55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
caca864cc, Laercio Tomaz Jr, medevich
Rubão6cc (9879)
Cromo acabamento interno Opala
Hammer Fall
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Mensagem por Hammer Fall em Qua 18 Abr - 15:45:36
Bom pessoal, estou fazendo o acabamento do meu opala e surgiu uma duvida.
O cromo dos frizinhos da forração eles são de plasticos e originalmente de fabrica eram cromados, mas eles ja desgastaram e ta cinza Crying or Very sad tem alguma fita ou adesivo estilo cromo para aplicar em cima e onde comprar se tiver ou tenho que mandar cromar novamente??
Ghost
Re: Cromo acabamento interno Opala
Mensagem por Ghost em Qua 18 Abr - 15:48:19
Mandar polir já ajuda pacas !!
Se não tiver ninguém que faça pra ti esse serviço, manda numa relojoaria/joalheria que eles fazem isso lá com relógios, imagino que com frisos eles vão se dar bem rsrsrs
Vendidos:
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Qua 18 Abr - 17:56:06
CarlosSchenckel escreveu:Mandar polir já ajuda pacas !!
Os frizos são de plastico não de aluminio ou metal, se não eu polia mesmo hehe
Vlw
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 18 Abr - 18:04:53
No caso dele é de plastico
a fita cromo é uma alternativa fácil e barata.
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por gadams em Qua 18 Abr - 18:09:23
Existe sprays de tinta que dão aparencia de cromo, não sei como fica o resultado, mas presumo que ocorra um desgaste com o tempo..
Achei esse segundo processo:
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 18 Abr - 18:27:41
Hammer Fall escreveu:
Vlw
ahhhhhhhh, é que você citou ali algo de 'os originais são cromados' e eu me confundi !!! Pinta igual o amigo ai de cima falou!!! Dá uma boa limpada lava seca e manda bala na tinta !!
Se achar muito trabalhoso manda bala nas fitas mesmo !!
Vendidos:
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 18 Abr - 18:31:09
o único problemas das fitas é que tem que refazer com o tempo, principalmente se ficar no sol, usei na minha grade a mais ou menos uns 1 a 2 anos e já estou precisando refazer, mas para refazer é coisa de 2 horas no máximo.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Qui 19 Abr - 9:55:09
raphaelcaronti escreveu:o único problemas das fitas é que tem que refazer com o tempo, principalmente se ficar no sol, usei na minha grade a mais ou menos uns 1 a 2 anos e já estou precisando refazer, mas para refazer é coisa de 2 horas no máximo.
eu tentei usar espray de cromo mas o resultado não me agradou muito,
Onde vc comprou essa fita de cromo???
Mensagem por AndersonJF em Qui 19 Abr - 10:42:20
Posta fotos ai do resultado da tinta estava penssando em fazer no meu tb.....
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 19 Abr - 12:16:30
Vendidos:
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 19 Abr - 18:56:39
Eu comprei no ML!
odirleibernardi
Data de inscrição : 20/02/2012
Mensagem por odirleibernardi em Qui 19 Abr - 19:49:27
O ideal é metalização a vácuo... vai ficar igual ao original e durar tanto quanto!
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Qui 19 Abr - 20:49:10
Tem no mercado livre os frisos de plastico cromado ja, tem várias medidas e tamanhos. Talvez fique melhor vc a adaptação com esses.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 20 Abr - 8:39:22
opalagyn escreveu:Tem no mercado livre os frisos de plastico cromado ja, tem várias medidas e tamanhos. Talvez fique melhor vc a adaptação com esses.
ate pensei em usar esses friso mas não adianta,
eles são diferentes dos originais, e a forração do meu esta inteiro sem nenhum rasgado, mas ja usei em outro opala e é muito resistente
Mensagem por Luis_555 em Sex 20 Abr - 9:03:35
Cara, o meu tbm esta assim.
Eu fiz uma vez com fita cromo uma porta pra ver como ficaria... (dá trabalho, tem de cortar com estilete as tiras antes, a fita esfarela, rasga...) fica bom, ótimo pra falar a verdade, porém a aderência dessas fitas não é boa então as pontas descolam um pouco e dai fica feio... se resolver este problema fica perfeito, talvez com cola branca aplicada com pincel bem fino resolva o problema, mas nem tentei, preferi deixar original mesmo.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 20 Abr - 9:14:39
Luis_555 escreveu:Cara, o meu tbm esta assim.
que eu pesquisei sobre essa fita é bom usar com secador de cabelo para aderir melhor
Mensagem por branco 75 em Sex 20 Abr - 10:25:36
acho mais pratico fazer c fita cromo.
me lembro de qdo era criança eu ficava descascando c a unha esse cromadinho das forrações de uma 79 de luxo que tinhamos. se hoje em dia pego meu filho fazendo isso dou chinelada igual siu no jornal..
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 20 Abr - 10:51:23
branco 75 escreveu:acho mais pratico fazer c fita cromo.
fazia isso com o corcel do meu pai haha
Mensagem por branco 75 em Sex 20 Abr - 13:38:24
caraio.. me lembro do dia q minha mae bateu uma caravan 85 meu pai arrancando os frisos das lanternas(q davam p salvar se fosse hoje em dia) e frisos laterais jogando tudo fora. hoje em dia eh pecado!haha
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Seg 23 Abr - 9:33:47
aproveitando aqui, alguem sabe retirar a manivela de vidro sem danificar ou espanar??
Mensagem por Luis_555 em Seg 23 Abr - 10:57:28
Não tem rosca pra espanar.
Puxe ela pra fora só pra abrir um espacinho entre o forro e a manivela
Use uma chavinha de fenda minuscula pra empurrar a travinha (uma "ferradura" de arame) pra fora, ela fica entre o forro e a manivela, cuidado pra nao perder quando ela sair, geralmente ela voa longe kkkk
Depois é só sacar a manivela fora, junto deve vir uma capinha de plastico que vai entre o forro e a manivela, e por tras de tudo terá uma mola grande que faz pressão contra...
Pra montar de novo, de um pré encaixe da travinha na manivela, coloque tudo no lugar novamente e então com a chavinha de fenda empurre a trava até o final.
Essa é a travinha:
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Abr - 19:45:52
É isso mesmo!
Mensagem por branco 75 em Ter 24 Abr - 10:49:18
didaticamente explicado. é simples.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sab 5 Maio - 11:36:59
muito bem Hj dia 5 de maio chegou as fitas que encomendei
Modelo Skintape, cumpre o que promete.
agora só começar a fazer o acabamento interno do opala
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 6 Maio - 20:35:27
Posta os resultados!
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Dom 6 Maio - 20:43:59
raphaelcaronti escreveu:Posta os resultados!
essa semana eu posto, tenho q comprar um estilete ainda hehe
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 20:18:42
