Rubão6cc (10034)
Luz de teto não acende ao abrir portas...
lbaldini
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 90/90
Data de inscrição : 26/04/2012
Mensagem por lbaldini em Qui 26 Abr - 21:35:43
Fala pessoal!
Adquiri recente uma Caravan 90 Comodoro SL/E, sonho de infância...já identifiquei e corrigi alguns problemas com a ajuda do Fórum, por exemplo o mau funcionamento do alternador original.
O problema em questão é: ao abrir as portas (qualquer uma) a luz do teto e a luz das portas não acendem. Se puxo o botão do farol, aí sim todas acendem. Voltando o botão do farol, a luz do teto fica um pouco e em seguida apaga (as de porta apagam ao voltar o botão do farol).
Alguém já passou por esse problema?
Obrigado desde já pessoal!
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Luz de teto não acende ao abrir portas...
Mensagem por Müller em Qui 26 Abr - 21:46:09
Tira os interruptores q fikam na coluna das portas e vê se os fios não estão conectados, cortados ou coisa do gênero. Aproveita e limpa os interruptores.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Qui 26 Abr - 21:55:47
Fala ae Ibaldini.
Seguinte se vc puxa o botão do farol e ascende as luzes das portas e do teto e quando vc volta o botão e só fica a luz do teto é pq seu carro tem temporizador da luz de teto e a questão de não ascender quando abre as portas pode ser os interruptores das portas e caso sua Caravan tenha alarme q não original, talvez quem instalou o alarme tenha desconectado o fio original do interruptor de porta.No seu caso fusível esta descartado pq a corrente é direta para as lâmpadas e o botão do farol quando vc puxa ele não manda corrente pra luz de teto e sim aterramento. Dá uma olhadinha nos interruptores das portas, talvez estejam com mal contato. Valew OKK
lbaldini
Mensagem por lbaldini em Qui 26 Abr - 22:46:40
Obrigado pela atenção pessoal!
Eu tirei os interruptores e encontrei 2 fios com os terminais certinho e capinhas pretas neles. Ainda não fiz um curto nos terminais para testar (tava pensando agora).
Não pode ser nenhum módulo ou relê que esses interruptores acionam neh? Eles energizam direto as luzes de porta e teto?
Valeu!
xovil
Mensagem por xovil em Sex 27 Abr - 9:47:43
Perfeitamente, eles aterram diretamente as luzes de cortesia nas portas e no caso de temporizador na luz de teto tbm aciona o relê temporizador. OKK
lbaldini
Mensagem por lbaldini em Sex 27 Abr - 17:49:47
Fala pessoal! Verifiquei lá e realmente. Haviam outros plugues no lugar do correto. Retirei todos os que estavam lá:
Conector Preto (ligado no interruptor de porta)
Conector Laranja (ligado no interruptor de porta e no alarme)
Conector Branco (solto)
Identifiquei que o conector branco é o 12V que liga as luzes ao abrir as portas. Encostei este na massa e tudo funcionou perfeito.
Alguém sabe o que seria os outros dois?
lbaldini
Mensagem por lbaldini em Seg 30 Abr - 12:35:54
Fala galera...avançando ae no tópico.
Descobri que o fio cinza/preto com conector laranja é o que vai para a outra porta, porém não bateu continuidade de primeira.
Descobri, graças ao precioso post sobre o alarme original, que esse fio de uma porta a outra é jumpeado pelo módulo do alarme. No meu caso, o conector do alarme estava fora, daí não iria mesmo funcionar a luz de teto ao abrir a porta do passageiro...
Segue foto do conector do módulo do alarme:
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/718/img00203k.jpg/
Foto da bagunça:
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/221/img00204l.jpg/
Abraço pessoal..valeu pela ajuda.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 1 Maio - 22:55:46
Pode ser a central do alarme que foi retirada, ela tem essa função de acender a luz quando abre a porta, se tirar para de fazer isso.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 2:20:37
