Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
59 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
moraisbello, Rubão6cc, X-Gerald
Vazamento na boia do tanque
carsinado
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 4 Cilindro motor 151
Mensagem por carsinado em Sex 4 Maio - 19:54:18
Pessoal estou com um baita problema em relação ao meu tanque 65 litros, comprei ele novo da igasa, comprei boia nova e desde quando montado o diacho do tanque vaza na boia que não da pra colocar mais do que 15 litros que pinga e meleca o chão todo, o carro fica na garagem da minha irmã e ela ja ta %&*#@$#@#@ comigo de ter que jogar agua toda hora para não ficar fedendo gasolina, alguem ja teve esse problema quando trocou a boia ou mesmo quando comprou o tanque novo?
A boia ja foi trocada novamente coloquei junta nova, coloquei cola de junta, troquei os parafusos e nada desse tanque parar de vazar, ele vaza em volta da boia na parte de baixo e nos parafuso eu acho. se alguem puder me ajuda sobre esse assunto fico grato, não da nem pra colocar o bicho na estrada pq não da pra encher o tanque, ta complicado... Sad Sad Sad Sad
http://www.opaleirosdoparana.com/t20361p100-reforma-opala-std-1979-na-reta-final
Re: Vazamento na boia do tanque
Mensagem por wyllerson punk em Sab 5 Maio - 17:23:34
passa veda junta e deixa pra ver...
Masculino Número de Mensagens : 4364
Mensagem por Ivo Filho em Sab 5 Maio - 17:43:16
cara...um macete:
vai num ferro velho e pega uma boia antiga de ferro....recorta o miolo dela para formar um anel com todos os furos dos parafusos.
Pega a junta nova e joga no lixo, pega uma camara de ar faz uma junta, coloca a boia nova que deve ser de plastico, coloca esse anel que falei acima e aperte...nunca mais vai ter problema..!!!
Já fiquei a pé um monte de vez por causa desse maldita junta que esfarela e se cair dentro do tanque entope o pescador e o carro morre...e vc nunca vai saber qual é o prolema.....troca cabo de vela, vela bobina, distribuidor, xinga o mecanico , abre e fecha o carburador e o problema é essa porcaria de junta de curtiça.
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 5 Maio - 17:44:33
deve ta vazando nos parafusos, vc nao montou enjambrados nao?
a junta é nova?
ah, e a gasolina lava o veda junta,nao vai dar certo!
Mensagem por Jean Bida em Sab 5 Maio - 19:30:04
Ivo Filho escreveu:cara...um macete:
Mas será? Equipamento de mergulho antigamente era tudo borracha, as máscaras e tal...se entrava em contato com a gasolina do motor, a borracha melava, já era a máscara...elástico dos arbaletes igual, então por isso tenho em mente esta idéia da borracha X gasolina.O meu fiz de uma junta bem grossa,parecia rolha...será que está sede não está torta?
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 5 Maio - 20:46:40
Gente boa, vou contar minha experiência, talvez ajude.
Depois de penar com vários tipos de junta, inclusive a original, fiz
uma de E.V.A. Isso mesmo! Comprei uma lâmina desse material numa
livraria (tem de várias cores, depende do gosto do freguês) e recortei
de acordo com a junta original. Essa lâmina deve ter uns 2,5mm de espessura.
Já faz 3 anos depois de colocado e a bóia não vazou uma gota.
Montei com cola de motor a diesel, uma da 3M.
Mas, pra decepção geral, descobrimos que não era a bóia o problema, era o regulador que vai atrás do painel, aquele de três polos.
Pelo menos o Véio 76 tá de bóia nova!! drunken
Mas Ivo, borracha não deforma com gasolina?
Fiquei curioso pois nem tentei fazer de borracha pois fiquei com
receio de vazar.
1 abç!! OKK
Mensagem por Ivo Filho em Sab 5 Maio - 20:56:25
seguinte, se vc colocar a borracha dentro de um recipiente ela desmancha e esfarela, se vc colocar a borracha expremida, entre a flange de forma a manter a impermeabilização, nao vai acontecer nada, ao menos ate hoje nao aconteceu nada. agora curtiça....porcaria, a dois anos virei piada no opalapa por conta dessa junta que me deixou louco, esfarelou e entupiu toda a linha de combustivel do carro....depois num momento d eloucura e raiva coloquei essa borracha que para piorar a situação era de uma camara de ar de fusca kkkkk e ate agora nao vaza nenhuma gota. ruim por ruim, durou mais que uma junta original, isso durou.
Agora as boias novas sao de plasctico e empenam, isso quando nao trincam durante o aperto. fiz aquele reforço com uma boia das antigas, dei o perto que precisou e nao empenou a boia.
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 5 Maio - 21:27:13
Pra quem vai colocar boia nova, de plástico, usar o reforço das
antigas de ferro e colocar por cima é uma excelente opção,
aí não empena mesmo!
Bom saber que com borracha também se consegue fazer uma junta
pra tanque a gasolina.
Valeu!
