30 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10040)
6cc turbo, como consigo 500cv da melhor maneira possível ???
Anderson_comodoro88
Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2012
Re: 6cc turbo, como consigo 500cv da melhor maneira possível ???
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Sab 9 Jun - 18:54:34
Então cambada,apesar de eu começar com um projeto de turbo com 500cv,e depois abaixar para 350cv e depois aspirado, acabei chegando num aspiradinho de rua com 250cv(posé as coisas não são como parecem No ),mas como já disse sou leigo,então a idéia inicial (turbo 500cv) foi saindo de sena,já aqui no começo do tópico,e depois então que conheci o fernando que está montando meu motor, saiu de vez hehehe pois como "vcs" já me disseram e ele também,isso é muito pra rua affraid
então pensei em começar de baixo e ir aperfeiçoando tanto o carro quanto a habilidade.!!
resumindo o motor vai ficar assim:4.1parte de baixo original,comando isky525b,molas isky 6005,tuchos mecanicos,cabeçote com dutos equalizados e polidos,feito na bancada,
pistão a álcool std com dome,cabeçote 831 stander a álcool mais andara na gasolina com 10,5 de taxa e uma weber 40 (americana) polia dumper, embreagem de de 900libras e conjunto todo balanceado,e o bom e velho 6x2 !!
então esse é o projeto do Fernando(fernando preparações)que manja muito de 6caneco,e que eu acredito estar sendo começado da maneira correta,(que segundo o BANDIT) nunca ninguém aqui começou da maneira certa hehehe espero que eu seja o primeiro hehehe
Brincadeiras a parte comentem ae pessoal será que já consigo acompanhar a saverinho turbo do meu primo ?? tem 350cv a saveirinho dele tomara que sim hehe
chicano
Número de Mensagens : 332
Mensagem por chicano em Sab 9 Jun - 19:51:26
Anderson_comodoro88 escreveu:Então cambada,apesar de eu começar com um projeto de turbo com 500cv,e depois abaixar para 350cv e depois aspirado, acabei chegando num aspiradinho de rua com 250cv(posé as coisas não são como parecem No ),mas como já disse sou leigo,então a idéia inicial (turbo 500cv) foi saindo de sena,já aqui no começo do tópico,e depois então que conheci o fernando que está montando meu motor, saiu de vez hehehe pois como "vcs" já me disseram e ele também,isso é muito pra rua affraid
Embreagem de cerâmica pra rua não rola, da muito soco no diferencial sem fala na trepidação e peso do conjunto... vc pode usar uma sachs do opala 92 . um alivio no volante tambem seria bem vindo OKK
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Sab 9 Jun - 21:11:06
chicano escreveu:
mas uma sachs vai aguentar a pegada ??
o volante eu não sei ainda o que o Fernando vai fazer, mas vou perguntar pra ele hehehe OKK
chicano
Masculino Número de Mensagens : 332
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Sab 9 Jun - 21:45:01
o volante eu não sei ainda o que o Fernando vai fazer, mas vou perguntar pra ele hehehe OKK [/quote]
Vou te falar uma coisa, disco de cerâmica só vai te dar dor de cabeça, isso é pra carro turbo por causa do grande tork que eles geram. uma sachs "como eu costumo dizer" dura até acabar.
EmilioLahr
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala Diplomata 1991/1991
Data de inscrição : 17/07/2011
Mensagem por EmilioLahr em Dom 10 Jun - 7:46:08
chicano escreveu:
Então...eu acabei optando por uma embreagem de ceramica de 900lbs, e qndo disse q estava a fim de voltar para a comum. meu preparador disse q corro o risco de a embragem patinar qndo sentar o pe!!!
