» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
LINE LOCK
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 26 Abr - 20:33:28
Boa noite pessoal.
Apos uma infrutífera tentativa de fazer um borrachão eu estava pensando em colocar um line lock.
Busca rápida no google e na summit e ao constatar os preços... acabei desistindo de comprar um "pronto"
Alguém conhece alguma gambitech eletrônica pra montar um line lock?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 26 Abr - 20:34:50
Ps. Willemann, eu NÃO vou isolar o freio traseiro. Nem adianta.
Re: LINE LOCK
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 26 Abr - 21:26:48
Pega uma torneira, valvula de gas
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 26 Abr - 21:41:38
gambitech 100% essa em thallis!
já tinham me falado dessa, mas a ideia de ter qeu abrir capo pra mecher na válvula não me agradou... e aumentar o tamanho da linha pra colocar a torneira dentro do carro não me pareceu muito inteligente
eu tava pensando em usar alguns soleinoide como aqueles que controlam o ar das suspençoes a ar.
adrianopascutti
Re: LINE LOCK
Mensagem por adrianopascutti em Qui 26 Abr - 21:53:13
faccinaSS4 escreveu:gambitech 100% essa em thallis!
Mas tem que levar em consideração a pressão do sistema de freio que passa fácil dos 60Bar de pressão (ou kgf/cm² que é muito próximo).
Os sistemas pneumáticos são para no máximo 10 Bar.
Teria que usar algo de sistemas hidráulico mas só conheço com comando em 220V e 24V.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 27 Abr - 20:53:07
adrianopascutti escreveu:
vish... dai tem que ir trás de muitas outras gambis relacionada com o assunto...
éééé, então o negocio é guardar umas dilmas e esperar mais um pouco pra fazer borrachão...
Re: LINE LOCK
Mensagem por wyllerson punk em Sex 27 Abr - 20:59:44
tem hora q penso em fazer isso no meu carro, como nao sei como faz pensei q uma soluçao pode ser pegar uma trava carneiro e colocar ligada so no freio de tras.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 27 Abr - 21:14:28
wyllerson punk escreveu:tem hora q penso em fazer isso no meu carro, como nao sei como faz pensei q uma soluçao pode ser pegar uma trava carneiro e colocar ligada so no freio de tras.
acho que com a carneiro não ia dar. Ela não trava o cilindro mestre todo?
Re: LINE LOCK
Mensagem por wyllerson punk em Sex 27 Abr - 21:22:14
o meu funcionava assim : uma linha pra frente outra pra tras, ao travar a trava o freio nao funcionava mas as rodas ficam livres se pisar no freio antes de travar a roda trava senao ela fica livre de freio. é so ligar so a linha traseira, ao fechar ela nao passa oleo para o burrinho e ele nao freia, e a da frente sim...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 27 Abr - 21:45:10
uah suahushaushaush
eu tava achando que a carneiro travava no cilindro mesmo, não nos canos
mas quando que custa uma carneiro
Re: LINE LOCK
Mensagem por wyllerson punk em Sab 28 Abr - 6:27:58
uah suahushaushaush
vc liga a carneiro nos canos depois do cilindro mestre, mas eu acho caro pra isso, custa uns 200 conto, mas nao sei quanto vale as outras alternativas
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Re: LINE LOCK
Mensagem por ssinjetado em Sab 28 Abr - 9:25:07
olha o novo modelo,,,,ultramega revolucionario,,, Pau Lock......
hauuhaauuauuahuhauhauhauha
andersonmartins
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Re: LINE LOCK
Mensagem por andersonmartins em Sab 28 Abr - 11:55:45
o ssinjetado tu que vende peças e coisarada, ta vendendo esse sistema tambem. Question
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 28 Abr - 18:01:18
uah suahushaushaush
aaa véi, se cuta 200 dilmas vale mais apena mandar vim o linelock da summit mesmo! pelos meus clculos ele chega aqui por uns 220, 250
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 28 Abr - 18:05:43
ssinjetado escreveu:olha o novo modelo,,,,ultramega revolucionario,,, Pau Lock......
?UHAUHaHAUHAUHAUAHUAHUAHAUHA vou entar instalar sse no meu! kkkkkkkkkkkkk
Re: LINE LOCK
Mensagem por wyllerson punk em Sab 28 Abr - 18:19:27
pau lock é o melhor sistema sim ,mas nao se esqueçam de isolar o freio traseiro...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 2 Maio - 19:17:07
wyllerson punk escreveu:pau lock é o melhor sistema sim ,mas nao se esqueçam de isolar o freio traseiro...
véi... não isolo o maledeto do freio traseiro nem a pau... acho um risco desnecessário pra uma brincadeira que eu não vou fazer sempre.
