meu opala que comprei resentimente para mim reforma esta saindo fumaça pela duas saida que tem em cima da tampa e quando uma das mangueiras esta ligada a tampa do carburador ele perde foça na subida e quando tira a mangueira da tampa ele consegue subir o morro mais sai muita fumaça oq posso esta fazendo para arrumar isto obrigado. javascript:emoticonp('')
Há 133 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 3 motores de busca
4 participantes
saida de fumaça da tampa do opala 76
cleiton da silva carneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : opala ano76
Data de inscrição : 21/04/2012
fernandoopala1976amarelo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : opala 1976 amarelo cupe 6cc
caravan verde 1979 4cc ss
4cc
Re: saida de fumaça da tampa do opala 76
oi amigo voce verificou o nivel do oleo, pode ser tambem aculo de oleo na tampa, qualquer duvida manda mais detalhes.
brunoaguiarpereira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
cara faz que nem eu vc não sabe a procedencia do motor ou até sabe mais num sabe os cuidados pega 500 ml de queresone e põe no motor depois deixa 30 funcionando em marcha lenta não acelere depois tira o oleo velho põe o oleo novo mais no nivel certo meu motor num fuma num raja nem nada ta filé e querosene faz uma bela limpeza no motor tira tudo as borras que vira tipo uma graxa não recomendo fazer isso constantemente !
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
É normal sair um pouco sim, mas não muito.
e deve ser ligado no carburador sim! Pois é muito poluidor esse gás que sai,
mas dele perder a força pode ser regulagem do carburador, pois muda a entrada de ar comb. então tem que ligar e regular o parafuso do ar/comb.
» tampa valvulas 4cc sem saida hidrovacuo
» cilindro falhando e fumaça na tampa de valvulas
» [Resolvido]Fumaça, oleo nos pistão mangueira da tampa de Valvula
» 2 por 1 - Fumaça no respiro da tampa + vareta, Giro sobe quando quente
» Motor Saindo muita fumaça Quando liga a mangueira da tampa de valvula na tubagem de admição
