55 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Daniel Prass, Falves, otto.scherdien
Rubão6cc (10034)
VERDADE OU LENDA: CÂMBIO DE CHEVETTE = DO OPALA 4CIL???
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Seg 16 Abr - 13:20:01
Fala galera!
Aos entendidos de plantão, essa informação procede?
Trocando a capa seca, um câmbio de chevette é igual do opala 4cil 5 marchas ?
E a ponta do cardã é a mesma?
Eu sei que internamente a relação do chevette é mais curta em algumas marchas, mas de resto é igual ?
E o eixo piloto tem a mesma estria ??
marcelofs
Masculino Número de Mensagens : 336
Modelo do carro : Bmw 530i touring e34
Cilindros : 8cil
Data de inscrição : 30/12/2011
Re: VERDADE OU LENDA: CÂMBIO DE CHEVETTE = DO OPALA 4CIL???
Mensagem por marcelofs em Seg 16 Abr - 13:25:02
não sou entendido no assunto mais vamos lá, a estria do eixo piloto é a mesma e como vc disse só muda a relação de algumas marchas e a capa seca, um exemplo é chevette com motor 4cc de opala usa cambio original com capa seca do opala. digo isso pois vi de perto essa adaptação. OKK
isso se tratando de 5 marchas os quatro marchas não faço ideia.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Seg 16 Abr - 16:03:14
marcelofs escreveu:não sou entendido no assunto mais vamos lá, a estria do eixo piloto é a mesma e como vc disse só muda a relação de algumas marchas e a capa seca, um exemplo é chevette com motor 4cc de opala usa cambio original com capa seca do opala. digo isso pois vi de perto essa adaptação. OKK
Obrigado amigo.
Quanto a traseira do câmbio, será que a ponta do cardã é a mesma?? Vamos ver se alguém responde.
A princípio então já sabemos que um câmbio de chevette com a capa seca do opala serviria no opala, pelo menos na parte do motor, pois inclusive a embreagem encaixaria no mesmo eixo piloto...
Mensagem por wyllerson punk em Seg 16 Abr - 16:15:45
sera q fica bom essa gambiarra??? se der certo conta pr a nos sobre a experiencia
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Seg 16 Abr - 16:20:02
RICARDOADG escreveu:
Obrigado amigo.
bom, essa vai ser um chute, a estria deve ser a mesma nos cambio 5 marchas, acho que só muda o cardã que tem tamanho e dimenções diferentes, vamos esperar a opinião dos mestres, rsrs
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Seg 16 Abr - 16:57:51
É isso aí, vamos esperar. Tem muito câmbio de chevas barato, então não custa especular essa possibilidade né?! Vai que alguém já fez e diz como ficou...
Obrigado por enquanto galera!!
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Seg 16 Abr - 18:43:22
´´e basicamente o mesmo, mas as relaçoes segundo uma tabela que tenho aki, sao mais curtas.
acho que é um cambio bom,e que segura a onda no caso das adaptaçoes que rola
por aí, o famoso chepala ou o motor de AP no chevas
em opala nao compensa, prefiro um cleck-cleck
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Seg 16 Abr - 19:02:37
então Helder.
O que eu estou tentando descobrir é se é possível pegar um câmbio do chevette 5m, trocar capa seca e embreagem e botar pra rodar num opala 4cilindros, ou se é necessário trocar mais alguma coisa.
Quanto a relação ser um pouco mais curta eu acredito não ter problema, pelo menos pra andar na cidade.
Também tenho a seguinte dúvida: a 5º marcha do chevette é mais longa que a 4º marcha do câmbio de opala varetado ? Pq se for acaba valendo mais a pena.
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Seg 16 Abr - 19:18:24
RICARDOADG escreveu:então Helder.
é sim, a 4m do varetado e relaçao 1:1
a 5 do chevas se nao me engano é 0.86,mais longa
agora tirando a capa seca, o testo sao a mesma coisa cara,
aki na cidade tem caravan rodando com esse cambio.
pra 4 cilindro rodando de boa da pra usar.
mas eu ainda prefiro a cleck,por ser original
ah,
e eu ainda vou tentar "fusar" uma caixa cleck, tipo alongar ela
antes de morrer...se deus quiser!!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Seg 16 Abr - 19:26:37
helder escreveu:
ah,
kkk é isso aí!!
Se vc conseguir essa fusão me avisa!
Bom, o pessoal critica, mas é sempre bom testar algo novo, vai que dá certo né???
Eu preciso testar a ponta do cardã do opala no câmbio do chevas, se der certo aí eu acho que vou encarar essa gambiarra rsrsrs
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qua 18 Abr - 20:04:05
tô curioso.....será q serve o câmbio de chevete no opala 4cc???? tô acompanhando....
