Login
71 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Adolpho Neto, D´Paula, Müller, Rauser, Sergio Rocha, sezil
Produtos 101 Racing Parts
LINK PARA O PRODUTO
Rafael Rodrigues
rafael@101racingparts.com
(41) 3941-4138
BANDIT (13552)
Xann (10387)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8226)
Fumaça
Beto Prigol
Modelo do carro : Caravan Diplomata/se
Data de inscrição : 19/10/2011
Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Qui 19 Abr - 7:43:01
Fala galera beleza!!!
Pessoal ando meio triste Crying or Very sad ultimamente, apos ter comprado minha primeira caravan/opala a + - 1 mês, esses dias choveu entrou agua e ainda não descobri mas deixa isso pra la coisa de outro tópico...
Pessoal assim vou descrever o que acontece, quando eu acelero o carro parado não faz fumaça o motor não bate td certo(pelo menos é o q parece), esses dias percebi que tava baixando oleo, fiquei mto preocupado, não é um vazamento mas tem uma umidade embaixo do motor alguns pingos de vez enquando mas nada de absurdo, porem ontem fiz +- uns 200km, percebi que quando estou andando não fuma mas qndo tiro o pé do acelerador e deixando que o motor segure, apos alguns metros começa a sair fumaça, e qndo acelero de novo para de sair, a fumaça parece azul clara não consegui identificar!!!
Se alguem ja passou por isso puder m ajudar?!?!?!?!
Se tiverem dicas, por favor!!!!
Valew pessoal, abraços..
Masculino Número de Mensagens : 3016
Re: Fumaça
Mensagem por frederico santos em Qui 19 Abr - 15:42:00
pode ser de mero retentor de valvulas até problemas nas camisas ..assim é meio dificil o diagnostico..ma´s é sinal de algo fadigado...vamos esperar mais posts....
RN_Willemann
Re: Fumaça
Mensagem por RN_Willemann em Qui 19 Abr - 16:38:40
Só olhando sem abrir já é difícil, mais eu chutaria cabeçote.
um chute bem longe.....
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Fumaça
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 19 Abr - 17:07:13
eu diria mais simples,respiro entopido,veja se o seu carburador não está melado de óleo,se estiver é o próprio.
opalassa78
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Re: Fumaça
Mensagem por opalassa78 em Qui 19 Abr - 17:09:31
RN_Willemann escreveu:Só olhando sem abrir já é difícil, mais eu chutaria cabeçote.
opalassa78
Cilindros : 6+6
Re: Fumaça
Mensagem por opalassa78 em Qui 19 Abr - 17:13:55
Beto Prigol escreveu:Fala galera beleza!!!
e amigo eu ja tive problema com retentor, e muito parecido mesmo ,porem antes de abrir o motor da uma olhada no carburador pode ser mistura
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Sex 20 Abr - 6:57:34
Ola pessoal, retirei o filtro do ar dei uma olhada no carburador, mas ta bem limpinho não tem sinal de carbonização.
Liguei o carro pela manhã com o motor frio dei umas aceleradas e nada de fumaça!!!
O nível do oleo ta na metade(entre o máximo e minimo), queimou td isso!!
O que sera que é, sera que é grave???
Valew, abraços!!!
Masculino Número de Mensagens : 13552
Re: Fumaça
Mensagem por BANDIT em Sex 20 Abr - 13:02:17
Teu motor está se despedindo dessa vida......ou em outras palavras está indo pro saco...teu motor é do 6cc moderno....
ele tem biela do motor 4cc....(6pol.) ..pistão + leve ..e aneis + finos .....esse motor é + suave que os antigos 88 pra baixo....mas em compensação tem menor vida útil....por causa dos aneis + finos .....
