Então gente, existe alguma maneira de identificar a massa na lataria do carro? Pontos que podem ter sido moldadas com massa por um latoeiro mequetrefe ?
Da para fazer isso a "olho nu" ?
Grato
Há 77 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 2 motores de busca
KLUNCK escreveu:pelo que sei pode passar "cutucando" a lata com um objeto sólido. Os pontos de massa "produzem" um som diferente dos pontos onde não tem massa.
mauriciodonizetifernandes escreveu:
Caneta Para Teste De Pintura De Automóveis/carros
já vi caras de lojas de carros usarem isto,
tabarbosa escreveu:na minha experiencia, procuro por irregularidades e marcas de lixa, diferenças de cor...
outro sinal indireto de reparo é o desalinhamento de peças e especialmente a assimetria de espaços entre elas...
eu achei um video explicando como funciona a caneta
para achar massa plastica,repinturas
mauriciodonizetifernandes escreveu:eu achei um video explicando como funciona a caneta
mais depende muito do lugar aqui na minha cidade alem de ser,perto do mar,ainda tem muita mina de carvao,ai nao tem camionet duplada qe aguenteBANDIT escreveu:tabarbosa escreveu:na minha experiencia, procuro por irregularidades e marcas de lixa, diferenças de cor...
Normalmente é assim mesmo.....serviço com massa é um serviço + simples .....com menos cuidado....
"normalmente" se vc procurar vai ver riscos ..."mapas" .....
MAS .....
eu já comprei um opala 78 4portas branco.....que analizei analizei......
e não encontrei massa no carro...carro liso...lisão ......
levemente em alguns lugares dezalinhado.......
Por ele ser tão liso...pensei em "fazero carro 100%"
quando desmonto os forros de porta ......só pelota de massa .....ou seja o carro era feito a mão ...mas muito bem feito....e não faço idéia com quantos Kg de massa o cara fez o carro ....
Mas massa não se assuste aquelas caminhonte da década de 90 transformas em cabine dupla .....
tem umas caminhonete dessa que tem quase 2cm de massa plástica .....e não estoram .....
ou seja quendo bem feito dura ...... ...até 1 dia
