Há 35 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10193) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
carburador 3e sem lenta!!
alxxx- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Tenho um amigo mecanico que está tentando pôr e regular um 3E no meu carro, mas o carro fica sem lenta. De acordo com ele o carburador está em perfeitas condições. Será algum problema com meu carro?? Alguma solução??
COMODORO91- Opaleiro
Número de Mensagens : 271
Re: carburador 3e sem lenta!!
no meu tive que colocar um gicle de lenta com furo bem menor pra dar lenta, pode ser isso, fica um barulho forte de ar???
alxxx- Opaleiro
bahhh isso nao reparei....
Jean Bida- Moderadores
Número de Mensagens : 9311
O barulho de ar que ele diz é tipo um baruho de escarro...parece sufocado...Ouve sem o filtro...
[img]
a_galvao- Opaleiro
Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
O 3-E tem uma eletrovalvula na lenta... puxou 12vcc Pos-chave e ligou nesta valvula?
De modo geral o 3-E e´um otimo carburador , nao tera problemas na instalação/regulagem!
É por e esquecer que ali existe um carburador mesmo, já tive na minha Comodoro...só a pegada que é outra, se existisse um 3E maior seria ideal!!!Bom o Galvão, desenvolveu um 3E assim, mas pra nós fica difícil, e mesmo pagando é difícl quem faça o trampo de acordo como o que ele fez...a_galvao escreveu:O 3-E tem uma eletrovalvula na lenta... puxou 12vcc Pos-chave e ligou nesta valvula?
[img]
100- Moderadores
Número de Mensagens : 7771
Aí nego ia até dar 446Jean Bida escreveu:... se existisse um 3E maior seria ideal!!!...
thiago.santiago- Opaleiro
Número de Mensagens : 632
Cilindros : 6CC
o carburador 3e nao tem lenta regulada por parafuso, igual aos outros?
Kako- Opaleiro
Número de Mensagens : 630
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Galera, qual o parafuso no 3E que aumento a marcha lenta?!
Número de Mensagens : 5890
Ele possui uma eletroválvula de 12 volts, mas pode ter um parafuso de regulagem de ar na base da borboleta (acho que 2° estágio) ou uma presilha no cabo do acelerador.
Aqui explica melhor:
http://www.vwsantana.net/mecanica/carburadores/curso_carburadores_brosol_weber.pdf
Aqui sua regulagem:
http://www.volkspage.net/vwsantana/mecanica/carburadores/
Aqui sua regulagem:
Kako- Opaleiro
Valeu Adpachec!!!
lucasopala- Opaleiro
Número de Mensagens : 54
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
To com o mesmo problema. coloquei o 3e do 6cc no meu 4cc a gasolina e coloquei. O gicle 120 no primeiro e 140 no segundo e so o carro nao tem lenta so se feichar o afogador. ai pega mas fica engasgando ae quando abre o segundo estagio anda. Tenho que trocar o gicle de macha lenta
??? E qual usar o 52
Müller- Moderador
Número de Mensagens : 3155
Cilindros : 14 no total!!!!
lucasopala escreveu:To com o mesmo problema. coloquei o 3e do 6cc no meu 4cc a gasolina e coloquei. O gicle 120 no primeiro e 140 no segundo e so o carro nao tem lenta so se feichar o afogador. ai pega mas fica engasgando ae quando abre o segundo estagio anda. Tenho que trocar o gicle de macha lenta
Trocou o tubo injetor? Trocou o gicle da lenta? Os difusores e venturis do 3E pra 6 cil são maiores do q o do 3E pra 4 cil.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
gilmareu- Opaleiro
Número de Mensagens : 547
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
adpachec escreveu:Ele possui uma eletroválvula de 12 volts, mas pode ter um parafuso de regulagem de ar na base da borboleta (acho que 2° estágio) ou uma presilha no cabo do acelerador.
