41 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
pacato, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Solda oxi-acetilenica
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 11 Maio - 10:25:25
Bom dia amigos
estou lendo bastante material sobre solda, mig, oxi-acetileno, bastante coisa do forum, tópicos muito bons do marcos e outrs lugares tbm
e me surgiu a dúvida.
Mig realmente é tão superior para remendos de chapas finas ? ou oque manda mesmo é mão do peão, capricho e preparação após a funilaria ?
Enfim, é isto
um abraço
RN_Willemann
Re: Solda oxi-acetilenica
Mensagem por RN_Willemann em Sab 12 Maio - 20:36:45
up
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Sab 12 Maio - 20:45:03
solda mig o bom e´que a chapa nao empena muito boa para remendos em folhas de porta paralamas .....agora a solda oxigenio e´muito boa pois e´uma solda barata e quebra um galhao Very Happy
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 12 Maio - 21:15:45
oque você mais indica amigo ? vou usar pra soldar caixa de ar, ponta dos paralams, remendos pequenos em borracha dos vidros e pequenos podre por baixo da caixa de roda.
obrigado
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rodrigogsi em Sab 12 Maio - 21:51:07
Pelo pouco que conheço:
Oxi Acetileno necessita de maior conhecimento, técnica e prática pois o risco de estragar é maior que mig.
Mig é mais "fácil" de se trabalhar e cosegue-se uma maior precisão do reparo, porém é mais limitada.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 12 Maio - 22:06:16
obrigado pelo seu comentário rodrigogsi.
Mais falta de conhecimento a pessoa que estiver manozeando pode adquirir com treino e estudo não é mesmo meu amigo ? eu pelo menos acho....
Uma coisa que pesa o meu lado para o acetileno é o seguinte, antigamente (coisa de mais de 30 anos atras) só se fazia funilaria com acetileno e correções com chumbo e estanho e os trabalho ficavam simplesmente perfeitos, coisa difícil de ser ver hoje em dia mesmo com todo o avanço do ferramental, eu xego a ficar bobo de ver alguns vídeos de profissionais antigos trabalhando com ferramentas simples e uma maçarico e fazer um serviço 1000%.
Mais vamos escutar a opinião dos amigos e ficou agradecido quem contar suas experiências ou idéias com relação a solda.
obrigado
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 12 Maio - 22:19:38
Acho que vou optar por solda oxi-acetilênica, pois vou usar para remendos finos, estrutura consigo uma mig pois meu carro tem pouca coisa a ser feita.
"A chapa vai esquentar" ao pé da letra.
Espero receber resposta neste tópico gente
obrigado
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Dom 13 Maio - 6:40:32
Creio que depende do profissional e sua experiência.
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Dom 13 Maio - 12:38:25
Com certeza a manha tu pega na prática Smile.
Pois é...antigamente era assim.
Cara é muito fácil hj em dia o cara errar em detalhe, pecar em um conceito primordial que é a limpeza da peça antes de fazer qq coisa.
Te dou o exemplo da massa poliester:
É extremamente resistente e muito melhor que a massa rápida. Se bem trabalhada, te da resultados excelentes e duráveis, porém SE BEM TRABALHADA.
O cara ve um amaçado e me taca poliester sem fazer nenhum tipo de martelinho..
O cara taca poliester em buraco..
Ae não tem o que salve..o cara lixa, não dá mais demãos de massa, limpa a peça de qq geito e já taca o fundo..
Hj o que se tem muitas vezes é a pressa...isso que atrapalha completamente as coisas..to sofrendo isso na pele pois to mechendo no meu carro faz tempo e sempre tem um detalhezinho pra corrigir ou amenizar..
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 13 Maio - 15:38:46
RN_Willemann escreveu:Boa Noite amigo.
Desculpe ocupar seu tempo, mais se você puder da opinião sobre máquinas de solda nos meu tópicos e umas dicas por MP ficaria agradecido.
Estou decido em uma mig com gas de algo em torno de 180amperes tipo a sua máquina.
se puder opinar obrigado.
Cara,
eu achei um otimo investimento as maquinas que comprei, tanto a Band 180 como o kit oxi-acetileno, pois ambas são muito uteis e cada uma serve melhor a um tipo de reparo.
a grande vantagem destas maquinas, é que mesmo depois do trabalho terminado, caso elas não sejam mais nescessarias, poderão ser facilmente vendidas, cerca de 30% a menos do valor das novas.
Para remendos na chapa, uso acetileno a na maioria dos casos nem uso material de adição, rebato, limo, estanho e fica zero
Para colocação de caixas, reparos em longarinas, folhas de porta, painel traseiro e etc. a Mig é infinitamente superior.
é possivel fazer o trabalho com uma maquina só? claro que é, mas acredito que uma complementa a outra, e se fosse para escolher uma, eu compraria uma Mig, pois é mais facil de assimilar o conceito e a revenda tambem.
Sds
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 14 Maio - 8:58:00
No final das contas vou acabar comprando as duas tbm, pq o meu carro precisa tanto e troca de caixas e tbm de remendos.
Uma dúvida amigos, a resistência da solda mig sem gas é a mesma da com gas ? Pergunto porque se fosse comprar as duas eu optaria por uma mig dessas simples japonesas e compraria um kit oxi-acetilênico para os remendos e também porque acho muito mais atrativo e admiro a arte de trabalho com metal e maçarico.
obrigado a todos
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 14 Maio - 9:22:16
solda oxigenio e´mais facil do que solda mig pois nao tem a queimaçao das vistas eu prefiro a de oxigenio okkkk Shocked
maiconsantos
Modelo do carro : opala comodoro 79 4 portas
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 12/05/2012
Mensagem por maiconsantos em Dom 20 Maio - 18:29:59
custa em torno de quanto uma maquina desta?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 21 Maio - 7:53:03
uma oxi-acetilenica custa de 1500 a 2000 reais um aparelho pequeno.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 11:48:50