Espero que nosso colega Carsinado consiga resolver a parada.
1 abç! OKK
Mensagem por Ivo Filho em Sab 5 Maio - 21:35:15
Pinduca do Bagre escreveu:Pra quem vai colocar boia nova, de plástico, usar o reforço das
Valeu!
1 abç! OKK
O pinduca, é impressao minha ou vc adquiriu um opala ultima serie????
carsinado
Mensagem por carsinado em Dom 6 Maio - 10:39:52
agradeço a todos pelas dicas vou fazer uns testes e posto aqui como ficou, Ivo a boia não é de plastico e sim de ferro e essas juntas de curtiça são uma verdadeira M..... troquei três vezes vou tirar o tanque fora e colocar uma camada de borracha e a junta por cima e ver no que dá, as bordas da boia tem uma espessura que se não colocar nada pra calçar ai que vai vazar mesmo por isso vou colocar a junta por cima da borracha, mas a borracha vai primeiro em contato com o tanque.
tenho a impressão que também está vazando pelos parafusos vou ver se coloco aquela cola pra fazer junta de cabeçote, um amigo meu que tem um opala vez assim e parou.
carsinado
Mensagem por carsinado em Dom 6 Maio - 10:45:31
helder escreveu:deve ta vazando nos parafusos, vc nao montou enjambrados nao?
a junta é nova?
cara o lanterneiro montou o tanque e colocou a boia ao contrario, e depois o carro não puxava gasolina nem a pau, tiramos a boia e vimos que estava ao contrario não sei se nessa colocada errada estragou algo no tanque mas os parafusos dão aperto legal e não estão espanados, mas de qualquer forma vou tirar o tanque fora e fazer o serviço que fica bem mais pratico do que ficar deitado embaixo do carro, ai vou analizar se houve algum dano no tanque, o tanque é novo se estragou a boca onde vai a boia to ferrado, paguei 270 pila no danado e ja perdeu a garantia.... Crying or Very sad Crying or Very sad
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Dom 6 Maio - 22:47:57
Ivo Filho escreveu:
Valeu!
1 abç! OKK
Antes fosse Ivo! Adoro os 92 pelo silêncio, freios ótimos e DH levíssima.
Mas essa preciosidade aí é do meu mano Maurício (chimmarrão92 aqui no fórum).
É um ultíssima série, Comodoro 6 cil álcool, verde capri de janeiro de 92.
Freio a disco nas 4 rodas.
No dia da foto a gente tava tentando abrir o filtro de óleo.
Sem elevador é osso... Laughing
E Carsinado, montar a bóia virada não danifica nada, somente não puxa
combustível por ficar com o pescador pra cima. Isso acontece.
Desmonta com calma, faz o grau na junta, e se conseguir, faz como o Ivo
disse. Encontra uma das antigas num desmanche e aproveita o colarinho
pra colocar sobre a tua.
1 abç! OKK
carsinado
Mensagem por carsinado em Ter 8 Maio - 10:43:10
Pinduca do Bagre escreveu:Gente boa, vou contar minha experiência, talvez ajude.
receio de vazar.
1 abç!! OKK
Pinduca blz, seu carro é a gasolina ou a alcool?, esse EVA não derrete na gasolina?
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 8 Maio - 10:58:50
É a gasolina, é um 76 que o meu irmão tem.
Fiz a junta igual a original, somente com EVA.
E usei cola pra motores a diesel da 3M.
Talvez aconteça o mesmo com a junta de borracha
que o Ivo falou, ela aperta e veda, não entra em
contato com o combustível.
Mas o colarinho de uma boia antiga fica melhor ainda,
pois dá mais assentamento na hora de apertar e não empena.
1 abç! OKK
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Sex 11 Maio - 8:38:14
Opala é um carro engraçado, as vezes o que soluciona o problema em um não da certo em outro ja perceberam?? Quando precisei trocar a bóia do diplo, fiz isso que o ivo falou, não sei se for por inexperiência minha na época, mas ficou melejanod um pouco, tirei o anel de metal feito com a bóia antiga, deixei somente com a bóia de plástico, estranho que ela fica toda ondulada nos parafusos, mas nunca vazou ainda bem né.
carsinado
Mensagem por carsinado em Qua 27 Jun - 14:12:51
e ai pessoal, resolvi o problema do tanque, na realidade o problema não era no tanque e sim no INFELIZ que estava fazendo o serviço, como não estava com tempo para parar e fazer o serviço eu mesmo e também pq em casa não tem lugar pra isso e mais um agravante a PATROA "enquenca" toda vez que faço alguma coisa no carro em casa pq suja a garagem e etc.... bom levei em um mecanico perto no serviço e o cara trocou a junta e falou abastece ai e anda com ele se ficar bom eu cobro se nao volta aqui para ajeitar, cara coloquei uns 40 litros e não fazou uma gotam ai voltei no cara e paguei 36 pila pelo serviço e a junta nova e agora ficou bom..... Very Happy Very Happy
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 17:33:31
