42 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
O que posso adiantar!?
gaboso
Masculino Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Opala Especial 74
Opala 76 azul xingu
Data de inscrição : 07/12/2011
Mensagem por gaboso em Ter 8 Maio - 12:21:58
Salve opaleiros, bom quero saber o que posso adiantar na lataria do meu 74, não só para cortar custos, mas tbm para que o serviço do lanterneiro nao demore muito??
Abraçss
Ghost
Re: O que posso adiantar!?
Mensagem por Ghost em Ter 8 Maio - 12:53:29
O que você tem que pode usar(ferramentas/conhecimento), o que você vai fazer de fato no carro(desmontar tudo ou só algumas partes ou como vai fazer), tem espaço pra guardar as coisas que tirar?? tem uma câmera pra tirar foto de tudo que você desmontar pra não se perder depois ?
Vendidos:
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Ter 8 Maio - 14:02:37
Tenho tudo isso sim, e pretendo desmontar o carro todo
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 8 Maio - 14:15:22
se vai desmontar tudo,comece pelo mais fácil,bancos,forros,partes móveis,tipo tampas capô,e porta malas,painel,chaves carpetes,vidros,lanternas,faróis(mas não retire os fios só desconecte),ignição,
(e guarde)geralmente costuma "sumir" em oficinas
depois tire a mecânica(motor e cambio),portas já é mais chato de tirar,suspenção retire ela inteira,tanto dianteira como trazeira.
fica mais fácil de se limpar e fazer a manuteção.
Mensagem por wyllerson punk em Ter 8 Maio - 14:34:08
se tiver uma lixadeira em casa pode arrancar tudo tambem
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 8 Maio - 15:36:37
um videozinho pra animar quem quer reformar
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Ter 8 Maio - 17:13:33
Valeuu...
e tenho lixadeira, compressor, na verdade acho que tenho tudo
o que precisa, só ta faltando conhecimento :s
Obrigado pela ajuda de todos!!
e continuem ajudando Razz
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Ter 8 Maio - 17:14:38
Assim, pra lixar, que lixa uso? tem algum preparo antes?
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 8 Maio - 19:06:23
depende,se for deixar na lata,pode usar 50 ou 60 sem medo,quando fiz a minha por causa de umas bolhas não sabia oque ia encontrar por baixo da pintura,quando a lixa comeu solta quase desisto de tanta massa.
este é o video quando reformei a minha.
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 8 Maio - 19:09:23
se quiser ver inteiro é só procurar no tópico
fiquei devendo as fotos do morcegão.
Mensagem por worm em Ter 8 Maio - 19:58:16
So não deixa a lata crua a mostra por muito tempo. Li aqui no forum, que não pode deixar mais de 24 horas a lataria do carro exposta.
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Ter 8 Maio - 20:52:02
worm escreveu:So não deixa a lata crua a mostra por muito tempo. Li aqui no forum, que não pode deixar mais de 24 horas a lataria do carro exposta.
Por que nao pode deixar exposta, e o que fazer logo após de lixar pra nao ficar exposta...
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 8 Maio - 20:58:16
O ideal é ir fazendo aos poucos, exemplo, tira o capo lixa na lata e aplica o wash primer enfumaçado e vem com o primer PU e guarda a peça e vai fazendo, ai pode levar para um lanterneiro lixar e passar a massa poliester e pintar.
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Ter 8 Maio - 21:27:41
raphaelcaronti escreveu:O ideal é ir fazendo aos poucos, exemplo, tira o capo lixa na lata e aplica o wash primer enfumaçado e vem com o primer PU e guarda a peça e vai fazendo, ai pode levar para um lanterneiro lixar e passar a massa poliester e pintar.
Valew mais isso só serve para as peças que nao tem podres nem amaçados né,
esse wash primer e o primer PU são caros Question
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 8 Maio - 21:50:04
Ola amigos parabéns ai pela iniciativa, desmonte tudo com cuidado tirando foto e registrando tudo, não faça o que tem dúvida. Abraço
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 8 Maio - 21:52:20
gaboso escreveu:
Para podre tem que tirar antes de fazer isso
e amassado pode-se depois de voltar o máximo e aplicar a massa direto na chapa ou depois do primer aplicado colocar a massa.
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rodrigogsi em Ter 8 Maio - 22:12:03
Não pode deixar a chapa nua pelo fato de que pega corrosão facil, aí é tiro certo para as bolhas comerem soltas.
Atingiu a chapa? Aplica wash e na janela de tempo aplica o fundo.
Que compressor tu tem?
