Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 3 motores de busca
4 participantes
Fusivel queimando quando acelera.
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
olá opaleiros, então meu coupe 75 começou com um problema estranho, após arrumado ser trocado o servo freio veio com um fusivel queimado, o mesmo que era do som um pioneer com entrada usb, e que toca 2 6" e um par de 6x9 também é o mesmo fusivel da luz interna e da trava elétrica, tudo bem até ai, troquei o fusivel por outro de 30, mas notei que quando acelerava um pouco cortava a musica, ou estação de rádio, até a hora que resolvi dar uma esticada, que acabou queimando o fusível novamente, o que pode ser isso????
satoro74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Modelo do carro : Opala Coupe 74
Re: Fusivel queimando quando acelera.
Parceiro creio que seja regulador de voltagem dando excesso, coloque o multimetro e verfique quanto ele da acelerando.
vou levar no eletricista então mais obrigado pela dica. ja tenho uma ideia do que pode ser
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Regulador do alternador ? Pode ser.
Quando acelera o motor, aumenta tbm a rotação do alternador, que acaba por aumentando a voltagem.
Faz sentido.
Faz sentido.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Pelo que vc citou, esse problema começou qd mecheu no servo, será que não tem nenhum fio dando curto??
Paulo Corso escreveu:Pelo que vc citou, esse problema começou qd mecheu no servo, será que não tem nenhum fio dando curto??
foi a primeira coisa que eu pensei, mas qual será? embaixo do painel teria que dar uma olhada ver se não acabou desencapando algo.
resolvido. era um fio dando curto mesmo.
agora ta novo o bixão.
Que bom que acertou o bicho.!!
É ótimo quando postam se resolveram o problema!