Aqui sua regulagem:
Se for a álcool, esta eletroválvula não é necessária.
A regulagem do ar do 3e é estranha, eu aprendi regulando carburador de fusca, vc fecha o ar até ele morrer, depois vai abrindo. Este aí parece-me que é apenas para regular emissão de gases. Eu mexi nela hoje, meu afogador estava precisando de uma revisão, aí mexi neste bendito parafuso e na lenta tb...
No meu é um parafuso na base, que vc gira pra lá e pra cá e não sente grandes diferenças...
A merda no meu carburador é que colocaram o eixo invertido, olhando para ele, o cabo fica à direita, pegando meio que em cima do reservatório de fluído de freio e o cabo fica meio torcido, qdo retorna a aceleração, as vezes não volta tudo...
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
gilmareu escreveu:adpachec escreveu:Ele possui uma eletroválvula de 12 volts, mas pode ter um parafuso de regulagem de ar na base da borboleta (acho que 2° estágio) ou uma presilha no cabo do acelerador.
Aqui sua regulagem:
Resolvi meu problema de lenta, troquei o giclê da lenta, no meu caso, a álcool o gicle de lenta correto é 160/60.
Confere também a giclagem do 1o e 2o estágio, 157 e 200 também para alcool.
André Todt- Opaleiro
Número de Mensagens : 75
Modelo do carro : Opala 77
Rural 76
Data de inscrição : 25/05/2010
Bom Dia
Supondo que o carburador esta tudo ok, então verifica a junta do coletor que pode queimar ja me aconteceu isso, e barata e fácil de trocar
contarine- Opaleiro
Modelo do carro : Comodoro 1987
Cilindros : 4 cil Gasolina
Data de inscrição : 01/10/2016
boa tarde a todos; alguém saberia de onde vem o fio que alimenta esse Interruptor de Marcha Lenta e se é corrente continua ou de pulso; estou perguntando pois após levar o comodoro 92 para resolver alguns problemas elétricos, a alimentação não esta chegando no mesmo e não conseguimos descobrir o que pode ter acontecido pois não foi mexido no mesmo e todos os fusiveis estão funcionando; fizemos um Jumper jogando alimentação no fio, porém queria deixar no original. obrigado. Obs: antes de levar na oficina a lenta estava normal e ao sair simplesmente ela estava em 0 e ao medir o fio não chegava corrente no mesmo. Carburador Brosol 3E - Comodoro 92 Gas.
contarine escreveu:boa tarde a todos; alguém saberia de onde vem o fio que alimenta esse Interruptor de Marcha Lenta e se é corrente continua ou de pulso; estou perguntando pois após levar o comodoro 92 para resolver alguns problemas elétricos, a alimentação não esta chegando no mesmo e não conseguimos descobrir o que pode ter acontecido pois não foi mexido no mesmo e todos os fusiveis estão funcionando; fizemos um Jumper jogando alimentação no fio, porém queria deixar no original. obrigado. Obs: antes de levar na oficina a lenta estava normal e ao sair simplesmente ela estava em 0 e ao medir o fio não chegava corrente no mesmo. Carburador Brosol 3E - Comodoro 92 Gas.
opala4cc- Opaleiro
Número de Mensagens : 3469
Se não me engano é um fio de cor preta e ele vem daquele chicote que é revestido com conduíte que passa por baixo do trinco de fechamento do capô, no firewall, sendo preso no trinco por uma alça.
contarine- Opaleiro
Ok. Realmente é preto e desce mesmo onde vc falou ,so que apos ele entrar não consegue mais visualizar dentro do carro. Mais vou passar ao eletricista esse saida apos a bobina de ignição. Obrigado
billyka2- Opaleiro
Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : diplomata 89 4.1
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 18/12/2017
- Mensagem nº22
O meu não tem essa eletrovalvula...
Tem.so um parafuso tampando... Eh normal.
