Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
73 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, lucasklaus
A elétrica do meu opala 71 está uma bagunça !!!!
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Sex 4 Maio - 20:49:22
Caros opaleiros,
Como o meu opala neste momento está parado decidi dar uma geral no painel já que o marcador de combustível e velocímetro não estão funcionando,comecei então a retirar a fiação por baixo do painel e até fio elétrico de casa achei, muita gambiarra, e muito fio cortado cheio de isolante... decidi dar uma limpa, optei por retirar alarme, som e travas
Na chave de ignição tive uma surpresa, como se pode ver no circuito em anexo estão os 4 conetores ligados
no meu caso só estão 3 ??? affraid
Como no circuito anexo não são referidas as cores vou informar as cores plugadas na ignição do meu opala,
no primeiro tenho um fio amarelo que depois fica branco e um vermelho/branco
(o azul que aparece na imagem é para arrancar!!!)
o segundo está vazio
o terceiro tem um fio roxo ligado
e o quarto um fio vermelho,
todos esses fios entram num chicote e saindo desse chicote está um fio marrom que estando descascado e não está ligado em lado nenhum ....
Aguardo ajuda para prosseguir na limpeza da elétrica do opalão
JL
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: A elétrica do meu opala 71 está uma bagunça !!!!
Mensagem por Tonho_RS em Seg 7 Maio - 9:03:49
Amigo, vou tentar te ajudar, vou te dizer o que eu sei, o que eu aprendi mexendo no meu Opala.
Segundo tua foto:
O fio bem de cima, que você diz ser o primeiro: o vermelho com listra branca é o positivo pós chave, ela manda corrente depois que a chave é ligada, e o amarelo que depois fica branco, é o fio que alimenta a bobina, não troque esse fio branco por um comum, ele é o fio resistivo.
O segundo fio, que no teu caso esta desligado, no meu opala esta ligado um fio bem fininho, não sei para que serve, mas segundo o esquema que você postou, é o fio que indica no painel se esta carregando a bateria, ou seja, o fio responsável pela luz vermelha que fica no painel, que indica se o alternador esta carregando.
O terceiro, o fio roxo, é o fio que aciona o motor de partida.
O quarto fio, todo vermelho, é o positivo que vem direto da bateria.
Espero ter ajudado, e quanto a esse segundo conector que esta desligado, quando chegar em casa para o almoço vou ver se é mesmo do sinal do alternador, aí te confirmo.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 7 Maio - 9:18:24
o meu eu arranquei tudo pra refazer... tudo mesmo, nao tem um fio no carro
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 7 Maio - 10:45:44
wyllerson punk escreveu:o meu eu arranquei tudo pra refazer... tudo mesmo, nao tem um fio no carro
Acho que é uma das melhores coisa a serem feitas... depois da reforma da lata, eu vou fazer isso tbm...
jomilk
Mensagem por jomilk em Seg 7 Maio - 21:35:22
Tonho_RS escreveu:Amigo, vou tentar te ajudar, vou te dizer o que eu sei, o que eu aprendi mexendo no meu Opala.
Segundo tua foto:
O segundo fio, (qual a cor deste fio?)que no teu caso esta desligado, no meu opala esta ligado um fio bem fininho, não sei para que serve, mas segundo o esquema que você postou, é o fio que indica no painel se esta carregando a bateria, ou seja, o fio responsável pela luz vermelha que fica no painel, que indica se o alternador esta carregando.
Amigo,
Obrigado pela ajuda, só queria saber qual a cor do fio, o do 2º, para eu ter uma noção, pois no painel a luz do alternador acende, pois também quero descobrir onde liga esse fininho marrom que está desligado e que está no chicote atrás do painel...
Também desconfio que o alternador de 120 amperes do astra de marca Bosch não está carregando como deveria a bateria e ainda outro problema para resolver é o carburador o dfv 446 que está um caco, precisa de uma limpeza e de um kit de reparo.... mas isto já é outro assunto para resolver mais tarde.
JL
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Seg 7 Maio - 23:29:34
É como eu sempre falo, uma imagem vale mais que mil palavras:
Aqui ta a foto dos fios conectados: (eu sei que ta uma bagunça, mas ta tudo em dia e funcionando)
Aqui ta o fio desconectado, pra poder identificar melhor a cor:
É um marrom mesmo, e fui conferir onde ele ia parar, e vai para o painel, deve ser da luz do alternador mesmo. O fio é original, porém foi trocado o conector dele.
Quanto a saber se ta carregando bem teu alternador, você tem um multímetro e sabe usar ele? Se tiver pode testar, voce liga o carro e deixa ele na lenta, aí coloca o multímetro na escala 20DC (V=) e coloca a ponta vermelha no positivo da bateria e a ponta preta no negativo da bateria, esse alternador tem que dar de 13,8 volts pra cima, não menos que isso.
Quanto ao 446, é isso mesmo, limpeza, kit reparo novo, e muita, mas muita paciência a manha pra regular, senão tu pinta de verde e atira no mato.
jomilk
Mensagem por jomilk em Ter 8 Maio - 20:28:00
Tonho_RS escreveu:É como eu sempre falo, uma imagem vale mais que mil palavras:
Obrigado amigão,
Os fios já estão devidamente no lugar e conetados, como a bateria morreu ainda não deu para testar o alternador, no entanto lembro que numa ultima medição a bateria apresentava 14v com o carro na lenta o que é correto, agora só falta dar um trato no painel e contatos com algum estanho para ver se tudo fica a funcionar,
mais uma vez obrigado pela ajuda e em que eu puder ajudar pode dispor cheers
JL
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qua 9 Maio - 7:37:35
Que bom que consegui ajudar. E parabéns pela atitude, devagarinho tudo vai se acertando.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:40:13
