Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Radiador 4 cil
terraço
Data de inscrição : 09/12/2010
Radiador 4 cil
Mensagem por terraço em Qui 10 Maio - 7:17:14
Ola amigos opaleiros!!!
bem, recentemente eu adquirir um opala standart 87 4 cil e notei que toda vez que dou uma volta nele e paro vejo que fica expelindo agua do radiador por uma especie de um ladrao. Isso é normal???? ha algum produto que faça a limpeza interna do radiador, pois quando vou completar a agua vejo que esta muito enferrujado, ou o propio adtivo pra radiador resolve o meu proplema????
aguardo a colaboração dos amigos!!!!!
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por worm em Qui 10 Maio - 7:32:24
O ideal seria escoar toda a aguá do radiador e limpar todo o sistema.
Da uma lida sobre aditivos e fluidos
http://www.opaleirosdoparana.com/t11344-aditivo-ou-fluido-no-radiador
Limpeza do radiador
http://www.opaleirosdoparana.com/t7062-como-limpar-o-sistema-de-arrefecimento-radiador
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por branco 75 em Qui 10 Maio - 9:48:18
limpar todo o arrefecimento. se for usar fluido melhor trocar mangueiras e selos. senão ja viu...melhor usar só agua mesmo! mas vale a pena fazer bem feito.
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por AndersonJF em Qui 10 Maio - 9:51:47
Cara se só usa água, nem pense em usar fluido, vai dar uma zica danada, arregaça as juntas fode os selos, dá uma $$$ danada, o melhor é como os amigos acima falaram drena toda a água suja e limpa o sistema, e joga água lima denovo....
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por worm em Qui 10 Maio - 10:19:20
AndersonJF escreveu:Cara se só usa água, nem pense em usar fluido, vai dar uma zica danada, arregaça as juntas fode os selos, dá uma $$$ danada, o melhor é como os amigos acima falaram drena toda a água suja e limpa o sistema, e joga água lima denovo....
A menos que vc faça uma revisão completa, trocar todos os selos e tudo mais, para isso, vai ter que tirar o motor, e acaba por aumentar os custos.
Por enquanto, limpa apenas e usa somente aguá.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por Paulo Corso em Qui 10 Maio - 10:23:38
Se vc smepre usou água, fuja dos aditivos, exceto se estiver com todo sistema de arrefecimento novo, principalmente selos e bomba, caso contrário eu recomendo somente um pouco de óleo soluvel (recomendadado até no manual).
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por AndersonJF em Qui 10 Maio - 10:30:58
Paulo Corso escreveu:Se vc smepre usou água, fuja dos aditivos, exceto se estiver com todo sistema de arrefecimento novo, principalmente selos e bomba, caso contrário eu recomendo somente um pouco de óleo soluvel (recomendadado até no manual).
Opa! isso me interessou, qual óleo solúvel seri esse?
terraço
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por terraço em Qui 10 Maio - 11:36:13
muito obrigado galera,pelas informações, pois me ajudaram muito!!! valeu
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por branco 75 em Qui 10 Maio - 15:10:49
essa dica do óleo soluvel eh muito boa. mas confesso q to só usando agua.
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por AndersonJF em Qui 10 Maio - 15:15:07
branco 75 escreveu:essa dica do óleo soluvel eh muito boa. mas confesso q to só usando agua.
Cara que óleo seria esse....? onde encontra?
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por Luis_555 em Qui 10 Maio - 15:57:20
Solta a mangueira de baixo do radiador (desconecte a parte que vai no bloco, assim vc pode mirar ela no chão e não lava o carro inteiro com agua suja) cuide que vai vazar um pouco ao soltar a mangueira.
Agora é só meter muita agua no radiador até ela ir saindo limpa na mangueira. Feito isso jogue agua direto no bloco com a mangueira e deixe ela voltar suja, ela vai voltar MUITO suja, vá fazendo isso até ela voltar limpa...
terraço
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por terraço em Qui 10 Maio - 21:55:45
Luis_555 escreveu:Solta a mangueira de baixo do radiador (desconecte a parte que vai no bloco, assim vc pode mirar ela no chão e não lava o carro inteiro com agua suja) cuide que vai vazar um pouco ao soltar a mangueira.
Ola amigo luiz_555 , desculpe a minha ignorancia mas tire uma duvidas essa mangueira que vc esta falando do bloco é a mangueira que esta superior do radiador?????
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 10 Maio - 22:07:19
[quote="terraço"]Ola amigos opaleiros!!!
aguardo a colaboração dos amigos!!!!![/quote
A tampa do radiador deve ter ido pro vinagre,por isso fica saindo água.
O seu carro não tem o "balão expansor" é uma boa saída para esse problema. mas acho que é a tampa.
pra limpar,troque a água um punhado de vez,ande uma semana com o carro,e troque a água,por umas 3 semanas,deois troque a água e meta um aditivo,SE TIVER MUITO RUIM,logo vc vai ter problemas com os selos...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 11 Maio - 7:02:02
cara, pra limpar eu usei a "técnica" da querosene e saiu sujeira pra caralho!
-funciona um pouco o motor pra aquecer bemmm de leve e desligue.
-tira a mangueira de baixo do radiador(com cuidado) toda a água do sistema.
-coloque água até metade do radiador, um litro de querosene(compra em autopeças) e complete com agua.
-roda com o carro alguns dias(eu deixei uma semana) e esvazie.
Saiu um lodo nojento do radiador...
e verifica a tampa ela pode ser modelo/pressão erada. Quando eu comprei o meu a tampa tava calçada com uma borracha, o carro ferveu e estourou o radiador pq ela não abriu.
terraço
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por terraço em Sex 11 Maio - 8:22:44
faccinaSS4 escreveu:cara, pra limpar eu usei a "técnica" da querosene e saiu sujeira pra caralho!
como eu faço pra saber se o modelo da tampa é certo???? dentro da tampa ha uma especie de uma ruela de borracha é asssim que o seu estava????
desde ja agradeço pela informação
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 11 Maio - 8:35:04
A tampa do radiador é pra ser assim! Essa borracha ai da foto é responsável por vedar o radiador e a mola tem uma resistência especifica pra "abrir" caso o motor ferva pra não estourar o radiador...
no meu, o antigo dono colocou + um anel de borracha, mudou a pressão da mola e fudeu com o radiador
Re: Radiador 4 cil
Mensagem por Paulo Corso em Sex 11 Maio - 8:42:23
óleo soluvel se compra em lojas de óleo mesmo, onde vc toca o óleo do opalão. Este óleo é bastante usado em tornearias, ele se mistura com a água na boa. A água fica meio esbranquiçada. Ja uso a tempos no diplomata e a água ta smepre limpinha, eu coloquei soment 50 ml, mas tem gente que coloca um copo dele.
Re: Radiador 4 cil
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:26:29
