38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
barnividal
Rubão6cc (9891)
Filtro de ar esportivo (marmita) 3E
will_lliw
Masculino Número de Mensagens : 50
Modelo do carro : Opala SS
Data de inscrição : 17/03/2011
Mensagem por will_lliw em Seg 9 Abr - 21:17:13
Olá amigos opaleiros, gostaria de uma ajuda para saber onde encontrar o filtro de ar esportivo para 3E, pois notem que a base que é vendida como sendo do 2E/3E não é redondo como o carburador,
Carburador 3E
Vermelho = Buracos que ficam aberto
Azul = Base vendida como sendo para 3E
Amarelo = Onde deveria ficar a base
Base do filtro para 3E.
O carburador tem 3 entradas que ficam abaixo da base, entrando pó do mesmo jeito e não servindo para nada o filtro, o desenho fico uma m**** mas dá para entender que as 3 flexinhas é os buracos que ficam e o otro rabiscado é onde o filtro fica encaixado, ali em cima e não embaixo onde deveria ficar para vedar bem.
Gostaria de um filtro esportivo mas que fosse como o original, fixado por um anel de fixação da base no carburador, até axei mas usado dai eh foda... queria um novo em inox ou aluminio (sei lah do que é feito akeles cromado).
Como eu queria o filtro esportivo
Anel de fixação para fixar a base no carburador
Se alguém souber onde posso conseguir um filtro desses completo avisa ai mas quero novo.
Valews
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Filtro de ar esportivo (marmita) 3E
Mensagem por Müller em Seg 9 Abr - 21:20:59
Os filtros esportivos pra 3E são nesse desenho mesmo. Não tem com base redonda q se encaixa perfeitamente no carburador. Ele deve ser fixado nos três parafusos onde se fixa o filtro original. Na panela do filtro original existe um anel de borracha. Vc retira esse anel da panela, coloca no bura e coloca o filtro.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
will_lliw
Mensagem por will_lliw em Seg 9 Abr - 22:00:18
Müller escreveu:Os filtros esportivos pra 3E são nesse desenho mesmo. Não tem com base redonda q se encaixa perfeitamente no carburador. Ele deve ser fixado nos três parafusos onde se fixa o filtro original. Na panela do filtro original existe um anel de borracha. Vc retira esse anel da panela, coloca no bura e coloca o filtro.
Vlw amigo
Ter até tem como esse da foto sei lá se foi feito isso ou não, o fábio da só sucatas de curitiba tem desse jeito que estou falando só que em acrílico, eu queria em inox ou aluminio. Iria colocar esse anel de borracha pelo lado de dentro da base e esse anel de metal da foto para fixar.
Alguem mais ai???
loe
Data de inscrição : 09/04/2012
Mensagem por loe em Seg 9 Abr - 22:34:17
pessoal mudando o assunto queria saber uma coisa que eu tenho um amigo e ele tem um opala comodoro 2.5 e tem um outro cara que tem um kadett 2.0.e qeria saber qual anda mais sei que o opala dele deveria ser alterado o motor para 6 cilindro 4.1.mas qual é melhor o kadett 2.0 ou opala 2.5
Mensagem por BANDIT em Ter 10 Abr - 7:07:48
loe escreveu:pessoal mudando o assunto queria saber uma coisa que eu tenho um amigo e ele tem um opala comodoro 2.5 e tem um outro cara que tem um kadett 2.0.e qeria saber qual anda mais sei que o opala dele deveria ser alterado o motor para 6 cilindro 4.1.mas qual é melhor o kadett 2.0 ou opala 2.5
Eu aposto 1milhão de reais no Kadett (e pode tar queimando óleo ...)
e se fosse um opala 4.1....com carburador 3E .....apostaria milão no Kadett
loe
Mensagem por loe em Ter 10 Abr - 13:32:30
kkk é eu imaginava que o kadett ganharia mas o meu amigo achava que o 2.5 dele era melhor mas ele ta enganado kkk.valeu ae
loe
Mensagem por loe em Ter 10 Abr - 14:50:01
ei pessoal quanto um opala comodoro,diplomata e ss 4.1 pode chegar no maximo
Mensagem por Luis_555 em Ter 10 Abr - 15:37:58
Se tiver com 4 passageiros, 263 por hora... se tiver só o motora deve dar proximo dos 275!
Abastecido com podium e com naftalina no tanque!
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 10 Abr - 15:59:39
Luis_555 escreveu:Se tiver com 4 passageiros, 263 por hora... se tiver só o motora deve dar proximo dos 275!
Isso abrindo só o primeiro estágio do H34...
loe
Mensagem por loe em Ter 10 Abr - 22:14:50
kkk valeu ae.é que eu tava coversando com uns caras e eles dizem que o golf 2.0 é mais forte que o opala 4.1
Mensagem por Luis_555 em Ter 10 Abr - 22:22:56
Não não... mais forte que Opala tem alguns Nissan 6cil, mas é tudo importado!
Mensagem por oumgue em Ter 10 Abr - 22:25:20
Luis_555 escreveu:Não não... mais forte que Opala tem alguns Nissan 6cil, mas é tudo importado!
não esqueça da fiorino diablo...
mas aí já entramos em modificados
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 11 Abr - 10:11:00
Por isso que prefiro o original, pois o anel de borracha dele lacra tudo!
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 11 Abr - 10:15:11
NAFTALINA FUNCIONA AINDA KKKKKKKKKKKKKK
LEMBRO DISSO NAS MOBILETES QUANDO ERA CRIANÇA KKKKKKKK
will_lliw
Mensagem por will_lliw em Qua 11 Abr - 11:15:43
raphaelcaronti escreveu:Por isso que prefiro o original, pois o anel de borracha dele lacra tudo!
