Há 129 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Meu cambio saiu na minha mao, e agora!!!!!?????
sepuneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
boa tarde amigos, tenho um 87 6 cc cambio 4 marchas, re pra frente a esquerda, dias atras ele saiu na minha mao...o carro anda normalmente, engata todas as marchas porem tenho ke pressionar com uma certa força, o peso da mao por exemplo, nas trocas de marcha senao ele sai...na ponta de baixo da alavanca vcs sabem ke ele tem tipo um U invertido onde ele se encaixa no "varao-eixo-engatador"(chamem como kizer) do cambio mas creio ke o problema nao é ali, oke esta acontecendo? ke peça kebrou e kal o nome dela? é facil fazer a troca e resolver esse problema?.....abs a todos.....
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: Meu cambio saiu na minha mao, e agora!!!!!?????
parceiro pode ser so o reparo da alavanca... aquela pola plastica colada na alavanca. se soltar as vezes ate fica sem alguma marcha. tem uma trava q segura tudo, se soltar tambem ja era. tira uma foto pra gente ver o que se soltou q fica melhor de explicar o q esta acontecendo
sepuneto- Opaleiro
valeu punk, moro e trabalho em outra cidade, irei p casa daki uns dias e irei tirar a foto p vc, e vc pode me mandar a foto ou codigo dessa trava dessa bola...meu email é joaojrneto@gmail.com...abs
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234622042-reparo-do-trambulador-alavanca-de-cmbio-opala-chevette-4-m-_JM
esse é dos 4 marchas
o de baixo e de 5 marchas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234608906-reparo-alavanca-d-cambio-4-e-5-marcha-opala-chevette-caravan-_JM
tem q ver o que esta solto pra falar pra vc se é aí ou no garfo. se tirar a coifa deve dar pra vc ver. se der pra vc explicar tudo com detalhes ajuda. mas as fotos seriam mais confiantes pra mim pelo menos. da pra saber na hora so de ver o q soltou as vezes
sepuneto- Opaleiro
o yes man...valeu pela ajuda, kando eu for p casa irei tirar as fotos...mas acredito que o problema seja nessa "bola" ke vc ta dizendo e e nas peças ke a prendem no assoalho...ate o momento obrigado...
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Rapaiz, o do Oumgue acho que deu isso uma vez... a alavanca saiu na mao mas da pra encaixar ela e trocar a marcha... pelo que lembro foi um rebite que tinha ali que saiu ou algo assim... troca uma idéia com ele, resolveu bem fácil!
sepuneto- Opaleiro
valeu luis_555...vou falar com ele...hail...
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
isso acontece... é até meio normal.
a alavanca tem uma trava em forca de C que prende todo o reparo.
ela vai por fora... quando vc montar toda a alavanca de novo e colocar a trava, coloque uma abraçadeira em volta da trava, assim ela não escapa mais.
sepuneto- Opaleiro
ok turcao, vi mesmo ke no meu ja nao tem mais essa trava em C, vou atras disso tambem e trocar todas as peças gastas...obrigado.....hail
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
O negócio é achar a trava porque ñ vem nos reparos.no ferro velho é capaz de vc pedir a trava e eles querer t vender a caixa inteira junto..passei um perrengue uma vez c isso.é um tipo de peça q é bom ter duas em casa.
sepuneto- Opaleiro
o fred, kal é essa trava ke vc se refere? uma ke se parece um retangulo de metal comprido de uns 2 cm?
Me refiro a trava q segura a lavanca do cambio..no meu caso e´essa aqui acho q deva ser ao modelo do seu pelo ano tbm:
Última edição por frederico santos em Ter 1 maio - 19:00:43, editado 1 vez(es)
sepuneto- Opaleiro
o yes man....to com uma dessas sobrando la em casa...peguei de outro opala meses atras....acho ke irei entao comprar os reparos novos e por essa trava ai...ai resolve o meu problema kkkk....obrigado cara
Vc é um cara de sorte hein....verifique bem quando for coloca-la pois se ñ casar direitinho com os orificios do reparo pode sair e até perder denovo..
sepuneto- Opaleiro
ok, irei verificar certinho...acho ke sou de sorte mesmo, saca essa, mes passado comprei um v8 292 por R$ 300 e um cambio da f 350 por R$ 400...sorte p caceta ne....kkk....abs