Esses motores já começam a fumar com 180mil KM......então 200/220mil com certeza já vai ter que retificar .....
a fumaça azul que vc. vê... é óleo ( opala NÃO come óleo !!!) só se tiver folga ....motor AP sim come óleo ....acho que a cada 8mil km completa 1 litro.....mas opala NÃO !!!!
tire o cabeçote e de uma olhada o quanto tem de folga nos pistão....( coloque a mão neles e balançe...) se balançar quer dizer que tá folgado.....bom ele não balança com a mão....
retire o cárter e veja as bronzinas....veja a cor delas e estado.....se estam muito riscadas ou tem valeta e a cor delas....se tiverem amarelas....tem que trocar....se tiver vermelhas...tinha que trocar a 50mil km atráz .....
Esses motor psitão e anel é uma paulada ...uma fortuna ....caro mesmo $$$$$$
AHHHH
Essa fumaça começou a aparecer logo após vc. troca o óleo Question Question
Pode acontecer que esse motor cançado....estava com aditivo (tipo STP).....dai vc. trocou o óleo....e o motor "folgou" ai apareceu a fumaça ......
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Sex 20 Abr - 14:20:15
BANDIT escreveu:Teu motor está se despedindo dessa vida......ou em outras palavras está indo pro saco...teu motor é do 6cc moderno....
AHHHH
Bandit, ontem fez um mês que comprei a caranga, ainda não tive tempo($$$) de trocar o oleo e fazer uma revisão adequada.
O nivel tava um pouco baixo completei com 1 litro de oleo(20w50)que o antigo proprietario usava, nesse mes devo ter feito + - uns 500/600km, a quilometragem dela é quase 79mil km...sera que foi alterada??? mas tenho as notas fiscais etc...
Mas estranho é que qndo acelero com o carro parado nem sinal de fumaça o motor não bate, só vejo fumaça qndo andando +- 100km/h tiro o pé do acelerador dai percebo fumaça, mas logo que começo a acelerar a fumaça para!!!
Sera que isso q vc falou ???
C for vc saberia me dizer +- o valor do estrago???
Abraço.
Re: Fumaça
Mensagem por BANDIT em Sex 20 Abr - 14:27:07
se fosse retentor de valvula ....
vc. andava com o carro dai para ele por 1H.
quando vai liga denovo....da aquele tuchão de fumaça ....acelera e para ....não sai + fumaça ....
isso é retentor....porque como não veda ele pinga no cilindro....dai quando liga depois de um certo tempo da´a fumaça ...
que é óleo acumulado na cabeça do pistão ....
se vc. só vê fumaça quando tira o pé pode ser respiro entupido......Question
ou vc. vê a fumaça por causa da pouca rotação do motor ....Question Question
de qualquer jeito há problema .....eu acho que é excesso de folga mesmo >
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Sex 20 Abr - 14:51:13
BANDIT escreveu:se fosse retentor de valvula ....
Ja fiz o teste de manha cedo ao ligar ela com o motor frio, acelerei algumas vezes e nada de fumaça.
Testei tbm, qndo fui trabalhar com ela(10km + tranqueiras do transito(+-15/20min)), apos desligar liguei após alguns minutos acelerei algumas vezes e nada.
Acho que por pouca rotação não é...se for o respiro entupido, queima oleo Question Question Question
Sei la!!!
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Sex 20 Abr - 18:46:43
Pessoal!!!
Tava pensando sobre a queima de oléo, e me toquei que as vezes que vi sair fumaça foi qndo andei mais quilometros, nas viagens, pois as vezes que vou trabalhar com ela ou em saidas mais curtas fiz o teste e não sai fumaça!!
Sera que isso muda alguma coisa Question Question
Idade : 56
Re: Fumaça
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 20 Abr - 19:31:55
cara,dá uma olhada nas velas,se tem óleo,se tiver óleo 99% chance de ser anéis,se não tiver pode ser excesso de gasolina
adrianopascutti
Re: Fumaça
Mensagem por adrianopascutti em Sex 20 Abr - 20:00:06
Mas tem diferença entre as fumaças.
Excesso ela é praticamente preta e de óleo é meio branca/azulada.
