49 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dominic opl77
Rubão6cc (10197)
Alguem ja usou 1 bobina por cilindro?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 4 Maio - 22:23:16
pessoal comenta ai se alguem ja usou uma bobina por cilindro, ou se ja viu alguem que usa, andei pesquisando na net, tem bastante carro de arrancada usando assim, o que vcs acham será que no opala vira fazer isso?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: Alguem ja usou 1 bobina por cilindro?
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 4 Maio - 22:27:54
tbm to curioso pra saber sobre isso!!
alguem?? hehe
Mensagem por wyllerson punk em Sex 4 Maio - 22:28:36
nao acho adequado para opala, nao me lembro onde mas ja ouvi sobre algo q nao combina, uma blaster é mais facil de mexer
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 4 Maio - 22:31:05
wyllerson punk escreveu:nao acho adequado para opala, nao me lembro onde mas ja ouvi sobre algo q nao combina, uma blaster é mais facil de mexer
tive pensando por que o distribuidor vai para o espaço certo.. tipo nao vai existir regulagem de ponto né... isso deve ser armaçao ,, to muito confuso!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 4 Maio - 22:34:42
blaster?? pode me ajudar nisso hehe!
Mensagem por wyllerson punk em Sex 4 Maio - 22:37:38
jean da caravan escreveu:
nao tenho certeza mas acho q é o sistema do omega
http://racegarage.wordpress.com/2011/06/30/video-opala-tt-27-0-a-249kmh-em-9s368/
acho q esse carro é assim. acho, nao me lembro direito
Mensagem por wyllerson punk em Sex 4 Maio - 22:41:00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234056643-bobina-de-ignico-msd-blaster-ss-alta-performance-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-424801231-bobina-de-ignico-msd-blaster-2coil-8202-_JM
vou usar uma dessas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-228063262-bobina-msd-blaster-3-nova-com-3-meses-de-garantia-_JM
acho q meu vendedor so tem dessa entao deve ser essa mesmo
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 4 Maio - 22:42:47
eu acho impossivel isso aqui
http://www.preparados.com.br/topic/32948-ap-multi-bobinas/#
Mensagem por wyllerson punk em Sex 4 Maio - 22:46:23
jean da caravan escreveu:eu acho impossivel isso aqui
nao manjo muito de eletrica mas acho q isso aí se da certo nao adianta nada. pois a saida da bobina é uma só, mesmo deixando uma pra cada cilindro deve soltar a mesma faisca...fraquinha
bobina individual é feita pra isso...
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 4 Maio - 22:51:05
Os caras falam tambem de vc pode fazer assim colocar 2 bobinas ou seja vc vai ter 2 cabos e unir em 1 no distribuidor será que presta isso?
ericoclima
Masculino Número de Mensagens : 66
Data de inscrição : 10/02/2012
Mensagem por ericoclima em Sab 5 Maio - 10:24:30
tu vai precisar de uma dessa ou de outra marca com a mesma função http://www.fueltech.com.br/br/produto/84/sparkpro6
Mensagem por nicolas opaleiro em Sab 5 Maio - 11:21:51
1 bobnia por cilindro é pra carro de pista.....
pra rua uma bobina só ( de qualidade) ja ta de bom tamanho.
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sab 5 Maio - 12:09:41
jean da caravan escreveu:Os caras falam tambem de vc pode fazer assim colocar 2 bobinas ou seja vc vai ter 2 cabos e unir em 1 no distribuidor será que presta isso?
Como comentei em um forum ontem, tenho um amigo que montou o sistema de injecao eletronica dele em casa e esta contando uma bobina por vela, a queima é do Twisted Evil sinistro.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 5 Maio - 16:36:17
modonesi escreveu:
A sim injeção sim, mais eu ouvi falar em carburado mesmoo..
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 5 Maio - 17:21:16
mete uma blaster 2 ou 3 que ja ta bom de mas, pra que inventar moda?
a do gol mi ja melhora absurdos!!!