Mensagem por BANDIT em Dom 10 Jun - 14:28:32
É o pessoal ficou realmente ofendido com o meu comentário (correto) que ninguém aqui tem um motor montado corretamnte ....bem como estou usando hoje as minhas ferraduras de 40kg.....lá vai
Sobre oque eu disse sobre NEHUM motor montado corretamente ....não tem haver com listas de persente...como a sua ...e SIM ..simplesmente com MONTAGEM ......ou seja onde vc. pode comprar as melhores peças do mundo...mas se a MÃO que montar não saber oque está fazendo...vai dar merda ....
se vc. quer tanto saber ...então eu te pergunto ?
Oque vc. faz quando pega o bloco da retifica ???
como "acertar "a parte de baixo???
oque vc. faz no carter???
Vai usar bomba de óleo higt volume ??? e faz + oque ???
Lubrificação???? vai fazer????quais tipos ????
Comando vai montar de que jeito??? tem que fazer algum serviço ???
carburação???
e por útimo e não menos importante....
como vc. vai tirar a presão interna do motor???
como vc. vai equalizar a´pressão de cima coma ade biaxo ????
se usar comando, como vc. vai retirar o combustivél do carter ???
Eu tenho todos essas respostas SIM....mas coloco em prática nos meus motores montados .....se outra pessoa está montado ( certamente + um "preparador") ele que tem obrigação de saber e usar esses recurso....que servem de "valvulas".."termometro".... "fusível de um motor"....oque garante durabilidade...potência ....e rendimento...SEM TE DAR DOR DE CABEÇA
Caso falte alguma das dúvidas acima....vc. será + 1 na lista de motores montados incorretamente ....
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Dom 10 Jun - 19:07:51
carburação???
Poxa...nunca nem me passou alguma dessas dúvidas na cabeça Question Question Question
mas espero que não falte nenhuma das dúvidas acima na cabeça do Frnando(mecânico) hehehe
não quero ser mais um pra lista
Ah e aproveitando a prosa hehe, se eu quiser meter um turbo nessa configuração citada acima, da certo ou tem que por outro comando ???
porque o fernando disse que não fica bom esse comando (isky525b) confused
Vlw OKK
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Dom 10 Jun - 20:16:43
Pq daí eu ja cancelo o 525b e peço um 268
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 10 Jun - 20:35:34
2 contra 1 que não ficará bom...
Vendidos:
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Seg 11 Jun - 19:53:57
CarlosSchenckel escreveu:2 contra 1 que não ficará bom...
Mas eu não entendo pq não ficaria bom Embarassed
porque se tiver do jeito que está aspiradinho e só acrescentar um turbo não vai aumentar a potência só ??
e também,vc já viu aquele video que eu postei ?? um turbo com comando 298 eu acho affraid affraid
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por Carlos93 em Seg 11 Jun - 21:56:17
Depende o lobe do comando se for abaixo de 110 não fica bom com turbo. E também vejo a galera recomendando comando com graduação de exaustão maior que admissão.
Wevertonvb
Masculino Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Seg 11 Jun - 23:14:05
Vamos lá então:
Comando 525-b:
Duração: 278 x 278
Duração 0,05 in: 238 x 238
Lobe Center: 109
O principal aspecto que separa comando turbos de aspirados é o OVERLAP. Período em que as válvulas de admissão e escape estão abertas ao mesmo tempo. Quer aprender mais sobre e como calcular o Overlap, leia o link abaixo:
http://spartaepa.blogspot.com.br/2012/04/comandos-em-acao-voce-sabe-tudo-que_19.html
Bom, para 0,05 in de levante vc terá 20 graus de OVERLAP, quando um comando para turbo é idealna faixa de -8 a +2 graus para este levante. Se considerar para a duração de anuncio, neste caso os 278, terá um Overlap de 60 graus, quando um limite ideal é na faixa de 45 graus. Bom, agora vc tem na mão como calcular e as faixas ideais para um turbo.
E o porquê? Na fase de overlap qdo as valvulas de admissão e escape estão abertas, vc abre um caminho livre entre o coletor de admissão e a turbina (que gera um backpressure). O que acontece quando vc tem mais pressão de um lado em relação ao outro, exemplo, uma bexiga cheia com ar em relação ao meio ambiente? Qdo vc libera a ponta da bexiga que havia mais pressão, o ar escapa da bexiga para o ambiente, não é?