No MI 8V cada partida são uns 20 segundos de fumaça.
Dias atrás fui trocar o rolamento dianteiro e o cara perguntou se era diesel .
Re: Fumaça
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Abr - 18:14:37
Novidades Question Question Question
Masculino Número de Mensagens : 8482
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Abr - 20:45:09
Novidades? 2
adrianopascutti
Re: Fumaça
Mensagem por adrianopascutti em Seg 23 Abr - 20:56:50
Fumaça por fumaça eu respondo pela minha parte.
Troquei a agulha e a bóia do meu 3E.
Excesso não seu mais porém a falta em alta persiste.
Estou pensando em colocar um manômetro na linha de gasolina e restringir o retorno do desborbulhador para conseguir mais pressão para o carburador.
No caso do MI só vou mexer nele quando a caravela tiver bem tranquila.
(com coisa que alguém aqui quer saber VW e muito menos 1.0)
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Ter 24 Abr - 7:03:15
Pessoal, fim de semana fui visitar minha mãe(60Km aprximadamente), e fiz outro teste...após chegar lá depois de quase 1 hr pedi pro meu irmão ligar a caranga...qndo ele ligou não saiu fumaça, ai pedi pra ele acelerar,nas aceleradas saia um pouco de fumaça!!!
Tipo cada acelerada um pouco, e fizemos umas 3 a 4 aceleradas!!!
Se tudo correr bem mês que vem quero deixá-la na oficina pra revisão geral e principalmente ver essa fumaça....gostaria de saber dos amigos se eu posso andar sem problemas maiores até eu mandar pra revisão Question Question ou andar o menos possivel Question Question
Abraços..
Re: Fumaça
Mensagem por worm em Ter 24 Abr - 8:00:45
Opinião de um completo leigo no assunto.
Evite sair com o carro, vc não tem certeza do que esta acontecendo.
É o que eu faria.
Tem outro meio de locomoção?
Re: Fumaça
Mensagem por Luis_555 em Ter 24 Abr - 8:58:51
O meu faz meses que não faz isso, mas vez ou outra ele faz a fumaça que o Bandit falou ao ligar, me disseram que é retentor de válvula mesmo...
Um dia adorei que ele fez isso hauuha tinha um desses encontro tunix e eu fui de Opala, mas como não chego nem perto dessas muvuca de Opala, parei ele longe, quando tava voltando pro carro, tinha duas guria encostadas na traseira, quando cheguei elas só desencostaram mas ficaram ali mosqueando, já comecei a torcer "faz fumaça, faz fumaça", dito e feito, chamei na chave aquela névoa nas minina huAUHAHUHAEUIHAUehuHEAheaHUEHUIae
Re: Fumaça
Mensagem por BANDIT em Ter 24 Abr - 10:11:06
Beto Prigol escreveu:Pessoal, fim de semana fui visitar minha mãe(60Km aprximadamente), e fiz outro teste...após chegar lá depois de quase 1 hr pedi pro meu irmão ligar a caranga...qndo ele ligou não saiu fumaça, ai pedi pra ele acelerar,nas aceleradas saia um pouco de fumaça!!!
Abraços..
Bem pelo jeito retentor de valvula ....não é o teu caso.....como eu disse lá em cima ...
vá em uma mecânica de confiança.....e peça pra retirarem o cárter..e ver as bronzinas .....(COMO EU DISSE ACIMA )
O motor do opala é um motor filh$# da Put%$# ......vc. vê uma fumaçinha andando..e acha que não é nada .....e o carro continua....NORMAL !!!!
só que quando vc. desmonta e olha por dentro vê o troço todo fudiD%$#$ .....
então se as bronzinas estão ruim ....e vc. troca ...as vezes....vc tem que dar só um polimeninho no virabrequim .....agora vc. ignora isso e continua andando...vc tem que retificar um virabrequim ....que as vezes de STD ...vai pra 30.....
