Hoje à(s) 19:49:51 por pacato
Hoje à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 19:33:33 por pacato
Hoje à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Hoje à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 19:12:28 por opala4cc
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
71 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alexandre Vicentin, jackson.zl, Marcos Adriano, Müller, pacato, Rubão6cc
Rubão6cc (10210)
Preparação Original
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Preparação Original
Mensagem por Ayres@opala em Seg 16 Abr - 21:06:38
Amigos, tenho um 151-S, dfv 446,gasolina.
Estou pensando em fazer:
- Pistão e combustível continua gasolina;
- Colocar cabeçote álcool;
- Rebaixado 1mm;
- Dimensionado 4x1 + abafador.
Dúvidas:
- Qual a diferença cabeçote álcool x gasolina? O pistão gasolina cabe no cabeçote álcool?
- pistão 1,00 com 10.000km rodados,caberá no cabeçote álcool?
- É necessário cano 2"?
- É necessário aumentar radiador?
- Quanto ficaria a taxa neste caso? (taxa original 7,5)
- Quantos CV ficaria? (95 cv original)
Agradeço pela ajuda.
marcelofs
Masculino Número de Mensagens : 336
Modelo do carro : Bmw 530i touring e34
Cilindros : 8cil
Data de inscrição : 30/12/2011
Re: Preparação Original
Mensagem por marcelofs em Seg 16 Abr - 21:37:34
não sou especialista mais vou dar meu pitaco, cabeçote a alcool é mais baixo ou seja pra ter mais compressão ele é 2 mm mais baixo que o de gasolina, já os pistões não fazem diferença pro tipo de cabeçote pode ser usado sem problemas não dara problema na instalação, enfim cabeçote a alcool + pistão a gasolina tx de 8,5:1 e colocando tambem pistão a alcool tx de 10:1 original do alcool, radiador não precisa trocar pois com taxa entre 8,5 e 9,5 rebaixando o cabeçote em 1mm não vai aquecer muito alem do normal, quanto ao escape não sei informar dimenções, quanto a potencia acredito que em torno dos 110, 120cv. peço aos amigos mais entendidos que me corrijam se estiver errado OKK
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 17 Abr - 7:39:48
Sem comando não chega nos 120cv ... Até uns 110cv dá pra ariscar que fica... Lembrando que original tem 95CV mas e quantos anos já tem de uso e quanto de taxa tem atualmente ...
Vendidos:
Ayres@opala
Mensagem por Ayres@opala em Ter 17 Abr - 8:32:04
Então,se o cabeçote a álcool é 2mm mais baixo,retirando 1mm seria 3mm diferente do original gasolina,a parte de baixo aguenta? O que muda na regulagem?
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Ter 17 Abr - 10:12:10
Ayres@opala escreveu:Então,se o cabeçote a álcool é 2mm mais baixo,retirando 1mm seria 3mm diferente do original gasolina,a parte de baixo aguenta? O que muda na regulagem?
isso daria uma taxa em torno dos 9 e 9,5 e a parte de baixo não muda nada, ela aguenta tranquilo esse motor original tem taxa de 7,5:1 era bom no tempo que a gasolina era pura sem alcool anidro, pra hoje a taxa tem que ser um pouco melhor pra queimar essa porcaria de gasolina que se encontra nos postos, hoje tem opala alcool andando na gasolina com algumas mudanças como velas e sistemas de arrefecimento. enfim, vc pode colocar esse cabeçote tranquilo porem com comando original não esperaria mais que uns 110 cv, vc pode colocar um comando em torno dos 170º e ficar com tuchos hidraulicos, dai sim pode melhorar um pouco mais.
Ayres@opala
Mensagem por Ayres@opala em Ter 17 Abr - 16:02:35
Aproximadamente 110cv...e se neste caso eu colocar o pistão do álcool,chegaria a 115cv ou 120cv? e a taxa?
Mensagem por wyllerson punk em Ter 17 Abr - 16:07:59
acho q o cabeçote nao é mais baixo, é a camara do alcool ´q é mais fechada q do gasolina, e da pra tirar os 2mm.
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Ter 17 Abr - 16:13:09
Ayres@opala escreveu:Aproximadamente 110cv...e se neste caso eu colocar o pistão do álcool,chegaria a 115cv ou 120cv? e a taxa?
o problema seria muita taxa pra gasolina, isso com rebaixo de 1mm no cabeçote do alcool, o principio do almento de taxa com comando original seria mais pra economia de combustivel que pra potencia em si, com taxa até 10:1 funciona bem porem acima disso va aquecer muito o motor e poderá te traser problemas, no meu ver vc pode fazer como pretendia fazer, cabeçote alcool- 1mm, um bom carburador
e respodendo sua pergunta, mesmo assim só aumentando taxa nesse motor só te daria mais uns 2 ou 3cv
Ayres@opala
Mensagem por Ayres@opala em Seg 14 Maio - 8:26:54
Então,no momento só poderei:
-retirar 2mm do cabeçote gasolina,
-bobina mi, cabos 8mm,
-4x1 com 2",
-radiador tres carreiras,
-dfv 446,
será que chega a 8,5 de taxa e 105cv?
Mensagem por j ricardo em Seg 14 Maio - 8:33:54
wyllerson punk escreveu:
é mais baixo sim... 2mm... sabia que as varetas dos 4 cil alcool, são as unicas mais curtas, em relação a todos outros opalas?
Mensagem por j ricardo em Seg 14 Maio - 8:34:52
Ayres@opala escreveu:Então,no momento só poderei:
-4x1 com 2",
-dfv 446,
é possivel, sim...
Mensagem por wyllerson punk em Seg 14 Maio - 13:01:46
j ricardo escreveu:
olha so que ta aqui, quanto tempo.... ta sumido por aqui ricardo
sobre o cabeçote sempr pensei q as camaras eram menores... aprendi..te mais abraçao
rodrigo_nh
Masculino Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Mensagem por rodrigo_nh em Seg 14 Maio - 22:09:41
metanol fica mais economico que usar alcool? ou bebe mais?
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 14 Maio - 22:29:40
Mesma coisa ambos.. acho que so muda o nome mesmo ...
Mensagem por j ricardo em Ter 15 Maio - 7:58:59
nicolas opaleiro escreveu:Mesma coisa ambos.. acho que so muda o nome mesmo ...
noup!
metanol trabalha muito mais rico do que alcool... uns 25% a mais...
gasta mais e é mais caro...
Mensagem por wyllerson punk em Ter 15 Maio - 8:42:31
j ricardo escreveu:
noup!
muuuuuito mais caro o consumo no metanol, o ricardao ta certo
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Ter 15 Maio - 8:42:52
j ricardo escreveu:
noup!
Fora que metanol é muito mais tóxico. Manusear metanol exige diversos cuidados e nunca deixe cair na pele.
Mensagem por nicolas opaleiro em Ter 15 Maio - 13:35:46
j ricardo escreveu:
noup!
eu achando que so mudava o nome ._.
Vlw champz OKK
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 20:01:40