Agora voltemos, as válvulas abertas em determinado tempo e o caminho livre que foi aberto entre admissão e exaustão. Como a turbina é uma contrapressão aos gases de escape (backpressure), em marcha lenta, os gases de exaustão terão um pressão maior que na admissão, então os gases queimados ao invés de sairem para a exaustão e sugar a nova mistura, os gases queimados retornarão para a admissão. E essa situação é crítica na lenta, já que a pressão do turbo na admissão é zero ainda. Portanto, quanto menor o tempo que ambas as válvulas de admissão e escape ficam abertas simultaneamente, melhor, ou seja, quanto menos Overlap melhor, óbvio que existe limites inferiores tb, como já citado lá em cima.
E o comando Comp Cams 268, como fica? Bom este comando tem:
Duração: 268 x 268
Duração 0,05 in: 218 x 218
Lobe Center: 110
Então, temos um Overlap para 268 de 48 graus. E para 218, temos -2. Lembra da faixa recomendada lá em cima? Ou seja, -2, sem overlap para este levante. Diria que esse comando é quase um limite para turbo de rua.
Eu comentei somente na fase de marcha lenta, para as demais rotações as pressões diferenciais entre a admissão e os gases de exaustão tb tem que seguir um "padrão", mas esta explicação eu vou detalhar no blog citado.
Espero que tenha entendido porque se deve olhar o Overlap, como calcular e aplicar adequadamente. Qquer coisa estamos por ai...
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Ter 12 Jun - 21:03:22
Wevertonvb escreveu:
Vamos lá então:
Comando 525-b:
Duração: 278 x 278
Lobe Center: 109
Duração: 268 x 268
Lobe Center: 110
Ae professor weverton,parabéns kara
parabéns pela explicação e principalmente pela paciência !!
geralmente quando a gente manja muito(você),fica meio chato explicar pros boca aberta(eu) confused hehehe
mas hein, porque não me falou antes do seu blog ???
kara...agora eu me mato de ler de vez study study study study study
vlw weverton muito obrigado! OKK
Abraço ! OKK
heberkenup
Mensagem por heberkenup em Qui 21 Jun - 0:40:51
Vamos lá então:
Comando 525-b:
Duração: 278 x 278
Lobe Center: 109
Duração: 268 x 268
Lobe Center: 110
Abraço ! OKK
O weverton é muito conhecido, tanto aqui quanto no corsaclube (eu tbm sou um corseiro) vcs tem q ver a pickup corsa dele com motor de vectra 2.4 16v aspirado q locura Laughing Laughing Laughing
Mensagem por j ricardo em Sab 23 Jun - 22:13:47
hehehe nunca mais acessei o corsa clube... tambem faço uso de um corsamóvel... velhinho,mas bom de usar...
o weverton consegui explicar bem, o porque da diferença de comandos para aspro e para turbo... eu não tenho mais essa paciencia...
Mensagem por wyllerson punk em Dom 24 Jun - 10:05:42
eu nao entendi ainda nao ,as comecei a ver esse ponto a partir do aula....
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Dom 24 Jun - 15:51:03
j ricardo escreveu:hehehe nunca mais acessei o corsa clube... tambem faço uso de um corsamóvel... velhinho,mas bom de usar...
É verdade ! como eu já falei acima,quando alguém manja de tal coisa é chato ficar explicando várias vezes para os outros !!
por esse e vários outros motivos que eu não culpo você e ninguém aqui do forum,e por isso também que eu agradeço muito ao weverton e todos que nos ajudam! vlw pessoal OKK
Mensagem por frederico santos em Seg 25 Jun - 18:21:02
pois são esses detalhes q fazem uma grande diferença p quem quer ter o minimo de conhecimento...valeu a dica ai primo...
