20 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
RenanZorzan
Rubão6cc (10039)
trabalho em cabeçote - opinem!!!
Tiago Azevedo
Masculino Número de Mensagens : 718
Modelo do carro : Caravan Diplomata 86 Alcool + 446 + 6x2 GERMAN Racing + ponto (por enquanto)
Data de inscrição : 09/07/2011
Mensagem por Tiago Azevedo em Sex 4 Maio - 18:23:45
fala galera! chegamos no final de uma discussão aproveitável lah no tópico http://www.opaleirosdoparana.com/t23435-consumo-da-tripla-de-228, comentando sobre cabeçote aih e eu fui fazer um orçamento pra fazer o meu. o cara eh considerado o melhor do estado. vários caras com opalas de pista fazem com o cara. opalas de ponta. entaum eu expliquei pro cara assim. eu iah dah uma estudada pra sabe mais um pouco sobre consumo e tal, mas a princípio eu queria baxar ele 1,3mm, arrombar e equalizar os dutos, polir tudo, trabalhar camaras e acentar válvulas, colocando valvulas de blazer na admissão e novas originais no escape. ele me cobrou 800 pila. e fazia em 4x ainda no cartão, hehehe. aih ele disse que iria fazer uns 2km a menos por litro. ou seja, depois desse trabalho iria para 1km/l meu consumo hj. pedi pra ele sobre as lump ports, e ele disse que pegava kits prontos dos states por 600 pila mais ou menos. ou fazia lah ele mesmo por um valor menor. e entrega tudo montadinho neh. então eu queria saber uma opinião aih do pessoal. o que acham da idéia? e quem jah fez alguma receita parecida? como ficou o resultado? há alguma coisa que eu possa NÂO fazer e ter um resultado bom sem aumentar muito o consumo? quantos cavalos eu ganharia com esse trabalho? (sabendo que logo após vou usar um 525A com tuchos travados, varetas não sei se eh necessário trocá-las).
Re: trabalho em cabeçote - opinem!!!
Mensagem por Pedrão B. em Sex 4 Maio - 19:21:27
Ele tem bancada de fluxo?
As peças(exceto os LP's) estão inclusas no pacote?
Se as alternativas acima forem positivas, está barato!
Em 4x ainda...vou mnada o meu lá!
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Sex 4 Maio - 19:30:05
Pedrão B. escreveu:Ele tem bancada de fluxo?
sim, ele tem bancada de fluxo.
as Lump Ports não estão inclusas no valor. (muito barato neh???shaushas)
que me indicou o cara, primeiramente foi o meu chefe, que tem um chevette turbo com cabeçote de vectra e gira quase 12000rpm(eu vi!!!), mas outros caras jah tinham me falado dele, soh não tinha prestado atenção!
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Sex 4 Maio - 20:01:46
Bem se o cara é Remomado e de Confiança...o preço está Otimo
Qnto as Lumps, queria poder opinar mas...ainda não instalei as minhas...
Creio que daqui uns 45 ou 60 dias vou estar com Meu Cabeçotão com Lumps instalado...
Quem montar primeiro posta o resultado, blz??? hehe
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Sex 4 Maio - 20:17:39
erick.6b escreveu:Bem se o cara é Remomado e de Confiança...o preço está Otimo
podes crê. e o que tu vai faze no teu cabeçote?
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Sex 4 Maio - 21:05:33
Tiago Azevedo escreveu:
Comprei esse Cabeçote a um Ano...
ele já veio com Valvulas de Blazer na Admissão, os dutos abertos e sem os Ports da admissão, e rebaixado 1mm.
Agora vou instalar as Lumps, balanceiros Roller, Baixar mais 0,5 ou 1mm, Molas duplas calçadas do 250S (Como meu Comando é um CROWER HIDRÁULICO, creio que essas lolas serão suficientes). Alem da Troca das Varetas, que será da COMP CAMS HI ENERGY.
No Cabeçote acho que é Só...
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sab 5 Maio - 8:43:28
tenho as lumps pra venda se interesar
Ricardo China
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Mensagem por Ricardo China em Dom 6 Maio - 11:07:49
Dá uma perguntada também sobre consumo de óleo.
Cabeçote preparado costuma beber óleo e fazer o motor fumar.