Cara, faz tudo! Mete a cara xD
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 8 Maio - 22:18:51
Como o raphael disse, tem de ir tirando aos poucos, peça por peça, se não enferruja. O complicado são os podres. Não tem jeito, tem que cortar fora a parte podre e substituí-las com remendos em chapa de aço, que para partes críticas do opala como volta das rodas, caixas de ar, parte inferior dos para-lamas, saia traseira etc tem pronto e são baratos. Para os que não tem... bom tem de ser moldado e ai... boa sorte. É imprescindível que tudo seja soldado apenas com solda mig (outras vão causar bolhas, ferrugem etc). Existe técnicas e ferramentas para aplicação e lixamento de massa plástica e poliéster, assim como lixas de abrasividade adequada para cada etapa de cada processo. Lembre-se ainda que tem a parte de baixo que exige a aplicação de bate-pedra, que a qualidade da pistola é essencial e que é necessário um senhor compressor para dar conta do serviço. Não é fácil. Recomendo um extenso estudo antes de efetivamente botar a mão na massa.
Última edição por Sr.Bianchi em Ter 8 Maio - 22:35:14, editado 1 vez(es)
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Ter 8 Maio - 22:31:38
Como o Sr.Bianchi falou, a solda é complicado de fazer..essa realmente não dá pra sair fazendo. O resto, pequenos e médios reparos com poliester e diversas aplicações como fundo e tinta vc faz...desde que com conhecimento, muita paciência e muita limpeza.
Para aplicações do emborrachamento (bate pedra) é imprescindível um compressor de no minimo do minimo 15 pés.
Pra não sofrer e poder fazer tudo numa tacada, 20 pés pra cima.
Mas se for aos poucos, um de 10 pés aguenta o tranco..porém não empurra emborrachamento e só irá aguentar lixadeiras e demais equipamentos pnemáticos (com excessão das pistolas de pintura é claro) se tiver uma boa litragem no reservatório..
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 8 Maio - 22:34:43
Meu pai tem um compressor daqueles de ar direto, na minha opnião não vale nada. Logo irei investir em um compressor com balão de ar pra começar os testes de pintura.
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Qua 9 Maio - 7:45:25
rodrigogsi escreveu:Não pode deixar a chapa nua pelo fato de que pega corrosão facil, aí é tiro certo para as bolhas comerem soltas.
Valeu pelas dicas, o compressor é um industrial nao sei ao certo qual, mais é de grande porte e esta sendo usado para pintar carrocerias de caminhão (com tinta automotiva ).
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Qua 9 Maio - 7:47:02
Sr.Bianchi escreveu: Como o raphael disse, tem de ir tirando aos poucos, peça por peça, se não enferruja. O complicado são os podres. Não tem jeito, tem que cortar fora a parte podre e substituí-las com remendos em chapa de aço, que para partes críticas do opala como volta das rodas, caixas de ar, parte inferior dos para-lamas, saia traseira etc tem pronto e são baratos. Para os que não tem... bom tem de ser moldado e ai... boa sorte. É imprescindível que tudo seja soldado apenas com solda mig (outras vão causar bolhas, ferrugem etc). Existe técnicas e ferramentas para aplicação e lixamento de massa plástica e poliéster, assim como lixas de abrasividade adequada para cada etapa de cada processo. Lembre-se ainda que tem a parte de baixo que exige a aplicação de bate-pedra, que a qualidade da pistola é essencial e que é necessário um senhor compressor para dar conta do serviço. Não é fácil. Recomendo um extenso estudo antes de efetivamente botar a mão na massa.
Tambem tenho solda mig !
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 9 Maio - 8:32:41
use pistola de ar com trava(existe o de ar direto),ele exige 40psi
um compressor de 360 l. dá para trabalhar tranquilo,eu usei no meu
lixadeira de wall profissional,para o trampo pesado,
orbital para alinhamento da superficie(massa de correção),
quanto ao bate pedra,particularmente não uso,porque alguns meses depois ele é responsvel por infiltração e apodrecimento da lata.
eu uso produtos anti-corrosivos nauticos,e se precisar cubro com resina,aplica-se com pistola de pintura,por dentro nos cantos até
hoje não foi unventado produto melhor que graxa,ou oleo por dentro,por baixo óleo soluvel de seis em seis meses em qualquer posto(quando lavar) garanto que não tem como enferrujar.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 9 Maio - 10:48:25
mauriciodonizetifernandes escreveu:
...eu uso produtos anti-corrosivos nauticos,e se precisar cubro com resina,aplica-se com pistola de pintura,por dentro nos cantos até
quais são os anti-corosivos e as resinas?
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Qua 9 Maio - 12:14:57
Alguém recomenda o site meuopala.com pra compras de reparos de lataria?
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 9 Maio - 12:40:33
FUNDO FOSFOTIZANTE REMOVER DA RENER OU TF7
Os tipos de Resinas
Resina Poliéster Ortoftálica (Mais comum e de uso generalizado)
Resina Poliéster Isoftálica (Aplicada em moldes feitos de Fibras de Vidro, em tubulações e piscinas);
Resina Poliéster Isoftálica com NPG – (Alta Cristalinidade e boa Flexibilidade - Resistente a temperaturas elevadas, água natural e à manchas);
Resina ÉsterVinílica (Possui alta resistência química e mecânica (impactos), usada na fabricação de equipamentos de fibras de vidro para o combate a corrosão);
Resina Epoxi (peças estruturais e principalmente em revestimentos para proteção química e de intempéries).
