Alguem me ajude!!!! é sabadao porca vaca ! ... sem Opala Naoooooooo.....
Há 109 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 2 motores de busca
+5
nachtwolf
Garba
9 participantes
SOCORRO!!!!!!!!!!!!
Garba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Idade : 52
Modelo do carro : OPALA COMODORO 82
Data de inscrição : 16/04/2012
SOCORRO!!!!!!!!!!!!
Put's, estava dando uma volta e quando peguei uma avenidona começou a tossir e depois a estourar pelo escapamento e desligou... pare abri o capo e vi a base do distribuidor girada para traz... , voltei ele mais ou menos (a olho) onde estava e tentei ligar, ligou mas tudo emberalhado quando sai do carro para tentar virar devagarzinho e achar o ponto melhor o motor desligou e noa ligou mais... meu cunhado veio ginchar con o vectra porque nao acho un bendito MECANICO, ALGUEM sabe oque posso fazer sozinho????
Garba- Opaleiro
Idade : 52
Re: SOCORRO!!!!!!!!!!!!
por favor! alguem sabe pelo menos un LINK, onde explica como achar o ponto zero ,pelomenos pra ligar o carro ?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Aí vai...
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?t=14555
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Pode ser que tennha quebrado a engrenagem do distribuidor...mas relax...é peçinha barata e troca em casa...ou traz alguém se não tem conhecimento...ou estava muuuuito frouxo a mesa e saiu do ponto...
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
amigo, me mande um email, eu não costumo olhar o fórum de hora em hora. posso te ajudar
pwn33d@gmail.com
pwn33d@gmail.com
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Pedrão B. escreveu:Aí vai...
EII!!
Nóis tbm tem tuturial para isso!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t19980-tutorial-para-montar-o-distribuidor
Garba- Opaleiro
Idade : 52
Obrigado amigos, vou tentar fazer o bicho funcionar... assim que eu tiver algum resultado volto aqui ! Valeu a todos...
Com esse acho que até minha minha mãe consegue rsrsr....Ivo,o lance de achar o PMS do cil. 1, eu uso uma parada que vi uma vez...quando postei o 100 achou engraçado, também fazia, e o pai dele também rsrs...Mascar um papel e tampar a entrada da vela até fazer plóc ai era o PMS...sempre deu certo rsrsr...só achar um papel limpinho e boa rsrs...Ivo Filho escreveu:Pedrão B. escreveu:Aí vai...
EII!!
Garba- Opaleiro
Idade : 52
nossa fiz tudo como esta escrito, aliaz gostei muito da dica, desmontei a 1° vela coloquei no ponto mais alto e nada de faisca quando viro a base do distribuidor, ai tirei o cabo direto da bobina e deixei perto do bloco do motor e a faisca é muito fraca agora!... quase nao tem, sera que foi pro espaço a bobina tambem???
Ah! o platinado a tampa do distribuidor cabos e velas segunda-feira fazer uma semana (Tudo novo!), sera que foi cagada do mecanico?...
è platinado então...Sabe o condensador que fica no distribuidor? Tenta conseguir um e troca...talvez funcione...com meu Maverick eu já andava com um no porta luvas...por duas vezes , por causa de 5 reais fiquei na mão.Veja no link, é a peçinha bem no meio da foto...tem um fio verde enrolado nela.
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/ignicao/condensador.html
Garba- Opaleiro
Idade : 52
Jean Bida escreveu:è platinado então...Sabe o condensador que fica no distribuidor? Tenta conseguir um e troca...talvez funcione...com meu Maverick eu já andava com um no porta luvas...por duas vezes , por causa de 5 reais fiquei na mão.Veja no link, é a peçinha bem no meio da foto...tem um fio verde enrolado nela.
pow! é tudo novo e da pra ver, ainda nao tem uma semana!, sera que queima assim facil ou sera que é porque virou tudo la dentro?... pow! mesmo assim melhor que uma bobina se for isso mesmo...
