Hoje à(s) 18:12:26 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 15:10:32 por BenKenobi
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Hoje à(s) 13:57:40 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
39 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
gel_pp, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9879)
TROCA DE DIFERENCIAL
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 17 Abr - 17:35:09
O MEU DIFERENCIAL É UM DA PLAQUETINHA AZUL
E TEMOS NA OFICINA LÁ NUMA CARAVAN 81 UM DIFERENCIAL COM A PLAQUETINHA AMARELA FAZENDO AQUELE ESQUEMA DE LEVANTAR UMA RODA MARCA-LA E DAR DUAS VOLTAS COMPLETA E VER QUANTAS VOLTAS DA O DIFERENCIAL NOTEI O SEGUINTE
ENQUANTO EM MEU CARRO DEU 3 VOLTAS E 1/2 QUE É O DE PLAQUETINHA AZUL
DA MESMA MANEIRA FIZ COM A CARAVAN E DEU APARENA 3 VOLTAS
É MELHOR EU COLOKAR O DIFERENCIAL DA CARAVAN QUE NO CERTO ALONGAREI MARCHAS DO MEU 4TRINHO ???
COMENTEM OPINEM AJUDEM TODA SERÁ BEM VINDA É QUE TO DOIDO JÁ PRA FAZER ISSO AMANHÃ TROCAR O MEU PEO DA CARAVAN !!!
INDO POR ESSA LOGICA AQUI DO TIÃO
1º- Levante apenas uma das rodas traseiras do carro.
2º- Coloque o carro em ponto motor e motor desligado.
3º- Peça para alguém girar a roda levantada com a mão até completar uma volta completa. Durante o processo conte quantas voltas o cardã deu.
Se o cardã der 3 voltas e meia é porque é 3,54:1.
Se o cardã der 3 voltas e 1/9 é porque é 3,07:1. SERIA ESSE O DA CARAVAN 81 ??
Se o cardã der 2 voltas e 3/4 é porque é 2,73:1.
Informações e fotos (usuário TIAO)
Vide: http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica+hecer+dana
Última edição por brunoaguiarpereira em Ter 17 Abr - 18:05:47, editado 1 vez(es)
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Re: TROCA DE DIFERENCIAL
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 17 Abr - 17:49:11
COMENTEM
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 17 Abr - 18:33:29
Bem na plaqueta não tem a redução não? Geralmente tem.....
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Mensagem por DIPLO86 em Ter 17 Abr - 19:00:39
Tenho um de plaqueta amarela 2.73,e tenho um plaqueta azul 3.45 ambos braseixo,éu sempre abro a tampa conto os dentes do pião e da coroa e divido coroa/pião aproveito e faço uma espensão e troco o oleo,não vai pela plaqueta por que eu montei um 3.45 na carcaça de 2.73 você pode correr o risco de pegar um assim. Cuidado com o quatrinho com o 2.73 não fica bom. Qualquer subidinha os populares te ultrapassa ja li aqui no foro que fica bom se for turbinado.Morro de curiosidade de ver um 2.73 com um cambio de 3 marchas.
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Ter 17 Abr - 21:32:34
Se a caravan for 4cc usa esse q fica otimo 3,54:1.
Agora se for 6cc e vc q um carro com mais arrancada usa 3,07:1.
Ou se vc quiser um dif. longo vai com o 2,73:1.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 18 Abr - 11:21:17
ENTÃO FUI POR AQUELA DE LEVANTAR A RODA E OLHAR LÁ NO CARDÃ
NO MEU DIFERECIAL DEU 3 VOLTAS E MEIA E NESSE QUE TA NA CARAVA DEU APENAS 3 VOLTAS COMPLETAS QUER DIZER QUE A RELAÇÃO É MENOR CERTOAI O 4TRINHO FICA
UM POUQUINHO MAIS LONGO MAIS NÃO MUITO CERTO ?
DE 3 VOLTAS E MEIA
PARA 3 VOLTAS DIMINUI BASTANTE NÉH ??
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 18 Abr - 11:48:33
brunoaguiarpereira escreveu:ENTÃO FUI POR AQUELA DE LEVANTAR A RODA E OLHAR LÁ NO CARDÃ
DE 3 VOLTAS E MEIA
Se deu 3 voltas é 3,08, lembrando que o ideal é contar os dentes da relação pra confirmar.
Seu carro é 5 marchas 4 cilindros ? deixa ele 3,54 que é melhor.
3,08 vai pesar bastante a quinta em qualquer subida, vai ter que ficar cambiando toda hora.
