» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9879)
Farol de Milha como ligar (problema resolvido com esquema para ligar)
Mensagem por AndersonJF em Sex 27 Abr - 9:40:50
Bom tá chegando a hora de começar a montar o carro e recuperei um par de farois de mulha cibié serra ii amarelo, queria saber como faço para fazer a ligação usando relê, e qual relê comprar, basicamente minha dúvida é qual pino do relê ligar cada fio, corrente direta, do botão e tal.....
Farolzinho ai.....paquei a bacatela de R$15,00 no par.....sorte grande....
Última edição por AndersonJF em Qua 15 Ago - 7:51:08, editado 2 vez(es)
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Re: Farol de Milha como ligar (problema resolvido com esquema para ligar)
Mensagem por xovil em Sex 27 Abr - 10:07:34
Opa fala ae AndersonJF!
Bom colocaria um relê auxiliar de 40 amperes de 4 terminais.
Ele é bem simples de fazer a ligação, olha só:
-No terminal 30 vc liga uma corrente direta de preferência da bateria ou alternador e com um fusível pra segurança.(fio de 4mm já dá)
-no terminal 87 é a saída para os faróis de milha. (tbm fio 4mm, que é o suficiente para os 2 faróis)
-no terminal 85 é aterramento (negativo).
-no terminal 86 é a corrente que vem do botão pra acionar o relê.
Viu é bem simples, qualquer dúvida estou ae!
Mensagem por AndersonJF em Sex 27 Abr - 10:22:35
xovil escreveu:Opa fala ae AndersonJF!
É isso que eu precisava, me enrrolo todo com esses terminais....kkkkkkkkkk
Obrigado cara, fico devendo essa.....
xovil
Mensagem por xovil em Sex 27 Abr - 11:37:40
Valew AndersonJF!
Se puder posta uma foto dos neblinas instalados ae! OKK
Mensagem por AndersonJF em Sex 27 Abr - 11:55:02
xovil escreveu:Valew AndersonJF!
Com certeza assim que instalar, vou aproveitar e tentar fazer um tutorial....
Mensagem por AndersonJF em Seg 13 Ago - 9:01:06
Os farois já estão no lugar.....
Sabado fui ligar conforme a orientação do amigo XOVIL, e tudo certo na parte do relê, só que pintou uma zica....por conta própia liguei um fio direto da bateria no botão e um outro do botão no relê....dai qd ligo o carro o farol liga junto e o botão perde a ação, qd inverto os fios atrás do botão ele liga e desliga mas fica ligado uma luz no painel.....vale lembrar que liguei no botão original do carro que fica do lado do botão do limpados.....será que por já está ligado o limpador o botão já é energizado com 12v dai é só ligar um fio só no relê...
Desenho do jeito que eu liguei.:
Mensagem por AndersonJF em Ter 14 Ago - 8:32:34
UP!
Saczk
Idade : 52
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Mensagem por Saczk em Ter 14 Ago - 10:09:53
O meu 78 tem milha, esta ligado direto na chave do painel ao lado da do limpador, não tem rele somente fusivel e até agora não tive problemas com eles.
Um abraço
Mensagem por AndersonJF em Ter 14 Ago - 10:12:13
Saczk escreveu:O meu 78 tem milha, esta ligado direto na chave do painel ao lado da do limpador, não tem rele somente fusivel e até agora não tive problemas com eles.
Um abraço
Valeu, pela dica, mas o relê já está instalado e a fiação toda pronta, só falta acertar esse detaçlhe...kk
Mensagem por AndersonJF em Qua 15 Ago - 7:49:36
Bom dia a todos, ontem a noite depois de quebrar cabeça e ler algumas coisinhas consegui resolver o problema....
O fato é que o botão auxiliar que vai ao lado do botão que liga os limpadores, já é energizado(12v) então é só ligar o fio do rele em uma conexão do botão, no caso do meu a conexão de baixo, e tá tudo certo, não precisa de levar corrente até a outra conexão.
Então a instalação correta fica como no diagrama abaixo....(vale lembrar que o farol neste caso só vai funcionar com a chave dando uma volta na ignição ou seja painel aceso, acho a melhor opção para não esquecer ligado....
Obrigado a todos que comtribuiram e espero poder ajudar alguém com esse esquema.
Segue esquema:
Vale lembrar que o esquema inserido anteriormente era só para alguém conferir a ligação e tirar dúvidas, nele observa-se um fio a mais que no esquema acima(que é o correto)
bigosinski
Modelo do carro : Opala Luxo 78
Data de inscrição : 31/08/2010
Mensagem por bigosinski em Qui 16 Ago - 0:55:29
amigo vou colocar os milhas no meu tbm vc poderia me dizer como fixou os milhas se foi na lataria ou no parachoque?
Mensagem por AndersonJF em Qui 16 Ago - 8:07:30
Eu pequei essa foto do carro qd ainda estava na oficina, e circulei de vermelho +ou- a parte que fixei os milhas, pelo que andei observando era assim que saia original antigamente, apesar de alguns molelos que tinham buracos para fixação direto na saia, mas a maioria que encontrei foi neste lugar.....
Sobre o alinhamento, vc olhando o farol de frente e o carro de frente tb, eu alinhei a parte esquerda do milha com a parte esquerda do acabamento do farol
olha ai:
Espero que tenha te esclarecido....
Só não repara na qualidade das fotos pois são de celular....
Qualquer coisa "Tâmo Junto"
Saczk
Idade : 52
Mensagem por Saczk em Qui 16 Ago - 8:23:21
O meu tá na lataria, mas eu aconselho fazer um reforço para a fixação
Um abraço
Mensagem por AndersonJF em Qui 16 Ago - 8:27:34
Saczk escreveu:O meu tá na lataria, mas eu aconselho fazer um reforço para a fixação
Um abraço
Nada que uma boa arruela grossa não resolva...kk
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 0:09:50
