Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
+4
adrianopascutti
Tcpthiago
parrud0www
8 participantes
Radiador sujo danifica bomba d'água?
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Oi amigos, eu irei fazer uma retífica no meu 6 que eu comprei a 6meses atrás e o radiador dele está muito sujo devido aos maus cuidados do ex-dono e eu estava pensando o seguinte: Já que na retífica o bloco e cabeçote vai tomar banho químico e é bem capaz de a bomba d'água ser substituída, ou seja, vai estar tudo limpo e o radiador que está imundo sujar tudo denovo, não iria ser vantajoso eu tirar o radiador e fazer uma boa limpeza nele até mesmo pra não danificar a bomba d'água?
Tcpthiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 500
Re: Radiador sujo danifica bomba d'água?
Concerteza amigo!
Vc vai ver o tanto de terra q vai sair de lá... Acabei de mandar limpar o meu!
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Modelo do carro : Como sair do fórum?
Não acredito nisso não.
Radiador sujo não irá danificar a bomba não.
Para isso acontecer não poderia estar circulando água nenhuma e aí "queimar" o selo mecânico e com isso provocar vazamento de água.
Caso não circule água nenhuma o motor irá ferver em poucos minutos.
Opinião Pessoal.
Opinião Pessoal.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
também creio que não.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Pra nao danificar a bomba d'água nao seria o caso.
Mais para uma boa revisao do sistema e evitar super-aquecimento do motor novo é uma boa pedida,na realidade é obrigatório.
RN_Willemann escreveu:Pra nao danificar a bomba d'água nao seria o caso.
e é barato, por exemplo, paguei 60 reais para varetar o meu radiador do meu diplomata e mais uns 60 de aditivo.
Opala, pelo menos aqui no sul, pode andar só com água tranquilamente.
Nunca gostei desses negocios de aditivos para nada no meu carro.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Radiador sujo, pode até não danificar a bomba, mas o ideal seria vc usar um pouco de óleo soluvel (até o manual recomenda), pois ajuda a lubrificar todo sistema (bomba e valvula termostática).
além do mais nem justifica ficar com radiador sujo, pois é um serviço barato, 60 a 100 reais para varetar, mais uns 60 de aditivo uns 10 de óleo solúvel e uns 15 reais de uma tampa nova.
Eu uso óleo solúvel nos carros e foi uma ótima ideia.
Ideia esta que segui foi aqui mesmo do fórum.
Onde que acha esse bendito óleo?
Em depósitos?
Em depósitos?
o grande problema eh o carro que anda sempre na agua enferrujada e depois limpa e bota aditivo
pode preparar porque vai começar a estourar tudo, radiador vai virar peneira, celos do motor vao desintegrar pq vai tirar a craca da ferrugem e o selo junto e etc.
Heloisa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Eu que o diga... não aconselho ninguém a andar com o radiador sujo e sem aditivo ... meus selos estouraram três de uma vez, inclusive o traseiro. resultado: carro rebocado...
RN_Willemann escreveu:o grande problema eh o carro que anda sempre na agua enferrujada e depois limpa e bota aditivo
o meu já revisei tudo antes de colocar aditivo, mas o aditivo ele não tira a ferrugem não ele só conserva para não da mais e baixa ou aumenta o ponto de ebulição, a menos que for aqueles de limpeza, mas como disse revisei tudo antes de colocar, troquei o selos do cabeçote, bomba e varetei o radiador.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
eu não tenho certeza mais já me falaram que oque tem que por é
agua disminerizada,para não enferrujar não sei se procede.mas respondendo a pergunta estraga sim,não só a bomba mas radiador,e as camaras do motor aquilo vira um nojo.
raphaelcaronti escreveu:RN_Willemann escreveu:o grande problema eh o carro que anda sempre na agua enferrujada e depois limpa e bota aditivo
Fez o processo correto, mais 90% das pessoas nunca fazem
apenas tiram a agua velha e metem aqueles "limpantes" e fazem o estrago sem saber.
raphaelcaronti escreveu:Onde que acha esse bendito óleo?
Em depósitos?
Eu comprei em casa de ferragens...
Onde vendem parafusos, furadeiras, brocas, etc...
Depósito também podem ter.
Eu comprei onde troco o óleo do diplozão. Deve estar uns 10,00 o litro.