Se vc não se importar, tudo ok, mas acho que vale a pena esclarecer esta questão com o profissional.
Boa sorte.
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Dom 6 Maio - 15:41:38
Ricardo China escreveu:Dá uma perguntada também sobre consumo de óleo.
Boa sorte.
bom desde que fume mas não ocasione nada de grave ao motor tudo bem. eu nem vou andar "esmirilhando" mesmo de momento pq não tenho comando.
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Maio - 16:50:48
só uma pergunta: vai usar com que comando? com qual carburador? e com qual taxa(le-se pistão)????
esta ciente que esta começando a prepraração pelo lado errado?
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Dom 6 Maio - 16:54:47
j ricardo escreveu:só uma pergunta: vai usar com que comando? com qual carburador? e com qual taxa(le-se pistão)????
por que pelo lado errado?
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Maio - 16:59:57
a preparação começa no papel... tem que saber exatamente o que vai ter ate o final... assim, começando pelo cabeçote, como sabe o que vai se ajustar na sua preparação depois? vai perguntar para o bandit?
ja decidiu sobre todo o resto?
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Dom 6 Maio - 17:05:55
j ricardo escreveu:
não não. a preparação que eu quero pra este motor eh bem básica. vou usar o meu 446(talves no futuro mudo para uma motorcraft se achar), o comando serah um 525A com os tuchos travados e jah era. sobre a taxa vou calcular antes de mandar trabalhar o cabeçote e calcular pra ficar em 11,5:1 ou 12:1(não entendo muito sobre taxa). e vou parar por aih mesmo. (nesse motor).
leonardo henrique
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : Opala diplomata-SE 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 31/05/2012
Mensagem por leonardo henrique em Qui 31 Maio - 18:33:33
cara uma pergunta pra que serve essas ( lump ports ) se eu polir os dutos e igualar eles tipo tirar akeles calos deixa-lo lizo e colocar as valvulas da blazer na admição , será que fica bom ? sera que muda muito o consumo ?
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Qui 31 Maio - 19:34:34
eh mais ou menos isso que eu quero. soh que baxando ele em 1,3 ou 1,5 mm. quero ter referencias sobre o consumo tbm, jah que soh tenho ela pra andar. (por enquanto). mas respondendo a pergunta lump port eh isso aqui.
By caravandiplomata at 2012-05-31
deixo a teoria pros especialistas. mas melhora e muito o fluxo do cabeçote.
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Sab 1 Set - 21:44:49
Fotos do meu Cabeçote sendo montado:
[img] [/img]
Agora é dificil mensurar o quanto ganhei somente com o Cabeçote...
Afinal fiz o Motor inteiro, Abri pra 4.4, montei com 4jet...enfim...
O que posso garantir é que meu Carro está MUITO FORTE...isso porque falta acertar a 4jet...
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Dom 2 Set - 18:59:14
erick.6b escreveu:
[img] [/img]
bah cara teu motor tah muito caprichado. parabéns mesmo. eu gostaria de saber, soh por pura curiosidade mesmo, qual eh o consumo do seu carro? ou soh eh possível ter certeza com o melhor acerto dele?!
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 2 Set - 19:37:02
erick.6b escreveu:
[img] [/img]
Valeu Tiago...
tem Mais detalhes do Motor neste Topico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t24461-levantando-diplomata-89-92-motor-e-pintura
Então Média de Consumo não consegui fazer ainda...
Terminei de montar o Motor Fazem 3 semanas, daí rodei +ou- 2 semanas, e faz uma semana que o Carro tá no Eletricista Pra instalar o Modulo Mallory 6Al e a Bobina e dar uma Revisada na Parte elétrica...
Acho que amanhã eu pego ele...aí já com a Ignição instalada, vou partir pra uma melhor Regulagem...
Qdo eu tiver uma média mais confiavel eu posto...
Abs
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Mensagem por Guima em Qui 20 Set - 11:33:57
erick.6b escreveu:
[img] [/img]
Muito bonito o motor do seu carro. Parabéns.
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Qui 20 Set - 21:31:16
Guima escreveu:
erick.6b escreveu:
[img] [/img]
Valeu Guima...
Obrigado pelo elogio...
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 5:37:49
