Meu 74 tah com uma folga bem grande na direção, da + ou - 1/4 da volta pra cada lado, tem algum jeito de resolver, forma rapida e facil, e claro sem custos elevados...
Há 70 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Jerr, Lukas, sezil
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10188) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
Folga na direção
gaboso- Opaleiro
Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Opala Especial 74
Opala 76 azul xingu
Data de inscrição : 07/12/2011
Folga na direção
Boa noite opaleiros!!
Pedrão B.- Opaleiro
Número de Mensagens : 4243
Re: Folga na direção
O que seria custo elevado?
Comprei uma caixa recondicionada pro meu 74, por R$ 150,00.
Você pode tentar achar alguém que faça esse serviço na sua.
O que pega é a folga do "carretel" do setor, precisa calçar ele, e claro ver o estado das outras peças...
nachtwolf- Opaleiro
Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
só comprando outra, na nafil tem e é barato e com garantia.
comprei a minha faz 1 mês e tá perfeito, macia e com folga zero.
gaboso- Opaleiro
Opala 76 azul xingu
nachtwolf escreveu:só comprando outra, na nafil tem e é barato e com garantia.
Onde fica essa nafil??
é em ctba ?
nachtwolf- Opaleiro
Cilindros : 2000cc
não, RJ
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=2869
raphaelcaronti- Opaleiro
Número de Mensagens : 8520
Muito bom essa Nafil, eles entregam em qualquer parte do Brasil e já comprei diversas vezes, inclusive valores bem altos.
Não é opala, mas meu pai uma vez teve um fusca que tava com folga, enorme, e ele trocou a caixa por uma TRW recondicionada, ficou perfeita e quando ele vendeu ainda estava boa!
gaboso- Opaleiro
Opala 76 azul xingu
Sabe se eu comprar o jogo de reparo ja resolve?
Hammer Fall- Opaleiro
Número de Mensagens : 742
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
nachtwolf escreveu:não, RJ
sabe se essa caixa de direção serve nos opala abaixo de 77, por só tem do 77/87 e 88/92
nachtwolf- Opaleiro
Cilindros : 2000cc
hammer, só sei que serve nos opalas que tem coluna separada da caixa, preso por junta elástica.
gaboso, não adianta, a caixa entorta, o problema não é reparo, o sem fim abre a boca e deixa a roldana do meio jogando pros lados, e amassa os dentes. vc teria que trocar tudo dentro dela, e sairia mais caro que na nafil.
KLUNCK- Opaleiro
Número de Mensagens : 1957
e quanto a qualidade dessa caixa de direção ? alguém ja teve uma experiência ?
gaboso- Opaleiro
Opala 76 azul xingu
Obrigado!
mais sera que vai dar certo no meu 74 cambio em baixo
KLUNCK escreveu:e quanto a qualidade dessa caixa de direção ? alguém ja teve uma experiência ?
Já tive em um fusca que meu pai teve
tava com uma folga grande, ele comprou um reformada da TRW e ficou muito bom!
frederico santos- Opaleiro
Número de Mensagens : 3063
já tentou regular?
KLUNCK- Opaleiro
raphaelcaronti escreveu:KLUNCK escreveu:e quanto a qualidade dessa caixa de direção ? alguém ja teve uma experiência ?
eu estava falando da caixa de direção que a Nafil vende... ou é essa mesma ? o preço está atraente.
frederico santos escreveu:já tentou regular?
foi pra mim ?
se sim, ja tentei regular... mas sem muito sucesso...
esse da Nafil nunca ouvi falar, a do meu pai era TRW acho que pagou 170 ou 190 na época.
gaboso- Opaleiro
Opala 76 azul xingu
Não, como se regula?
Ñ SEI SE O SEU TEm devido o modelo. mas procura ve se ñ tem alguma regulagem tipo parafuso contra-porca na extensão da sua barra . o meu consegui tirar a folga.mas ñ pode exagerar deixando sem folga alguma.. ou procure saber se esse modelo tem uma regulagem..gaboso escreveu:frederico santos escreveu:já tentou regular?
Xinaidao- Opaleiro
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 23/04/2014
Bom dia,
Comprei um opala 75, 3 marchas na coulna. Ele veio com dois problemas que estao me encomodando
1º Folga na direçao
2º Acavalamento das marchas
Quando ao 2º nao eh o fim do mundo, é só questao de jeito mas a folga da direçao ta me tirando a paciencia, nao consigo pegar a estrada e acelerar um pouco mais pois ele fica muito instável.
