas bronzinas de mancal e esta´ blz vou trocar a bomba pois consegui uma de ferro e esta´ bem justinha .....essas bombas de aluminio e´ raramente as que nao dao folga pois o aluminio desgasta mais rapido quanto a sujeira no pescador nao tinha tava blz Razz
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 20:30:03