Mensagem por wyllerson punk em Sab 5 Maio - 17:28:29
helder escreveu:mete uma blaster 2 ou 3 que ja ta bom de mas, pra que inventar moda?
num carro de rua nao adianta nada, pois se é pra rua tem q ser evangelico,nao beber
se for bebum de pista ate precisa de tanta queima mas acho qe é só enfeite
Mensagem por BANDIT em Sab 5 Maio - 17:40:07
jean da caravan escreveu:pessoal comenta ai se alguem ja usou uma bobina por cilindro, ou se ja viu alguem que usa, andei pesquisando na net, tem bastante carro de arrancada usando assim, o que vcs acham será que no opala vira fazer isso?
que dá da´.....mas pra rua não compensa o investimento....
o opala do Danilo da Autolon ....é assim ele tem 3 Webber 45...e usa 6 bobinas individuias ....ele não tem distribuidor !!!
O problema é o seguinte as nossas bobinas Mallory...Blaster são ótimas muito boas fortes e resitente e duravéis ....só que pros caras que estam na pista (STT) disputando décimo de pentelhessimo...isso faz diferença....(s.)
Porque um conjunto de 6 bobinas tem (depende do modelo menos voltagem que uma Mallory por exemplo....mas não quer dizer que seja + fraca !!!)
tipo bobina de audi 33vot...bobina mallory 55 volts...só que o TEMPO DE RECARGA da bobina do audi e bem menor que a da Mallory.....
essa que a diferença então eles usam tipo bobinas de 30mil volts....( + fraca que a Mallory ) + usam 1 bobina por cilindro que se recarrega bem + rápido que uma Mallory.....e uma Mallory é 1 bobina pra 6cc....a do audi..é 1 bobina pra cada cilindro....ou seja acaba em ALTO rpm se tornado + forte que a bobina de 55voltz.....
essa que é a grande difernça e sacada ....isso faz diferença acima dos 7.5000rpm ....como o autolon está girando 8500rpm ....ele precisa dessa bobinas.....Pelo exesso de rpm ..a bobina mallory torna-se inificiente .....enquanto as multiplas bobinas fornecem "chespa " nessa alta rotação
mas vejam bem a Mallory não é ruim!!!! ela é ótima ....até porque são poucas pessoas que andam com tripla webber no nitromenato girando 8500rpm na rua ....entao não precisa ....
PS: a sbobinas de renoult tambem são boas pra isso.....
na Summit tem um conjunto de 8 bobinas pra Camaro....acho que são de 35mil volts.....com um minimo tempo de recarga ....são ótimas também ....
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 5 Maio - 17:48:17
mas como eles fazem pra elas explodirem na ordem certa de igniçao? scratch study
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 5 Maio - 17:50:54
Obrigado bandit, otima explicação deixo o topico como resolvido! Já sanou minha duvida...
Bandit lhe enviei um e-mail, gostaria que opinasse no mesmo,lhe agradeceria muito obrigadoo!!
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 5 Maio - 17:52:45
resolvido nao, ele ainda nao respondeu miha pergunta!!!
Mensagem por BANDIT em Sab 5 Maio - 17:55:51
helder escreveu:
ahhaa tem que perguntra pro J......
e pergunte também como que o opala aquenta girar 8500rpm ....sem fundir tudo....passou de 7800rpm já arrisca tudo ir pro saco.....oque que nos quebramos a cabeça pra fazer isso girara e não fud..tudo....foi feito lubrificação especial ....por isso que aguenta ....
https://www.youtube.com/watch?v=QQlG5p2_5D4
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 5 Maio - 18:00:11
helder escreveu:
beleza cara valeu OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 5 Maio - 18:43:18
helder escreveu:mas como eles fazem pra elas explodirem na ordem certa de igniçao? scratch study
Deve ser roda fonica com sensor de fase
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 17:20:38
