Hoje à(s) 14:44:14 por lucasklaus
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
47 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 1 Motor de busca
Andrew Xavier, FabioFilla
Taxa de compressão(duvida)
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Mensagem por Tiago Prass em Dom 22 Abr - 16:47:15
Como vou usar um comando mais forte no meu opala, preciso aumentar a taxa de compressão do meu 250 .A questão é a seguinte:
Se eu usar os pistões do opala 6 cil a alcool(aqueles com dome) e cabeçote original consigo uma boa taxa?
PS: vou usar na gasolina.
Re: Taxa de compressão(duvida)
Mensagem por wyllerson punk em Dom 22 Abr - 18:20:01
Tiago Prass escreveu:Como vou usar um comando mais forte no meu opala, preciso aumentar a taxa de compressão do meu 250 .A questão é a seguinte:
consegue, eu fiz isso no meu motor
acho q no meu foi pra 9
AFMM
Modelo do carro : Chevrolet Opala Especial 1972
Chevrolet Caravan De Luxo 1978
Data de inscrição : 06/11/2010
Mensagem por AFMM em Ter 1 Maio - 15:13:28
Acabo de realizar as medições no motor 250-S de um Diplomata 81 a gasolina, todo STD:
Volume da câmara do cabeçote 831 std: 72,00cm3
Volume da cava do pistão gasolina: 21,50cm3
Volume da câmara da junta Sabó*: 10,75cm3
Volume da câmara "quench"**: 9,50cm3
VOLUME TOTAL DA CÂMARA DE COMPRESSÃO:113,75cm3
VOLUME DO CILINDRO STD: 682,15cm3
Taxa de compressão = (Volume do cilindro + volume total da câmara de compressão) / Volume total da câmara de compressão
Taxa de compressão = (682,15 + 113,75) / 113,75
Taxa de compressão = 6,997:1
Legenda:
* Diâmetro 104,5mm, espessura após torque 1,25mm. Se a junta tivesse diâmetro de 100mm (adequado a motores com pistões sobremedida .060", o volume seria de 9,85cm3.
** "Quench" corresponde à área acima do pistão em PMS e abaixo da borda superior do bloco. No caso do motor que medi a cabeça do pistão ficava 1,25mm abaixo da linha superior do bloco. Se o pistão ficasse rente à borda superior do bloco, o que é chamado pelos americanos de "zero deck quench", a taxa de compressão seria de 7,57:1.
Até hoje em todas as fichas técnicas que encontrei, a taxa de compressão dos motores 250 informada variava entre 7,5 e 7,8:1.
Considerando-se as medidas encontradas na medição realizada, suponho que nos cálculos divulgados à época o valor do volume queench era desconsiderado, pois, conforme dito, descontado esse volume de 9,50cm3 o valor da taxa de compressão calculada foi de 7,57:1. De qualquer forma, em respeito à exatidão, creio que esse valor deva ser considerado para fins de cálculo.
AFMM
Volume do cabeçote com rebaixamentos
Mensagem por AFMM em Ter 1 Maio - 15:33:58
Aproveitando que o cabeçote estava na bancada, realizei a medição de seu volume com líquido, considerando-se rebaixamento:
Cabeçote rebaixado 2,00mm: 55,00cm3
Cabeçote rebaixado 3,00mm: 50,00cm3
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 15:25:53
