Rubão6cc (10044)
troca(braseixos 2,73 por dana 30 3,07(É plug and play?)
thyago
Mensagem por thyago em Ter 1 Maio - 21:00:22
Atualmente tô usando diferencial braseixos 2,73,mas já tenho um dana 30 de santa matilde 6cc 3,07.Quero saber se preciso fazer adaptações no cardã do braseixos ou devo fazer alguma adaptação?Quais adaptações?
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: troca(braseixos 2,73 por dana 30 3,07(É plug and play?)
Mensagem por helder em Qua 2 Maio - 6:48:48
acho que tera de trocar a luva do carda que acopla o pinhao...
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Qua 2 Maio - 8:11:01
posso esta enganado mas se nao me engano o carda tbm muda,,,
Mensagem por j ricardo em Qua 2 Maio - 13:21:35
vai ter que encurtar o carda, uns 40mm... a luva serve a mesma...
o correto é colocar o dif, e medir o quanto vai precisar cortar... 40mm geralmente da certo...
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Qua 2 Maio - 18:18:44
é como o JRicardo disse é so encurtar uns 40mm acho q dá mas é melhor conferir com o diferencial no carro
fofi
Modelo do carro : opala 78
Cilindros : 4 mas ja ja sera 6 canécos
Mensagem por fofi em Sab 10 Ago - 21:22:35
mas e a relação de velocidade e rotação do motor é a mesma para os dois diferenciais? ,estou na duvida se troco ou deixo o meu bras eixos 2.73 no meu 6cc
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Sab 10 Ago - 21:33:00
oq vc quer? final ou arranque? o 2.73 é o mais longo dos opalas por isso tão cobiçado, o 3.07 é curto vai dar mais arranque.
digamos q com o 2.73 em 5ª marcha a 3000rpm vc esta 120km/h
no 3.07 na mesma marcha com a mesma rotação vc estara a 100km/h
ñ é a matematica correta é apenas um exemplo de como vai reagir a mudança
a velocidade maxima nunca mais vc dará com este diferencial
mas de 0 a 100 sera mais rapido, este diferencial é o meio termo abaixo deste tem o 3.54 mais curto ainda
fofi
Mensagem por fofi em Dom 18 Ago - 20:57:51
ok ,esta semana consegui tirar minhas duvidas sobre a diferença dos diferenciais ,,,,,,,,,,,ja estou quase craque ,mas o mecanico e restaurador de carros me esplicou bem a diferença das relaçoes ,,,,,,,,,,,,mas me aplicou uma sobre a diferença dos diferencias dana e 30 e 44 ,segundo ele a diferença e so a espeçura dos dentes (grosura dos dentes )que o dana 30 é de 4 mm e do dana 44 é 8 mm,,isso procede ?que segundo ele consigo por na carcaça do dana 30 do opala ss que vem original todo o conjunto de um dana 44 ,vai saber se isso procede .ha e ele me falou que para colocar uma relação boa e quase inquebravel para o meu 6cc colocar um dana 44 na configuração 17x44
Basico
Masculino Número de Mensagens : 423
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 19 Ago - 0:17:34
Respondendo ao tópico, tem apenas que encurtar o cardã pois a carcaça do diferencial Dana é maior e trocar o flexível do freio pois normalmente um usa Sistema Varga e o outro Sistema Bendix
Sobre a troca de miolos, entendo que o a carcaça do Dana 44 é maior e que sua relação não caiba na caixa no Dana 30, por isso a adaptação de diferenciais Dana 44 no Opala derivados da linha Ford.
Mensagem por frederico santos em Seg 19 Ago - 10:02:44
Tem o lance da barra panhard esbarrar na tampa do diferencial,no caso do dana 44,tem muitos detalhinhos que tem que ser observados e estudados p não se ter surpresas e consequentemente mais atrasos nos projetos.
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 3:04:47
