Há 138 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
meu Opala ta com Tosse!
Garba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Idade : 52
Modelo do carro : OPALA COMODORO 82
Data de inscrição : 16/04/2012
E ai moçada... meu, to ficando bravo ja!, outro dia fiquei a pé, com o distribuidor, e era tudo novo, agora troquei tudo de novo e coloquei uma igniçao eletronica, (Distribuidor central e bobina), antes de ontem, hoje de manha, quando eu acelerava forte o Opalao dava umas tossidas mas depois deslanchava, Bom, pensei que era porque tava frio, mas sai agora do trampo e mesmo assim dando um role pra esquentar o motor faz a mesma coisa e notei que tirando o pé do acelerado mesmo em baixa velocidade ele começa a estourar (escapamento), mas se ando na boa ele vai tranquilo, porque sera?, so voces com experiencias de Opala/mecanica pra dar uma dica..., sera que ja saiu de ponto?...
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Re: meu Opala ta com Tosse!
Ponto?
Garba- Opaleiro
Idade : 52
Malves escreveu:Ponto?
mas ja? é mormal isso? durou um dia, ou melhor, uma noite de role...
Malves- Opaleiro
Pode estar fora de ponto, pelos sintomas que você descreve... logo vem mais pessoas experientes tbm, mas pelo pouco que sei, parece..
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Se os estouros que vc diz é tipo tiro de arma mesmo, é ponto, ve se o distribuidor nao ficou frouxo...
Agora se os estouros e mais grave, tipo explosoes no abafador, é retrocesso, geralmente por excesso de combustivel.
Garba- Opaleiro
Idade : 52
Luis_555 escreveu:Se os estouros que vc diz é tipo tiro de arma mesmo, é ponto, ve se o distribuidor nao ficou frouxo...
bom, é como se embaralha, nao é PA! PA! PA!, é brupum brumpum pum pum e uns PA! raramente... hehehe! (como explicar barulho escrevendo?), acho que é como voce diz, retrocesso, mas quando acelero de repente tosse, sera que é porque afoga entao?, desde quando comprei esse Opala nao teve uma semana tranquila..., nao tenho coragem nem de ir até uma cidadinha aqui visinha de medo de ficar a pé... to ficando desanimado. e o pior que eu ja gastei uma grana nele, teoricamente ta tudo em ordem mas......
Obrigado pela dica.
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Essa "tossida" na retomada parece ponto mesmo, ou então
carburação mal.
Tem mecânicos que adiantam um pouco o ponto e isolam
a tomada de vácuo do distribuidor, devido a nossa gasolina
ter 25% de álcool.
O motor fica mais "esperto", mas tem limite, se virar pesado
tá muito adiantado.
Estouros no escape pode ser excesso mesmo como o Luis disse.
Ou entrada de ar falso pela discarga, normalmente na junta do
coletor de saída.
Mas é aquilo, revisar geral.
1 abç!
carburação mal.
ter 25% de álcool.
tá muito adiantado.
coletor de saída.
1 abç!
Luis_555- Opaleiro
Se é tosse mesmo, logo ao pisar e dps ele limpa, e nao tiros mesmo, eu iria na mistura do carburador.
Malves- Opaleiro
O sintoma apareceu depois que você mexeu no distribuidor? antes ele tava normal?
» [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