O mecanico que fez a geral nele quando comprei me disse que nao valia a pena comprar peças recondicionadas pois ia ficar igual, e tambem só valeria a pena fazer se fosse com pessas originais.
Ai eu pergunto.. onde eu arrumo um setor de direçao original novo ? hahaha
Nao sei como fazer, pensei em tentar uma opiniao de um segundo mecanico.
Pessoal ai do topico conseguiu resolver o problema ?
1º Folga na direçao
Número de Mensagens : 5889
Xinaidao escreveu:Bom dia,
1º Folga na direçao
Caixa de direção mecânica tem 02 macetes:
1° na caixa tem um parafuso com contraporca (parte superior dela) que regula a folga, soltando a contraporca (chave 19) e apertando o parafuso (chave 8 mm) ajusta a folga , mas, o volante pode ficar duro e a folga continuar.
2° se a folga continuar tem na caixa de direção uma tampa nela com 04 parafusos, atrás desta tampa tem uns calços de aluminío, tem que retirar alguns calços.
tem que soltar a caixa e ao soltar a tampa tem que travar a direção ou ela (caixa) "desmonta".
Olha o parafuso de ajuste de folga (frente da foto) e onde vai os calços (lado esquerdo tampa com 4 parafusos).
Os calços e colares esféricos (rolamentos).
No meu caso eu fiz os calços com latinha de refrigerante.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-544787008-reparo-da-caixa-de-direco-opalacaravan-_JM
Sossa- Opaleiro
Número de Mensagens : 1255
Este macete é aplicável a caixa de direção hidráulica também?
A direção do meu ta assim, tem folga, e quando vira a direção a lenta abaixa e chegando a more quando esterça todo o volante...
Acho que vai umas boas dilma$$$ pra deixar zero...
Sossa22 escreveu:Este macete é aplicável a caixa de direção hidráulica também?
Acho que vai umas boas dilma$$$ pra deixar zero...![]()
Ela é diferente e não tem calços, trabalha por pressão hidráulica, mas aqui tem os macetes dela e a troca de reparos:
http://www.opaleirosdoparana.com/t6060-caixa-direcao-hidraulica-trocando-kit-reparo
Sossa- Opaleiro
- Mensagem nº22
adpachec escreveu:Sossa22 escreveu:Este macete é aplicável a caixa de direção hidráulica também?
Pois é adpachec, tinha visto o tópico do marcos já,mas só dei uma olhada rápida, outra hora vou ler com mais calma... mas oque mais me intriga é que a lenta abaixa muito quando se vira o volante, e como tu disse.. se trabalha por pressão.. a probabilidade se ser bomba com pouca pressão é mais provável...
- Mensagem nº23
Sossa22 escreveu:adpachec escreveu:
Ou a sua marcha lenta está muito baixa...........só uma opinião.......tenta subir um pouco a lenta.
Sossa- Opaleiro
- Mensagem nº24
A marcha lenta esta em 800 Rpm adpachec.... subir mais acho que não rola, pro 4cc é por ai mesmo..
- Mensagem nº25
Concordo...........vai ter que revisar a bomba.
Sossa- Opaleiro
- Mensagem nº26
adpachec escreveu:
Suspeitava desde o principio....
Mas deixarei pra fazer mais pra frente e farei o setor junto quando mexer..
Sr.Bianchi- Opaleiro
Número de Mensagens : 1965
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº27
Não podemos esquecer também que um conjunto do braço pitman ferrado, adiciona folga na direção...
A minha caixa eu recondicionei. Gastei 300 pilas. Maior parte disso é mão-de-obra, os reparos são baratos.
Xinaidao- Opaleiro
- Mensagem nº28
adpachec escreveu:Xinaidao escreveu:Bom dia,
1º Folga na direçao
Caralho neh, sai quase 400 dilmas o reparo completo. Encontrei umas caixas prontas, remanofaturadas por 200 a 300 pila.
Pq diabo o reparo sai mais caro que a caixa pronta ?
Sera que qualquer modelo/ano serve ou no meu caso tenho que procurar um setor especifico de opala 75 / 3m na coluna ?
Abraços e Obrigado
bruno silverstar83- Opaleiro
Número de Mensagens : 4744
- Mensagem nº29
Bom saber desses calços,a minha tá com férias já
» Fala galera! Estreante do RJ
» Problema com elétrica/partida.
» dfv 446 adaptada para turbo: resolvido.
» opala 4cc turbo
» Restauracao Opala de Luxo 1974
» OPALAPA 2018, eu vou!
» apresentação
» Apresentando