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 18 Abr - 12:35:10
RN_Willemann escreveu:
DE 3 VOLTAS E MEIA
Esse negocio de cambiar toda hora já acostumei
dirijo um Classic VHC e a relação do cambio é curta e toda hora tem que ficar mudando marcha.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 18 Abr - 12:57:49
eu tbm acostumei
6 cilindros de 3,54 é osso pra andar na manha
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 18 Abr - 19:02:38
meu cambio é 4 marchas clac clac
acho que por ser 4 marchas vai dar uma alongada nelas
se por o de 3,08 o que ta nele é 3.54 e é curtinha pra 4 marchas
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 18 Abr - 19:06:08
Pode-se tentar né amigo, é bom que fica com duas opções.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qui 19 Abr - 20:09:28
é acho que vou trocar amanhã e fazer um teste
mais antesvou fazer um teste com o que tá lá no carro
depois troco e faço um teste com esse que ta na caravan
Mensagem por BANDIT em Qui 19 Abr - 20:19:20
brunoaguiarpereira escreveu:meu cambio é 4 marchas clac clac
Não não curtino o Galaxie sai com 3;54:1...e passa dos 170KM/H.....
o problema não é ficar alongando diferencial.....( se colocar 4 cabeça dentro do carro em um subida NÃO vai sair do lugar !!!)
O problema de VC's é que não tem motor.....coloque um motor 6cc , que anda com qualquer relação !!!!
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qui 19 Abr - 20:24:56
MAIS A MUDANÇA É GRANDE DE 3,54 PARA 3,08 ??? A DIFERENÇA É TÃO GRANDE ASSIM ???
Mensagem por BANDIT em Qui 19 Abr - 20:27:49
Veja que teu carro já não tem força pra dar um arrancadão forte.....pinta a rua .....arrancar rápido com força e velocidade.....
se alongar a relação vai piorar umas 3x isso ......
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qui 19 Abr - 20:31:12
BANDIT escreveu:Veja que teu carro já não tem força pra dar um arrancadão forte.....pinta a rua .....arrancar rápido com força e velocidade.....
viu mas é que no caso depois vou colocar um cambio 5 marchas num vai melhorar tbm ???
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 19 Abr - 22:47:04
se colocar o 5 m vai ter que coltar para o diferencial 3,54
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Sab 21 Abr - 21:30:37
se por o 5 marchas num posso deixar o de 3,08
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 22 Abr - 21:26:00
brunoaguiarpereira escreveu:se por o 5 marchas num posso deixar o de 3,08
Creio que não, porque vai ficar muito longo e não vai dar conta.
Pode se usar 3,54 para o 5M e 3,08 para 4M que fica melhor.
Mensagem por Paulo Corso em Qua 25 Abr - 11:29:38
4 marchas no 4 cil até da pra rodar com 3,07 ou 3,08, mas com 5 marchas tem que ser o 3,54, exceto se tiver um 4 cil beeem forte.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 25 Abr - 11:33:05
O MEU TA FORTE NÃO TURBINADO NEM ASPIRADO MAIS TA FORTE PRETENDO COLOKAR UM ESCAPE ARANHA E MEU MOTR E SEMI NOVO RODO APENAS 8 MIL PÓS RETIFICA @!!!
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 25 Abr - 11:38:06
ACONTECE ASSIM NÃO QUERO MUITO DE ARRANCADA QUERO MAIS DE FINAL ENTENDE HOJE MEU CARRO TA DE 4 M MAIS PRA FRENTE COLOKAREI 5M DA PRA ANDA NORMAL
COM O DIFERENCIAL 3,08 OU PESA MUITO PRO CAMBIO ??? NO 3,08 ???
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Abr - 19:23:49
Ficar com o 4M e colocar esse diferencial 3,08 acho que já ficaria perfeito!
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 25 Abr - 21:32:34
vou fazer o teste com ele é que to tomando coragem pra fazer troca da um trampo lascado !!!
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Qua 2 Maio - 19:54:45
salve galera pegando carona no topico meu diplomata 6 cilindros esta com um cambio 4 marchas re pra frente ate´ tudo bem mas o diferencial e´ um bras eixos e e´ do 4 cilindros pois esta com coroa 39 e pinhao 11 o velocimetro fica marcando a mais ....sera´ que eu trocar a coroa e o pinhao passando para relaçao 41x15 vou ter que trocar tudo no diferencial as planetarias a caixa satelite ponta de eixos enfin a mimha duvida o diferencial bras eixos do 4 cilindro para o 6 cilindro nao muda somente a coroa me de mais uma dica conto com todos Shocked
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 18:23:54