Masculino Número de Mensagens : 4248
Re: LINE LOCK
Mensagem por Pedrão B. em Qua 2 Maio - 20:28:02
faccina,
NMHO freio é algo sério para pensar em gambiarra, não acha?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: LINE LOCK
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 2 Maio - 20:35:45
Pedrão B. escreveu:faccina,
Então, no caso, a gambiarra éra alguma coisa seria, não do tipo arame e durepox. Tipo o uso de algum sistema com solenoides de outra aplicação, industrial ou até os dos sistemas de susp. a ar, por exemplo.
mas já desisti deles... vou tentar o pau lock e guardar dilmas pra comprar um line lock completo da summit(com cabos, e acionadores aprox 230 com taxas), que vai sair a mesma coisa que se eu comprasse somente a valvula aqui que estão pedindo 250 dilmas
adrianopascutti
Re: LINE LOCK
Mensagem por adrianopascutti em Qua 2 Maio - 21:07:37
Bem coerente a sua decisão.
Masculino Número de Mensagens : 1547
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: LINE LOCK
Mensagem por FabioM em Qua 2 Maio - 21:17:43
O meu quando comprei já veio isolado. Como ainda não to andando muito em BR com ele deixei assim, mas logo vou ter que arrumar.
reolon
Modelo do carro : 1979 coupe
Cilindros : 6 cilindro (4 cil originalmente)
Data de inscrição : 08/04/2014
Re: LINE LOCK
Mensagem por reolon em Sab 7 Maio - 21:07:52
quero instalar no meu tbm... vi n omercado livre uma valvula solenoide 12V especifica pra isso por 240,00 dilmas...
so tem uma duvida quanto a instalação ainda. quero pra fazer burnout, e nao pra arrancadas...
pensava eu que colocaria na linha do freio traseiro e quando acionada a valvula iria trancar fazendo com que o fluido nao chegase nos freios traseiros, porem, lendo no anuncio do produto no mercado livre ele falam pra instalar na linha dos dianteiros,acho que iria funcionar assim: >pisar no freio > aciona a valvula > tirar o pé do freio (a valvula vai segurar a pressao nos freios dianteiros)... enquanto a valvula fica acionada, os freios dianteiros ficam travados e vc nao precisa usar o pedal de freio... so acelerador e embriagem....
a duvida é se vai funcionar isso... gostaria de ver na praticase funciona mesmo!
thiago_aut
Modelo do carro : Opala 76 caracterizado SS
Data de inscrição : 04/07/2015
Re: LINE LOCK
Mensagem por thiago_aut em Qui 9 Jun - 19:40:15
Uma opção é válvula industrial, difícil achar com bobina 12V mas tem, problema que tudo na industria é caro e com certeza vai ser mais caro que está válvula,
Uma dica, uma vez acionando um cilindro mestre fora para testar, eu vi que ate na metade do curso ele só freia a frente e depois libera óleo para traseira também, então se você conseguir não pressionar tanto o freio ele não vai freiar as rodas de trás.
Re: LINE LOCK
Mensagem por Pedrão B. em Qui 9 Jun - 20:36:23
thiago_aut escreveu:Uma opção é válvula industrial, difícil achar com bobina 12V mas tem, problema que tudo na industria é caro e com certeza vai ser mais caro que está válvula,
Mas daí não exerce pressão suficiente para o freio dianteiro segurar o carro!
thiago_aut
Re: LINE LOCK
Mensagem por thiago_aut em Qui 9 Jun - 20:47:07
Não fica parado mas sai riscando o chão kkk
Pedrão B. escreveu:
Black
Masculino Número de Mensagens : 745
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: LINE LOCK
Mensagem por Black em Sex 10 Jun - 9:14:15
Vendo este tópico lembrei do caio do canal ONV (Opala na veia) o mesmo vende um kit para burnout..
ele vende a R$ 85.00 achei barato e facil de instalar, e pratico quando for fazer o borrachão apenas abrir o capo e virar o terminal.
Ainda não adquiri pois estou tendo que gastar um bom $$ com suspensão do Opala.
Re: LINE LOCK
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 4:57:02