Também ia colocar o original, até tenho tudo novo, mas fica pegando no capo e não fecha.
Por isso vou colocar o filtro esportivo.
Mensagem por worm em Qua 11 Abr - 11:20:22
Naftalina? Caraca, lembrei dos tempos de criança agora.
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 11 Abr - 11:29:43
will_lliw escreveu:
Mas esse carro seu tem algo a mais?
Porque ta estranho ele ter pegado no capo a ponto de não fechar o meu usa uma 3e com filtro original, com coletor de ar e tudo e fecha tranquilo e olha que essa 3e não é a que saiu original nele não.
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Qua 11 Abr - 21:54:46
Amigo Will lliw!
Se for se desfazer do filtro original do 3E e tiver preço bom eu compro, pois vou precisar de um...
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Qui 17 Abr - 9:27:17
Galera, o meu carro já veio com marmita de filtro esportivo, meu bura é o 3E, precisei comprar um filtro de ar novo pra marmita, comprei um genérico no mercado livre, mas o filtro é muito ruim e não restringe muita coisa... alguém teria uma referência da K&N nestes modelos ovais para poder colocar na marmita?!
Pensei tbm em mudar o sistema, colocando uma mufla p/ 3E e uma mangueira com filtro tipo cone (mais fácil encontrar da K&N), ou Mufla e adaptar aqueles sistema Air Intake, será que dá certo?!
megadeth
Mensagem por megadeth em Qui 5 Fev - 8:25:07
Alguém sabe me dizer se a carcaça do filtro original do 3E são iguais para opala e para AP? ouvi dizer que a dos opalas é mais baixa pra não pegar no capô.
Masculino Número de Mensagens : 5806
Mensagem por adpachec em Qui 5 Fev - 9:17:03
Para mim é igual, o que pode mudar é a altura do elemento filtrante.
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 6 Fev - 5:29:58
ainda tenho minhas dúvidas, alguns colegas aqui do fórum que colocaram 3E falaram que pega no capô, um mecanico me disse que o filtro do 3e para opala é rebaixado o elemento é o mesmo mais a carcaça é abaulada para baixo
Mensagem por adpachec em Sex 6 Fev - 9:30:25
megadeth escreveu:ainda tenho minhas dúvidas, alguns colegas aqui do fórum que colocaram 3E falaram que pega no capô, um mecanico me disse que o filtro do 3e para opala é rebaixado o elemento é o mesmo mais a carcaça é abaulada para baixo
Depende da altura da flange na base do carburador então.
Meça a altura que sobra da base do carburador até o capô.
Mas o filtro tem que ter uma base de borracha (cilíndrica) para compensar os desvios do topo do carburador.
Tipo assim:
O filtro que comprei já veio com a borracha,comprei no site da Japa tunning.
Se colocar de lado vai pegar no reforço interno mesmo.
Tem que ser assim.
O meu (Solex) não deu problema (mas chegou perto do capô), mas eu prefiro o original (panela) e fiquei com a panela mesmo.
klunker
Masculino Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Ter 10 Fev - 15:08:19
Observei a mesma coisa no meu e resolvi da maneira mais simples e eficaz possível: passei umas duas voltas de fita isolante na circunferência do carburador, tampando esses buracos.
Resultado: agora o filtro filtra tudo.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 12 Fev - 6:24:26
Eu uso um 3E do Santana e o capô fecha sem problemas.
Meu filtro é o "marmita" com o recorte para encaixar, mas gostei deste redondo com a base de borracha, com certeza é bem melhor...
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 13 Fev - 4:56:42
Anderson Carvalho escreveu:Eu uso um 3E do Santana e o capô fecha sem problemas.
Os carburadores são do mesmo tamanho mas minha dúvida é se o filtro original do santana é igual o original do opala
Juliano comodoro 81
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Sex 13 Fev - 5:43:15
E ai galera, o meu e o h34 com filtro original mais ta pegando no capo.
Estou reformando e gostaria de ajuda para as prováveis causas? desde já obrigado
Mensagem por adpachec em Sex 13 Fev - 8:19:35
Se o filtro panela possui uma base de borracha original, tenta retirar ela ou colocar uma mais fina, o meu batia eu retirei a borracha e fiz uma mais fina com borracha E.V.A de escola.
Não bate mais.
Juliano comodoro 81
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Sex 13 Fev - 8:24:55
valeu mais acho que o meu tem um calso na base que nao e o original se for isso mesmo eu posto as fotos da gambiarra que tinha mais valeu...
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Mensagem por Ayres@opala em Qui 24 Set - 10:09:47
Na foto do filtro para 446, qual é o diâmetro daquele furo? Passa ar suficiente para alimentar um 4cc injetado com 4 bicos? Pergunto porque em determinados anúncios fala que é para monoponto. O diâmetro que preciso é 70mm, se o furo for menor, posso abrir um pouco mais no torno?
Mensagem por adpachec em Sab 26 Set - 10:12:19
Ayres@opala escreveu:Na foto do filtro para 446, qual é o diâmetro daquele furo? Passa ar suficiente para alimentar um 4cc injetado com 4 bicos? Pergunto porque em determinados anúncios fala que é para monoponto. O diâmetro que preciso é 70mm, se o furo for menor, posso abrir um pouco mais no torno?
Fala desta abertura?
É uma questão de física, não é só a questão do tamanho da abertura mas a velocidade do ar aspirado.
Quando você coloca um dedo na ponta da mangueira de água a vazão diminui mas aumenta a velocidade do jato.
A altura do elemento filtrante (muito estreito) pode atrapalhar um pouco.
Ou coloca uma corneta, desde que não fique colada ao capô.
http://www.opaleirosdoparana.com/t29557-melhorar-o-dfv446
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 15:34:57