Vc popde ter um anel quebrado.....se continuar andando.....aquele anel quebrado continua riscando a camisa......as vezes não da brunimento.....vai dar retifica...´pra 0.20...
o motor é muito resitente.....vc ta andando normal sem problema .....só que internamente as peças estam se deteriorando...então oque vc. gastaria X..................vai gastar XX ou até XXX ...esse que é o problema ....
pra vc. ter idéia em um motor 5cc de Marea.....se vc. retirar uma bronzina pra ver o estado...tirou..olhou.....e colocou no lugar.....o motor 5cc já "raja"........No No
vc. confere uma bronzina no opala monta de volta....normal....não aconteçe nada ....cheers
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 24 Abr - 20:07:34
Também acho que isso é uma coisa mais grave.
E melhor olhar agora do que ter que mexer em tudo!
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Qua 25 Abr - 8:28:52
Bom pessoal, so vo sai com a caranga c precisa mesmo, pois não tenho outro carro Exclamation Exclamation Exclamation
Semana que vem se tudo correr bem vou deixar a caranga na oficina, mas não vou deixar em caxias (mto $$$), pra isso vou deixar no meu mecanico de confiança que fica perto da casa da minha mãe, + - 60km daqui, pra isso vou ter que rodar até la...
Valew!!!!
Abraços.
Re: Fumaça
Mensagem por midobar em Qua 25 Abr - 11:24:23
É estou com o mesmo problema com o meu opala , quando piso um pouco mais forte ele fuma e fuma ainda mais na desaceleração , estranho pois começou acontecer isso do nada , meu mecânico disse que pode ser anel virado ou quebrado só abrindo pra ver , pois quero dar mais um tempinho e preparar o bolso pra que quando abrir se tiver maiores surpresas já farei tudo completo , lembrando que é um motor 6 cil. 87 a álcool alguém tem idéia de quanto se gasta pra retificar um motor desse completo ? boa sorte aí amigo até mais !!!
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Abr - 19:37:40
Beto Prigol escreveu:Bom pessoal, so vo sai com a caranga c precisa mesmo, pois não tenho outro carro Exclamation Exclamation Exclamation
Valew!!!!
Abraços.
Não precisa parar total, evitar, mas isso ainda roda muito, mas é o igual o Bandit falou vai só estragando mais.
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Abr - 19:43:37
midobar escreveu:É estou com o mesmo problema com o meu opala , quando piso um pouco mais forte ele fuma e fuma ainda mais na desaceleração , estranho pois começou acontecer isso do nada , meu mecânico disse que pode ser anel virado ou quebrado só abrindo pra ver , pois quero dar mais um tempinho e preparar o bolso pra que quando abrir se tiver maiores surpresas já farei tudo completo , lembrando que é um motor 6 cil. 87 a álcool alguém tem idéia de quanto se gasta pra retificar um motor desse completo ? boa sorte aí amigo até mais !!!
Um motor de opala deve sair por pelo menos 3mil
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Abr - 19:43:51
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Qua 2 Maio - 8:05:11
Bom dia opaleiros!!!
Deixei a caranga na oficina essa semana, sábado vou buscá-la!!!
Falei com meu mecanico e ele me disse que pode ser o respiro entupido(pois esta mto sujo segundo ele)porém ele não teve tempo de olhar direito. Mas me disse que depois vou ter que rodar e ver se sai fumaça denovo, se não sair beleza , mas se sair vou ter que abrir o motor!!!
Pedi pra ele fazer uma revisão completa na caranga,um mês que to com ela não tinha feito nada ainda(sem $$$), assim que tiver alguma noticia aviso os amigos... OKK
Idade : 56
Re: Fumaça
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 2 Maio - 12:53:58
eu tinha dito isso lááááááááá´em cima,hehehehh,maas torço para que seja respiro ai fica baratinho
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Qua 2 Maio - 13:50:02
mauriciodonizetifernandes escreveu:eu tinha dito isso lááááááááá´em cima,hehehehh,maas torço para que seja respiro ai fica baratinho
Mauricio, to torcendo pra que seja só isso, mas como ele me falou pode ser apenas uma das causas...to torcendo pra que seja isso!!