Na real qualquer coisa pra estragar só precisa estar funcionando. Mas no meu Maverick a bobina que coloquei era de Ig. Eletronica, por isso queimava o condensador...o carro tinha quase nada de força uma vez, na outra apagou total.Também era tudo zero. Mas é um peça muito barata e que te deixa a pé...é uma dica a mais.Garba escreveu:Jean Bida escreveu:è platinado então...Sabe o condensador que fica no distribuidor? Tenta conseguir um e troca...talvez funcione...com meu Maverick eu já andava com um no porta luvas...por duas vezes , por causa de 5 reais fiquei na mão.Veja no link, é a peçinha bem no meio da foto...tem um fio verde enrolado nela.
Garba- Opaleiro
Idade : 52
Beleza! Valeu, e é verdade,vivendo e aprendendo... ja vou fazer um estoque dessas coisinhas, heheheh!!! , consegui falar com o mecanico e ele falou que passa aqui em casa amanha, tomara que nao seja nada grave...
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
"Mascar um papel e tampar a entrada da vela até fazer plóc ai era o PMS...sempre deu certo rsrsr...só achar um papel limpinho e boa rsrs..."
Hehe... também faço assim, não tem erro. Grande Jean!
1 abç!
1 abç!
Pinduca do Bagre escreveu:"Mascar um papel e tampar a entrada da vela até fazer plóc ai era o PMS...sempre deu certo rsrsr...só achar um papel limpinho e boa rsrs..."
1 abç!
e se mascar o papel colocar no buraco da vela em vez de fazer ploc e o papel pular para fora, fazer ploc para dentro rrsrs como é que faz???? kkkkk
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Ivo Filho escreveu:Pinduca do Bagre escreveu:"Mascar um papel e tampar a entrada da vela até fazer plóc ai era o PMS...sempre deu certo rsrsr...só achar um papel limpinho e boa rsrs..."
1 abç!
se girar o motor para o lado certo, isso não ocorre, ne?
kkkkkk
NÃO TENHO MSN!!!!
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
j ricardo escreveu:Ivo Filho escreveu:
kkkkkk
BOOOOAAAA PERGUNTA??????
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
EII!!
Foi mal!
Mas estava me preparando para sair de casa e resolvi dar uma espiada e ví a "agonia" do colega, Googlei e o primeiro que achei, mandei....
Garba- Opaleiro
Idade : 52
O mecanico veio aqui hoje!
Diagnostico:
ontem graças a voces consegui por no ponto mas nao consegui ligar, hoje quando chegou o mecanico dei partida e o motor pegou!
mas ai tinha um barulho dentro do distribuidor e quando eu falei pra ele que onte nao tinha centelhas ele olhou e as faiscas eram amarelas e nao azuis como tem que ser, entao ontem, alem da bobina estar fraca e talvez quente pelo motor e mais as partidas que eu dei na chave pra ver se ligava, era quase inesistente essas benditas centelhas, mas consegui levar agora la na oficina pra arrumar, o eixo do distribuidor esta enroscando, por isso a base virou pra traz deixando eu a pé...
agora to quase pensando em por uma igniçao eletronica, sera que custa muito caro? sera que compensa?, alguem de voces tem?...
Diagnostico:
rsrs... Os mais inexperientes talvez pirassem de tirar o cabeçote pra limpar rsrsr..mas acho que ninguém pode ser tão tatu de enfiar uma parada no buraco da vela, é como escrevi: tampar,a bolinha fica pra fora, não tem compo ser sugada....mas supondo que fosse pra dentro... viraria cinza na altíssima temperatura em um segundo, são 600 graus... São manhas de oficina jow,da galera que não pode seguir um tutorial excelente como o seu,por que os caras perderiam uma hora pra achar um PMS,ai a firma quebra, chapa de carro no pátio,é legal pra gente que faz por hobby, abre, dá um confere geral...Mas se for só pra achar o PMS eu uso e recomendo o plóc... é um minuto...bote fé que funciona 100%...acho que vou fazer um Tutorial rsrs...mascando guardanapo e tal rsrs...Ivo Filho escreveu:Pinduca do Bagre escreveu:"Mascar um papel e tampar a entrada da vela até fazer plóc ai era o PMS...sempre deu certo rsrsr...só achar um papel limpinho e boa rsrs..."
1 abç!
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Faz um video, mas ai tem que ter a parte do mascar papel
- Mensagem nº22
kkkkkk