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Seg 25 Jun - 18:38:35
frederico santos escreveu:pois são esses detalhes q fazem uma grande diferença p quem quer ter o minimo de conhecimento...valeu a dica ai primo...
Com certeza !! quanto mais conhecimento melhor,principalmente sobre opala I love you
Vlw mano, Abrass ! OKK
Thiago Rocha
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 78
Cilindros : 6cc \o/
Data de inscrição : 21/05/2012
Mensagem por Thiago Rocha em Ter 26 Jun - 16:49:28
Opa os professores ficam Fudi%$@@ com uns mulambos ( eu ) confused confused que xaropeiam achando que é uma coisa e colocando na ponta do lápis percebe que não é bem assim .... fiz um tópico parecido e mudei de idéia assim como vc hehe sou muito leigo no assunto e aprendi muito, pessoal povo que tem paciência com a gente muito obrigado mesmo
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Mensagem por comodoro8quatro em Ter 26 Jun - 17:43:16
Thiago Rocha escreveu:Opa os professores ficam Fudi%$@@ com uns mulambos ( eu ) confused confused que xaropeiam achando que é uma coisa e colocando na ponta do lápis percebe que não é bem assim .... fiz um tópico parecido e mudei de idéia assim como vc hehe sou muito leigo no assunto e aprendi muito, pessoal povo que tem paciência com a gente muito obrigado mesmo
olha cara, aqui no opaleiros do parana acontece coisas que deveriam ser estudadas por todo o mundo, gente ajudando estranhos, "professores" perdendo tempo repetindo a mesma coisa varias vezes da mesma forma dia apos dia sem ganhar nada em troca, dividindo o conhecimento... teve ate um caboclo que ganhou um 6 cilindros IEUHIAEUHIAEUHIUAEHIUAE
é de se adimirar mesmo o que acontece por aqui!
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Ter 26 Jun - 19:21:43
Verdade,aqui o pessoal do forum não deixa a desejar,são verdadeiros irmãos,apesar de as vezes acontecer uns desentendimentos(normal), o importante é continuarmos sempre assim com essa união!pois esse conhecimento que os leigos(eu) aprendem hoje,mais tarde pode servir para ajudar outros, e assim por diante,formando uma corrente e poupando um pouco a paciência dos professores hehehehe
Thiago Rocha
Cilindros : 6cc \o/
Mensagem por Thiago Rocha em Ter 26 Jun - 21:30:29
comodoro8quatro escreveu:
hiuahhaia kra isso é mto bom, fico muito feliz por ter me cadastrado aqui hehe o negócio é nos ajudarmos e boa .. acho que ninguém sabe de tudo, cada um é melhor em alguma coisa.. e o que sempre falo '' dor de barriga não da uma vez só'' .. significa que .. não sabemos de quando podemos precisar de alguém ... hehe valew
Anderson_comodoro88 escreveu:Verdade,aqui o pessoal do forum não deixa a desejar,são verdadeiros irmãos,apesar de as vezes acontecer uns desentendimentos(normal), o importante é continuarmos sempre assim com essa união!pois esse conhecimento que os leigos(eu) aprendem hoje,mais tarde pode servir para ajudar outros, e assim por diante,formando uma corrente e poupando um pouco a paciência dos professores hehehehe
É verdade hehe como falei pro Bandit esses dias .. pelos comentários que ele deixa ae nó fórum ( e não so ele muitos ae professores ) em uns dias mandam boletos para nóisss ( os leigos ) hahah mas isso é bom fico realmente muito feliz mesmo de participar desse fórum, e se algum precisar de alguma coisa o que eu puder ajudar .. estou a disposição ( só não me pergunte de motores ) hahah alguma coisa sobre plásticos que é o que trabalho e algo sobre som automotivo que eu gosto tb .. eu tento ajudar .. abração galera
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Ter 26 Jun - 22:09:32
hehehe bem dessa mesmo,se eles cobrassem eu já teria que ter vendido meu opala pra pagar a conta affraid
vlw mano abrss
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 6:47:08