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 9 Maio - 12:44:49
E PARA SELAR USE(PRINCIPALMENTE POR BAIXO)
ms mastique maritima
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Qua 9 Maio - 14:34:42
gaboso escreveu:
Enttão aguenta de tudo meu.
Manda ver na compra de uma pistola hvlp de boa qualidade pode começar a brinca sem transtornos.
Com ela vc aplica o fosfatizante e o fundo numa boa. Compre uma com 2kits de bico.
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Qua 9 Maio - 16:28:56
gaboso escreveu:
Blz, pistola tbm tem um monte, mais compro uma nova sim,
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 9 Maio - 16:33:27
importante saiba qual saida do compressor,baixa média ou alta,se não corre o risco de detonar a pistola de pintura,e sair ruim a pintura
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Qua 9 Maio - 18:01:09
Ahhh falando em saida!
NUNCA ligue qualquer equipamento utilizado em reparo e pintura direto no compressor.
Tem que usar OBIGATÓRIAMENTE filtro de ar e regulador de pressão. Se teu compressor passa dos 120psi tem que utilizar um filtro mais "parrudo".
Compressor mais modernos tem regulador no próprio equipamento, como é o meu caso.
Eu regulo a pressão em uns 5~6 bar no compressor e no filtro eu caio pra 3,5~4 que já é a pressão de trabalho da pistola, na pistola eu caio levemente se preciso, porém toda a regulagem é feita no próprio filtro de ar e no compressor.
Tu tem que ajustar conforme teu equipamento e tua linha de ar, visto que a própria mangueira e os filtros tomam um pouco da pressão e vazão de acordo com o comprimento da "linha". Entende-se por linha todo o caminho e "apetrechos" entre o compressor e o equipamento final, que nesse caso é a pistola de pintura.
Se tu é novato assim como eu, não dispense o uso do regulador de pressão da pistola, pois ali que tu ve realmente o que tá chegando e o que tá saindo no bico quando tu libera o ar dela.
FUJA de ar direto!
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qua 9 Maio - 18:11:08
mauriciodonizetifernandes escreveu:E PARA SELAR USE(PRINCIPALMENTE POR BAIXO)
isso é uma fita? ou o que?
é para as emendas?
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 9 Maio - 19:44:24
Meuopala é 100% já comprei diversas peças lá!
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 9 Maio - 22:28:30
é um tipo de cola de emborrachamento,é pra vedação principalmente
em emendas,ela é pastosa quando ceca vira uma borracha é anti ferrugem
obs.é uma praga,gruda mais que carrapato,quando pega na mão é uma semana pra tirar.
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Qui 10 Maio - 7:34:03
raphaelcaronti escreveu:Meuopala é 100% já comprei diversas peças lá!
valew mesmo, estava com duvida sobre comprar com eles.
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Sex 11 Maio - 10:03:00
To pensando em ir polindo os frisos, Qual o melhor jeito de se polir aluminio, a se tem alguem que faça solda ??
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Sex 11 Maio - 10:06:14
Com relação ao polidor, aqueles para metais que joalheiros usam é uma boa, mas um de qualidade. Tem um pastoso que é muito bom.
Já a solda não conheço.
gaboso
Opala 76 azul xingu
Mensagem por gaboso em Dom 13 Maio - 20:13:05
rodrigogsi escreveu:Com relação ao polidor, aqueles para metais que joalheiros usam é uma boa, mas um de qualidade. Tem um pastoso que é muito bom.
Valeww,, comprei um tal de Brasso, no cromo funcionou bem no aluminio nao vi diferença mais acho que tem que polir com mais força, tenho que comprar um disco de feltro pra esmeril...
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 13 Maio - 20:37:55
gaboso escreveu:
No cromo aqui também melhorou demais!
Ananias-Pr
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : caravan ambulância 89 ~ 4cil.
opala coupe 88
caravan 79 4cil (tirando pecas
Data de inscrição : 12/06/2012
Mensagem por Ananias-Pr em Ter 7 Ago - 7:33:20
se a bolha no final aparecer qual a melhor atitude ? massa ? ponto de solda ? fibra ? durepox ? rsrs... o que se melhor pode usar para tapar um ponto de ferugem ? pode ser por exemplo na caixa de ar !!!
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Ter 7 Ago - 17:43:50
mauriciodonizetifernandes escreveu:é um tipo de cola de emborrachamento,é pra vedação principalmente
O lado bom é que na hora que eu for reformar meu Opala eu vo ter essa cola a monte =)
Trabalho com ela no meu serviço =)
Sool
Mensagem por Sool em Ter 7 Ago - 17:44:10
Eu choro vendo esse video !
https://www.youtube.com/watch?v=PaWra1fwkqI&feature=player_embedded
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:23:43