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 18 Abr - 20:16:09
BOM PELO QUE EU SEI ATÉ DA PRA POR
O CAMBIO DO CHEVETE NO OPALA TROCANDO
A CAIXA SECA MAIS ACONTECE O SEGUINTE
SE FOR PRA ANDAR NA MACIOTA BLZ
MAIS SE FOR PRA CHUNXAR A COISA O
CAMBIO DO CHEVETE NUM AGUENTA MUITO NÃO
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 18 Abr - 21:06:37
Parece igual, mas senti o cambio do chevette menor que o do opala
E a rabeta e capa muda sim
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 19 Abr - 19:54:59
thallisguimaraes escreveu:Parece igual, mas senti o cambio do chevette menor que o do opala
o thallis mas como será o encaixe do cardan do opala no cambio do chevette? será q serve sem problemas ou tem q adaptar algo?
vlw.....
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 19 Abr - 20:08:38
A capa seca do opala serve no câmbio do chevette.
Será que a rabeta do câmbio do opala serve no câmbio do chevette?
Se servir aí fica fácil de adaptar, vai dar pra encaixar o cardã e o motor...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 19 Abr - 20:48:43
é ricardo se for por essa tese,ai fica fáçil mesmo....
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 19 Abr - 20:52:31
Eu quero o carro pra andar de boa, e me interessei pq câmbio de chevette tem sobrando por aí baratin...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 19 Abr - 21:29:14
o meu tbm é pra andar de boa.....
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 19 Abr - 21:30:15
Vamos la
Cambio do chevette
E um de Opala
A caixa do medio parece demais, so que o eixo primario parece maior no Opala
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 19 Abr - 23:44:28
será que temos mais um item pra lista ? Rabeta, caixa seca e eixo primário ??
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Qui 19 Abr - 23:49:32
RICARDOADG escreveu:será que temos mais um item pra lista ? Rabeta, caixa seca e eixo primário ??
talvez se aumentar o tamanho do cardã não precisaria trocar rabeta isso se a estria for a mesma, mas seria um gasto a mais tambem
Hessex Alone
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : opala 75
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 27/04/2012
Mensagem por Hessex Alone em Sab 28 Abr - 5:16:16
caras o meu opala tem a caixa de um chevette e o cardan de um opala. . não precisa adaptar nada. . a ponta do cardan entra de boa na caixa. . . com exceção da capa seca q tem a ser do opala.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sab 28 Abr - 6:44:07
Hessex Alone escreveu:caras o meu opala tem a caixa de um chevette e o cardan de um opala. . não precisa adaptar nada. . a ponta do cardan entra de boa na caixa. . . com exceção da capa seca q tem a ser do opala.
Pô, que legal amigo. Finalmente encontro alguém que realmente usa este câmbio.
Mais acima, pelas fotos dá a impressão que a rabeta do chevette é mais curta, por isso a dúvida sobre o cumprimento do cardã. Ou será que colocaram a rabeta do câmbio do opala no seu câmbio de chevette?
Qual sua opinião sobre este câmbio? A relação é muito curta? Está rodando com ele faz muito tempo? Aguenta o tranco? Obrigado por responder.
Gustavo 1976
Masculino Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : Diplomata 1980
Cilindros : 4cc (6 original)
Data de inscrição : 16/01/2012
Mensagem por Gustavo 1976 em Sab 28 Abr - 9:36:06
helder escreveu:´´e basicamente o mesmo, mas as relaçoes segundo uma tabela que tenho aki, sao mais curtas.
"prefiro um cleck-cleck"?????
n era vc q tinha dito q cleck-cleck n prestava??
q so serve pra encavala?
queeeeeee
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 28 Abr - 12:55:38
Ficou longo ou curto demais?
Hessex Alone
Cilindros : 4CC
Mensagem por Hessex Alone em Sab 28 Abr - 17:17:33
caras. . até hj eu só dirigi o meu opala rsrsr não sei te dizer se fica mais longo ou mais curto q o cambio de um opala. . só posso dizer que arranca bem e da pra alongar bastante as 5 marchas. agora estou meio sem tempo, mais assim que der eu confirmo sobre a ponta da caixa ser ou não do chevette. acredito q com exceção da capa seca a caixa é inteira do chevette. abraços
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sab 28 Abr - 19:49:40
agora fiquei mais interessado ainda.....
garciapepe22
Modelo do carro : Diplomata SE
Mensagem por garciapepe22 em Sab 28 Abr - 19:55:09
Seguinte. Já peguei na mão o eixo que vai no cardan do Opala e do Chevette 5m. São exatamente iguais quanto ao comprimento até onde se encaixa a engrenagem da 5a. O eixo do Chevas termina pouco depois da 5a e o do Opala é uns 10 cm maior.