O meu eh a gasolina.... E tô sofrendo oraregular tbm
opala4cc- Opaleiro
- Mensagem nº23
billyka2 escreveu:O meu não tem essa eletrovalvula...
Não é normal. Deveria ter a eletroválvula.
billyka2- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
- Mensagem nº24
entao. meu problema nao eh com a lenta... eh quando acelero... ele parece dar falta... fica tipo um buraco... nao sei explicar muito bem...o carro ta fraco demais, e gastando... troquei esses dias o bura por um 3e ... giclagens estao corretas
so os ventures q estao 23 e 29 se n me engano...
Marcos Adriano- Opaleiro
Número de Mensagens : 3978
- Mensagem nº25
os ventures do 3e gm do 6cil sao 25 29 mas esse ai tbem funciona bem no opala....nao é esse seu problema....
acredito q pode ser um problema no injetor da rapida....inoperante ou muito pequeno
a eletrovalvula tampa a passagem de combustivel pelo canal da marcha lenta quando o motor esta desligado....esse parafuso ai esta deixando a passagem aberta mesmo quando desliga o motor....isso acarreta problemas apenas com o motor desligado...como encharcar por exemplo.....
estranho
trocou o bura e continua com problemas??
sera mesmo q é o bura?
estranho
billyka2- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
- Mensagem nº26
Sim cara, pois eu andava com o h34 normal
Só q h34 álcool andando na gasolina... Eu estava fazendo 3 km com um litro... andando forte pra caramba mas Tava demais pra mim!!!
Por isso troquei pelo 3e. Mas parece q esse 3e veio zuado então...
opala4cc- Opaleiro
- Mensagem nº27
billyka2 escreveu:Sim cara, pois eu andava com o h34 normal
Eu suponho que você comprou um 3E usado. Você olhou ele por dentro antes de montar no carro?
billyka2- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
- Mensagem nº28
Tinha visto sim.
Comprei ele usado de uma oficina
Com garantia e tudo mais.
opala4cc- Opaleiro
- Mensagem nº29
Havia muita corrosão? Há vazamentos de combustível em juntas? Olhou se a base está empenada? Conectou corretamente as mangueirinhas do carburador? São tantos os fatores que podem fazer este carburador não funcionar corretamente que acho bastante difícil prestar socorro à distância. Esse foi um dos motivos que me fez postar um passo-a-passo sobre este carburador que abordou apenas a desmontagem, limpeza e remontagem, sem abordar regulagens.billyka2 escreveu:Tinha visto sim.
Fetex- Opaleiro
Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Opala 4c Coupé
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 23/11/2015
- Mensagem nº30
Oi Pessoal,
Também instalei um 3E no meu Opala 4 cilindros gasolina e estou com um problema, ele até funciona e anda normal, peguei estrada e ficou bom, só que ele não da lenta enquanto está frio de jeito nenhum e mesmo quente a lenta está bem irregular, dando uns socos. Reparei que se eu tampo a boca do primeiro estágio (pode ser com a mão ou com o afogador) o carro fica muito acelerado.
Estou usandos os giclês originais do 4cc gasolina, injetor 30, lenta 150/52, 107/110 1° e 2° estágios. Alguma idéia do que pode ser?
abs,
Tex
abs,
Tex
opala4cc- Opaleiro
- Mensagem nº31
Fetex escreveu:Oi Pessoal,
abs,
Tex
1) Verifique se o calibre da marcha lenta está desobstruído.
2) Verifique se AMBAS as borboletas (primeiro e segundo corpos) estão vedando perfeitamente os venturis quando fechadas (só retirando o carburador pra ver).
Fetex- Opaleiro
- Mensagem nº32
opala4cc escreveu:Fetex escreveu:Oi Pessoal,
abs,
Tex
Bom dia opala4CC
Verifiquei as duas coisas e ambas estão ok, calibre de lenta novo e desobistruido, borboletas vedando perfeitamente.
