Hoje à(s) 15:36:19 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 15:10:24 por Fernandohluiz
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
50 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 1 Motor de busca
Edison G. Martens, fisico_tdj, Müller, opalacisco, Rubão6cc, Tiago Dziedzic, Was
Rubão6cc (9874)
Alternador do Astra 120
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 12 Abr - 10:00:38
Bom dia alguem já adaptou alternador do astra de 120 amperes, teria uma foto.
Porque to de saco cheio original mesmo vc trocando tudo novo
nao presta! nao carrega nem 50 amperes
Uso bateria moura de 75, se ando a noite com som ligado 2 power one, já era é estacionar e nao ligar mais.
Esse alternador antigo só carrega em alta, ao contrario dos carros novos
que carrega na lenta, por isso meu motivo de troca.
Obrigado a todos...(Obs): nao vou colocar bateria de caminhao, trator, gel etc...
porque nao precisa o lance é alternador dar a carga.
Última edição por FERNANDO COBRA em Qui 12 Abr - 10:05:16, editado 1 vez(es)
Re: Alternador do Astra 120
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 12 Abr - 10:03:51
Nao é esse que o Luis fez o tutorial?
Mensagem por AndersonJF em Qui 12 Abr - 10:04:32
Cara o Luis-555 já postou um passo a passo sobre essa adptação......
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 12 Abr - 10:05:53
Opa passa o link pra mim nao tinha visto obrigado, mas tem foto será.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 12 Abr - 10:06:13
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 12 Abr - 11:20:58
EU tbem tenho a mesma dúvida do Fernando.......Até fiz um tópico a respeito, mas não obtive a resposta adequada, apenas indicações de outros alternadores.....
O tutorial do Luiz é pra Opala sem DH. E não lembro se o dele é 4 ou 6 cil.
Eu tbem gostaria de ver fotos de quem tem o alternador de Astra instalado em Opala com motor 6 cil, com DH e coletor 3E.
Eu tenho um alternador de Meriva 100A e não serviu. O parafuso da lãmpada do painel pega na mangueira de aquecimenro do coletor.....
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Qui 12 Abr - 12:11:51
OLA Müller, Fernando e amigos...
PODEM COLOCAR TRANQUILAMENTE QUE É PRA DAR TUDO CERTO SIM E VALE MUITO A PENA!!!
MUDA BASTANTE O CARRO (LUZES NAO OSCILAM, SOM NAO VIDROS SOBEM SEM CHORAR, ETC...)
NO MEU CASO DEU UM POUQUINHO MAIS DE TRABALHO, POIS TIVE QUE ADAPTAR OS SUPORTES POR CAUSA DO 6X2 DA MARCA SOFFIATTO (TEM A 1ª CURVA MUITO PRA FORA)
ESSE DA FOTO ABAIXO TIVE QUE FAZER (AINDA FALTAVA ACABAMENTO)
ESSE AQUI VC TERÁ APENAS QUE AUMENTAR UM POUQUINHO O DIAMETRO DESSE FURO
NÃO TENHO MAIS FOTOS AQUI DO CARRO PRONTO, MAS SE PRECISAR POSSO TIRAR CASO AINDA HAJA DUVIDAS
Mensagem por Müller em Qui 12 Abr - 13:18:41
gilrichardbr escreveu:OLA Müller, Fernando e amigos...
Opa, começou a vir ajuda!
Cara, o q ajudaria mto pra mim são fotos do alternador colocado. Eu precisava ver a distância da parte traseira do alternador em relação ao coletor de admissão, pra ver se a fiação não encosta em nada, como aconteceu com o alternador de Meriva e Tempra q tenho aki.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 12 Abr - 14:21:18
Legal, teria como fazer uma foto do alternador no local,
pra ver como ficou questao a polia do alternador,
e distancia porque o meu carro
tem direção hidraulica e reservatorio fica bem na reta.
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Qui 12 Abr - 16:42:02
Amigos,
Espero que as fotos seguintes, já bem antigas, ajudem
configuração:
Opala 6 cil sem DH
Alternador Astra 120 Amp
Coletor DFV
JL
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 12 Abr - 16:56:50
Legal waleu, agora no meu caso já nao dá por causa da DH.
Mas quem tiver com direção hidraulica posta ai tambem obrigado amigos
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 12 Abr - 20:55:57
O meu uso assim só que tive que aumentar o suporte de cima por que não centralizou a correia e tive que puxar um fio direto do alternador para bateria, ai vai uma foto:
Mensagem por Müller em Qui 12 Abr - 22:04:32
raphaelcaronti escreveu:O meu uso assim só que tive que aumentar o suporte de cima por que não centralizou a correia e tive que puxar um fio direto do alternador para bateria, ai vai uma foto:
No seu tá beeeeeem longe do coletor. Qdo vc diz "aumentar o suporte", vc quiz dizer o comprimento, certo, onde passa o parafuso q prende o alternador no suporte?
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 12 Abr - 22:18:27
aumentar mesmo, repare que ele ta bem mais longo que os originais!
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 28 Jun - 20:46:14
eu uso do fiat Idea, que é o mesmo da zafira 110amperes.
Ta ai a foto poli ele semana passada.
Mandei fazer uma polia nova no mesmo tamanho que vem nesses alternadores
58 e 60mm, a do opala polia é 70mm.
ribeirorock
Modelo do carro : Diplomta 4.1 Automatic 1989 Preto
Cilindros : 4.2
Mensagem por ribeirorock em Qui 20 Dez - 8:57:20
raphaelcaronti escreveu:aumentar mesmo, repare que ele ta bem mais longo que os originais!
Raphael!Blza?
Você usou a mesma correia???
Sandro Araújo
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qui 20 Dez - 15:11:48
No meu uso o alternador do astra 120 amperes, DH e coletor 3E - a polia usei a mesma do opala, não deu nenhum problema, coloquei uma correia maior a do fusca e dei uma esticadinha no suporte do esticador, ficou muito bom nunca mais tive problema com bateria ou parte elétrica!!!
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 16:53:05