A engrenagem da 5a é o mesmo número de peça, relação 0.84.
Nos modernos após 91 tem muita diferença do 1.0 pro 1.6. Nos antigos não sei dizer.
Já dirigiu um Chevette com motor de Opala? A primeira é muito curta, fica horrível na minha opinião. Com AP até vai bem porque gira bem.
1a do 4.1=3.07 2a=2.02 3a=1.39 4a=1 5a=0.84
1a do 2.5=3.40 2a=2.16 3a=1.38 4a=1 5a=0.84
1a do 1.6=3.74 2a=2.16 3a=1.38 4a=1 5a=0.84
1a do 1.0=4.28 2a=2.30 3a=1.47 4a=1 5a=0.89.
Teu carro é 6cc? Dif 3.07? Na minha opinião vale a pena a do Opala mesmo pois vai poder usar a primeira. A caixa 5m do Opala vai dar apenas 2km a menos em 1a e 2a que a original 4m@1500rpm. @3500 diferença de 5km de 1a e 2a. Quanto as engrenagens: essa semana precisei trocar a 1a e tivemos que contar os dentes das do 4cc e do 6cc de tão iquais que são. A 1a do 4cc tem uns 2mm a mais de diam ext.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sab 28 Abr - 20:53:15
O pessoal está interessado pra usar no 4cil. A diferença da primeira marcha do 1.6 para o 2.5 até que não é tão grande.
Pro 6 cilindros realmente acho que não fica bom, é pouca caixa pra muito motor.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sab 28 Abr - 20:58:09
RICARDOADG escreveu:O pessoal está interessado pra usar no 4cil. A diferença da primeira marcha do 1.6 para o 2.5 até que não é tão grande.
exato ricardo,concordo com vc e outra o 4cc pra desfilar e não pra riscar asfalto....
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sab 28 Abr - 21:04:15
leandro 4cc escreveu:
Pô leandro, a gente precisa descobrir se a rabeta do chevette é do mesmo tamanho da do opala, e se encaixa a mesma ponta de eixo. Tamo chegando perto!! Se der certo dá pra montar um baratinho...
weliton rodrigues
Modelo do carro : Opala comodoro sl/e 1988
Cilindros : 2.5 gasolina
Data de inscrição : 29/03/2012
canbio do chevety no opa é pura buxa
Mensagem por weliton rodrigues em Qua 2 Maio - 13:39:52
Amigos opaleiros
sou de querencia do norte -pr
comprei um comodoro 88 5 marchas a 1 ano e fui pra cidade vizinha o ano passado
e ele travo na 5° marcha e tive que tira pra ver o acontecido ,sinha gastado umas travinhas néssa forma [ ] e descobri q o canbio era do chevetty
era o canbio mais moderno , quase me deu um derrame , kkkkkk
e essa semana após ter concertado o canbio ele tranco dinovo em 4° , dai eu tivee a certeza que nao presta no opala , por ele ser mais pezado que o chevetty ELE NAO AGUENTA É PURA BUXA , só dá prejuizo e agora vo te que correr atraz de um canbio da c-10 ou da c-20 4° marcha pra por lugar , que dai acaba o problema ..
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qua 2 Maio - 18:34:50
a capa seca compensa a rabeta menor do chevette...
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qua 2 Maio - 18:40:47
helder escreveu:a capa seca compensa a rabeta menor do chevette...
Como assim? Usando a capa seca do opala + câmbio do chevette (mesmo tamanho do opala), se a rabeta do chevette for menor a ponta do cardã não vai entrara até onde deveria...
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qui 3 Maio - 6:43:19
weliton rodrigues
Mensagem por weliton rodrigues em Ter 8 Maio - 9:49:03
nao vale nada , a capa seca é do opala , mais o canbio é do chevetty , há mais de um tamanho de ponta de eixo que encaixa no cardã , entao o do chevety entra se der certo com qualquer um , o opala é logico é bem mais pesado que o chevety , e o canbio nao quenta o opala , por que ? por q força de mais em marchas leves como 4° e 5° ...
cazuzinhafas
Data de inscrição : 23/08/2016
ja fiz essa adaptação
Mensagem por cazuzinhafas em Ter 23 Ago - 22:55:33
RICARDOADG escreveu:Fala galera!
ja coloquei uma caixa de chevette em uma caravam.da certo mas tive que fazer outro furo pra alavanca de marchas porque o eixo piloto é mais curto e tive que emendar o cardan outra coisa é o rolamento da prisma do chevette é menor quando troca a capa seca o rolameto do opala é maior.a caixa que eu coloquei era 4 marchas longas ficou otima igual a original .
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 17:37:08