Abraço.
Idade : 56
Re: Fumaça
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 2 Maio - 14:09:11
cara a minha quando veio, parecia diesel,acelerava saia um tufo de fumaça parecia caminhão,tirei a tampa queimei o filtro lavei, e nunca mais incomodou.
sepuneto
Masculino Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Re: Fumaça
Mensagem por sepuneto em Qua 2 Maio - 14:46:38
eu aposto nos retentores de valvula...ja passei por isso...tire o cabeçote, lixe as valvulas, limpe as cabeças dos pistoes e boa mano....pisa fundo denovo....hail
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 2 Maio - 18:15:27
Espero que seja uma coisa bem fácil mesmo!
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Qui 3 Maio - 14:06:51
Liguei pro meu mecanico agora a pouco...ele me disse que tem que tirar o cabeçote...ele acha que é os retentores (mas só olhando)!!!
Pedi pra ele qnto $$$$, mas ele não soube me dizer...alguem fez a pouco tempo e saberia me dizer +- qnto custa???
Valew!!
Ghost
Masculino Número de Mensagens : 2397
Re: Fumaça
Mensagem por Ghost em Qui 3 Maio - 14:17:07
Bah, o que falar ... Não tem como dar uma previsão mas pense o seguinte ... Só pra tirar o cabeçote e por de volta vai uns 200 reais brincando(contando uma junta sabó de 40 pila) então pode se preparar pra morrer uns 500tão ... De certo você já vai dar uma assentada nas válvulas tbm e quem sabe descarbonizar o cabeçote ...
Vendidos:
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 3 Maio - 17:05:17
eu gastei só no cabeçote 500 reais, trocou tudo que tinha direito,
a mão de obra foi minha mesmo e de um amigo mecânico que não cobrou nada!
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: Fumaça
Mensagem por helder em Qui 3 Maio - 18:08:47
pra vc. ter idéia em um motor 5cc de Marea.....se vc. retirar uma bronzina pra ver o estado...tirou..olhou.....e colocou no lugar.....o motor 5cc já "raja"........No No .cheers[/quote]
aki na oficina, a gente manda nitrata o eixo, se nao o carro volta
em 15dias
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Sex 4 Maio - 6:51:32
raphaelcaronti escreveu:eu gastei só no cabeçote 500 reais, trocou tudo que tinha direito,
Raphael, teria como vc descrever o "tudo que tinha direito"???
Valew!! OKK
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 4 Maio - 18:42:59
Valew!! OKK
valvulas, retentores, molas, e etc, tudo mesmo!
Beto Prigol
Re: Fumaça
Mensagem por Beto Prigol em Qui 17 Maio - 9:46:43
Depois de dias sem a caravela, sabado fui buscá-la...
Tive que trocar os retentores,retificar as valvulas, as sedes das valvulas, superficie do cabeçote, trocar selos, descarbonizar, e refurar cabeçote....mais a revisão que pedi pra fazer, troca de óleo, filtros, etc...gastei uma paulada R$ 1,251,00!!
Segundo meu mecanico é pra parar de fazer fumaça, antes tem que sair o óleo que tem nos canos e o óleo utilizado pra manutenção do cabeçote!!!
Na viagem pra casa fez um pouco de fumaça, agora é cuidar pra ver se vai parar ou vai continuar!!!
Gostaria de saber a opinião dos amigos?!?!?!?!?
Abraços.
Re: Fumaça
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 17 Maio - 21:40:27
Beto Prigol escreveu:Bom dia opaleiros!!!
Abraços.
Eu esperaria um pouco e se não ficar bom voltar no mecânico, pois ele te fez gastar uma paulada a toa!
Re: Fumaça
    Data/hora atual: Sex 24 Fev - 12:14:14