Abs,
Tex
opala4cc- Opaleiro
- Mensagem nº33
Fetex escreveu:opala4cc escreveu:
Bom dia opala4CC
Abs,
Tex
Você só pode verificar a vedação das borboletas retirando o carburador.
Fetex- Opaleiro
- Mensagem nº34
Bom dia opala4CC
Abs,
Tex
Como eu disse, ja foram verificadas, o carburador foi instalado 4 dias atras e ANTES de colocar foi verificado a vedação das borboletas.
Abs,
Tex
opala4cc- Opaleiro
- Mensagem nº35
Abs,
Tex
É um carburador com muitos dispositivos e mangueirinhas a serem conectadas. Seria uma boa que uma pessoa experiente verificasse o carburador presencialmente. Até folga nos eixos pode causar lenta ruim.
- Mensagem nº36
Os catálogos de dados são hoje apenas referência, em um país sem padrão de combustíveis não dá para manter o padrão nos carburadores.
Da gasolina com chumbo, metanol e agora 30% de álcool tem que alterar o carburador para fora do padrão.
Eu mexi em um carburador que mesmo certo dava excesso e velas pretas.
Depois de muito pensar descobri que a única alteração foi o aumento do álcool na gasolina.
Troquei a termostática por uma mais quente que a original.
Pronto, resolvido o problema.
Se com o "padrão" não resolve tem que pensar fora da caixa!
Tente reduzir o giclê de ar da lenta para aumentar o combustível que entra e estabilizar a lenta.
Antes de trocar, para não gastar dinheiro, eu colava uma fita em cima e fazia um furo menor com a agulha.
Coletor não aquecido ou pouco aquecido, mesmo na gasolina com alto teor de álcool é ruim justamente por causa do álcool, em um motor antigo com taxa de compressão baixa para o combustível atual.
Super aquecido também é ruim.
Mas um motor opala a gasolina hoje deve trabalhar perto dos 95° C a um traço acima do meio.
É culpa do álcool.
Se já regulou no padrão e não conseguiu então tente regular fora do padrão.
E a lenta tem que "segurar" a transição da lenta para a aceleração e a marcha lenta com o combustível atual é melhor deixar próximo ao máximo de 850 rpm's no 4 cilindros.
Já notei muita gente envergonhada com o "téc téc" do motor antigo perto do silêncio do motor moderno e regula a lenta até quase o carro morrer, você avisa o proprietário mas ele insiste em deixar mais baixa a lenta.
Também tem a cultura de lenta super baixa Ajuda a economizar combustível.
O atrasar demais o PONTO para reduzir o ruído.
É culpa do álcool.
Fetex- Opaleiro
- Mensagem nº37
adpachec escreveu:Os catálogos de dados são hoje apenas referência, em um país sem padrão de combustíveis não dá para manter o padrão nos carburadores.
É culpa do álcool.
Muito legais as dicas adpachec, eu estava desconfiado que poderia ser isso mas não sabia o que atacar primeiro. Eu tenho apenas um gicle de lenta maior que o que esta no carburador para testar, vou usar uma fita furada como você disse. Quanto a transição o carro está ótimo, acelerou ele anda normal, passei do DFV228 para o 3E a unica diferença que eu percebi por enquanto é que a aceleração do DFV era mais abrupta, acho que por ser uma unica borboleta e maior que o primeiro estagio do 3E.
Uma unica coisa que eu esqueci de mencionar é, eu mexo naquele parafuso da mistura, na base dele, e nada acontece. Ele inteiro aberto ou fechado nada muda no comportamento da lenta.
Vou mexer hj a noite no carro e amanha dou um parecer do que mudou. Se tiverem mais dicas por favor falem!
Abs,
Tex
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
» opala 4cc silver star (Paixão da minha vida)
» painel de instrumetação
» óleo nos dutos do cabeçote!
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
» Direção Opala
» FORRO DO TETO.
» Problema com elétrica/partida.
